Numero id discussione: 1543
Eclisse
Messaggioda FaBBBro » 15/02/2011, 18:04
D3ViLM4YCrY » 15/02/2011, 17:57 ha scritto:
fabbrello » 15/02/2011, 17:48 ha scritto:mi sai spiegare come si smonta la plafoniera???? :cry: :cry:
la plafoniera??? ma quale???
quella centrale, dentro l'abitacolo, ahaha non riescooooo fa un rumoraccio come se si stacca tuttooo
FaBBBro
Messaggioda CoRSaR0 TanZ » 15/02/2011, 18:06
Complimentoni bella corsetta e bell'impiantino :D
CoRSaR0 TanZ
modello opel: Opel Corsa OPC
Messaggioda D3ViLM4YCrY » 15/02/2011, 18:15
beh basta tirarla da un lato e si sfila! niente di trascendentale :D lo so la prima volta fa un rumoraccio, ma vedrai che poi non ci fai più caso! :D sarà che la mia l'ho smontata praticamente tutta e ormai a smontarla non ci faccio nemmeno più caso a ste cose :P
!!! | L M|O |MP|4NtO !!!
!!!°'-_@ N o T D o W N W i T h T h E S t A n D A r D @_-'°!!!
D3ViLM4YCrY
modello opel: Opel Corsa C 1.3 - ex 69cv...
Messaggioda Giegio » 16/02/2011, 0:27
bella car!!! soprattutto il montante con la strumentazione!!!! a breve mettero anche le mia di foto!!! ma la mia nn è bella come la tua!!!!! ciao ciao.....
Giegio
Messaggioda FaBBBro » 16/02/2011, 14:37
[/quote]
beh basta tirarla da un lato e si sfila! niente di trascendentale :D lo so la prima volta fa un rumoraccio, ma vedrai che poi non ci fai più caso! :D sarà che la mia l'ho smontata praticamente tutta e ormai a smontarla non ci faccio nemmeno più caso a ste cose :P[/quote]
io ho visto tipo che dietro ha una fessurina e da li si riesce a prendere e tirare, però non vorrei spaccare, guarda ti faccio un disegno, dimmi se è così.
dove c'è la freccia, dietro alla lampada c'è una piccola fessurina, la tiro da lì??
FaBBBro
Messaggioda D3ViLM4YCrY » 16/02/2011, 15:03
tirala semplicemente dal lato mettendo le unghie tra la parte di plastica e quella in metallo ;)
Ultima modifica di D3ViLM4YCrY il 16/02/2011, 15:05, modificato 2 volte in totale.
D3ViLM4YCrY
Messaggioda D3ViLM4YCrY » 16/02/2011, 19:13
cdti andrea » 16/02/2011, 0:27 ha scritto:bella car!!! soprattutto il montante con la strumentazione!!!! a breve mettero anche le mia di foto!!! ma la mia nn è bella come la tua!!!!! ciao ciao.....
grazie per i complimenti. Domani carico le foto nuove del montante perchè l'ho smontato, ripulito e ristuccato per poterlo levigare meglio e riverniciare con un colore diverso dal nero opaco.. ;)
D3ViLM4YCrY
Messaggioda D3ViLM4YCrY » 17/02/2011, 12:49
aggiunte foto delle plastiche interne verniciate!!!! ;) a presto metterò le foto dei pezzi montati!!! :okok:
D3ViLM4YCrY
Messaggioda Giegio » 17/02/2011, 13:45
devil! ma quel filtro piccolo che ho visto in foto è per i vapori olio! e si trova sul tubo dell'aspirazione originale!!!
Giegio
Messaggioda D3ViLM4YCrY » 17/02/2011, 14:48
cdti andrea » 17/02/2011, 13:45 ha scritto:devil! ma quel filtro piccolo che ho visto in foto è per i vapori olio! e si trova sul tubo dell'aspirazione originale!!!
si è per i vapori olio e sta sul tubo originale, ma appena il tempo lo permette stacco il tubo originale e ne metto uno che arriva sotto al motore perchè il trasudo dell'olio ogni tanto mi goccia sull'alternatore :censored: :censored: :censored:
D3ViLM4YCrY
Messaggioda DevilSpeed » 17/02/2011, 18:41
bella corsa :D
complimenti per l'impiantino, aspettiamo di sentirlo da vivo :okok:
DevilSpeed
Messaggioda D3ViLM4YCrY » 21/02/2011, 10:42
Interni e particolari motore verniciati.. ora ci si prepara a rifare le tasche, lisciare i paraurti e a wrappare gli esterni ;)
D3ViLM4YCrY
Messaggioda D3ViLM4YCrY » 21/02/2011, 18:04
per i fan della mia piccola ho aggiunto alcune foto dei pezzi riverniciati e montati, tra cui la cornice del quadro, il mozzo del volante e un paio di cosuccie nel cofano come il coperchio della fusibiliera! mancano alcuni particolari da montare come tutta la consolle centrale che adesso è ancora silver, ma domani penso di riuscire a montare i nuovi pezzi e a mettere la doppia sorgente ;) voglio fare un bel lavoro quindi prima di dare il lucido ai pezzi verniciati preferisco aspettare che la vernice riposi fino a domani mattina :)
D3ViLM4YCrY
Messaggioda D3ViLM4YCrY » 24/02/2011, 19:13
appena arrivate 2 coppie di distanziali Momo da 2cm!!! a domani il montaggio ;)
D3ViLM4YCrY
Messaggioda D3ViLM4YCrY » 21/03/2011, 14:27
pubblicate nuove foto dei particolari interni riverniciati in nero diamantato ;)
..e montati distanziali momo da +2cm all'anteriore e posteriore :gnegne:
Ultima modifica di D3ViLM4YCrY il 21/03/2011, 14:28, modificato 1 volta in totale.
D3ViLM4YCrY
