Numero id discussione: 12966
Autoradio 2 din su corsa b
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 25/01/2013, 18:47
Cioè, gli ingombri son questi...
Ma il master la parte sotto con la levetta del ricircolo dove l'ha inserita? O magari lui l'aveva già elettronica col pulsante? Comunque lavoraccio (inteso come, tanto sbattone) quello che ha fatto.
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 25/01/2013, 18:52, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Paglio09 » 25/01/2013, 18:59
lupin » 25/01/2013, 19:19 ha scritto:per quanto riguarda la seconda foto, come lavoro sta fatto malissimo e concordo con te Vulkan!, ma mettendo la 2 din come ha fatto lui, toglie la radio di serie e i comandi a/c li mette al posto della radio, per me è bella come idea.
-- 25/01/2013, 18:23 --
ecco una foto del lavoro che ha fatto "ilmaster" sulla sua corsa B per far capire quello che intendo io. Spero non se ne risenta Nicola se ho rubato una sua foto! :roftl:
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/11928_1359134610_11102012857.jpg ]
ma è fattibile tenere solo le manopole togliendo tutto il resto ?
Paglio09
modello opel: Corsa b 1.0
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 25/01/2013, 19:06
E' proprio quello che chiedevo io. Se la leva di ricircolo l'ha tolta. Se l'ha messa...dove? o se non ce l'aveva...
Messaggioda Paglio09 » 25/01/2013, 19:10
Qui mi sorge un dubbio.. Ci sta la radio al posto dei comandi ? O ci sta solo uno schermo sottile ?
Paglio09
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 25/01/2013, 19:21
Se dietro è così, solo uno schermo. Una radio 2 din è un cubo profondo circa 16/20 cm....
-- 25/01/2013, 20:33 --
Difatti riguardando l'opera de Il Master si vede come lui abbia messo solo un monitor collegato al sintolettore messo nel din della radio originale.
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 25/01/2013, 19:34, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda Paglio09 » 25/01/2013, 19:33
Niente quindi rimango per sopra o sotto
Paglio09
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 25/01/2013, 19:40
Se devi scegliere tra quei due.... Sopra lo vedi meglio e hai meno sbattone. Usando una cornice che modifichi non devi creare tutta una struttura ex-novo ;)
Messaggioda alessandro1989corsa » 27/01/2013, 14:32
Paglio09 » 25/01/2013, 17:25 ha scritto:Ciao,sto prendendo un'autoradio con lo schermo e invece di spendere 600 euro e avere un'autoradio di quelle con lo schermo rientrante,volevo prendere una di quelle a 2 din,ho visto che per la corsa c fanno una mascherina apposta per montarla,per la b esiste qualcosa del genere ? é possibile montarla in modo artigianale da qualche parte ? O al posto dello schermino (ora,temperatura e stazione) ?
l'unica soluzione e modificare il crusotto tu perche sulla b non ai la possibilita di mettere il 2 din quindi dovresti eliminare le bocchette d'aria
alessandro1989corsa
Visitano il forum: Nessuno e 60 ospiti
