Numero id discussione: 12943
Installazione casse su pianale posteriore opel corsa b 3p
Messaggioda dj U.G. » 23/01/2013, 10:25
Salve ragazzi mi servirebbe un piccolo aiuto su un problema,in pratica siccome da tempo le casse posteriori di serie della mia opel corsa b 3 porte si sono cotte stavo pensando di prendere due buone casse da mettere sul pianale posteriore e di collegarle con i fili che erano utilizzati dalle vecchie casse ovviamente opportunamente prolungati e dopo aver scollegato le casse rotte,però guardando bene non riesco a capire da dove si apre il box delle casse di serie per toglierle,mi potreste indicare come fare?
Ricordo che la opel corsa è una 3 porte e NON la 5 porte.
Grazie in anticipo :)
La mia opelina aggiornata con led cerchi e impianto
PRIMA
DOPO
dj U.G.
modello opel: Opel Corsa B 1.2 8V
Messaggioda dj U.G. » 24/01/2013, 21:28
Ragazzi qualcuno mi saprebbe rispondere,lo vorrei fare in questi giorni che sono libero altrimenti non posso più farlo che lavoro
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda alessandro1989corsa » 27/01/2013, 14:35
li vuoi installare nel pannello portabagli o nell?incasso originale?? i pannelli laterali son tutti ad incastro li dev tirare a te e verrano via da soli e le casse sono di diametro 13
alessandro1989corsa
Messaggioda dj U.G. » 27/01/2013, 14:42
si sul pannello portabagagli,però i pannelli laterali sulla mia sono pieni di viti quindi non credo che vengano via cosi inoltre ho guardato la feritoia della cassa è un pezzo unico con tutto il pannello
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda lupin » 27/01/2013, 14:46
ciao dj U.G,, per lo smontaggio delle plastiche, purtroppo è uno di quei lavori (rompiballle)!!!.Adesso non ricordo tutte le viti che ci sono, ma comunque mi smebra devi togliere anche i pannelli posteriori per svitare le plastiche. Svitate quelle puoi prendere i fili per le casse nuove!.
Messaggioda alessandro1989corsa » 27/01/2013, 14:47
be sul pannello dovresti fare dei fori tu per mettere le casse ma se sono troppo pesenti rischi di rovinare il pannello devi avere un po di paziensa secondo me e smonti i pannelli laterali il lavoro verrebbe piu pulito. comunque se vuoi altri consigli chiedi pure sono installatore hi-fi e o avuto la b quindi la conosco tutta ti faccio vedere come era il mio impianto :okok: :okok:
alessandro1989corsa
Messaggioda dj U.G. » 27/01/2013, 15:00
lupin » 27/01/2013, 15:46 ha scritto:ciao dj U.G,, per lo smontaggio delle plastiche, purtroppo è uno di quei lavori (rompiballle)!!!.Adesso non ricordo tutte le viti che ci sono, ma comunque mi smebra devi togliere anche i pannelli posteriori per svitare le plastiche. Svitate quelle puoi prendere i fili per le casse nuove!.
Allora mo vedo come farlo era quello che mi interessava,certo che potevano pure rendere l'accesso semplice come per le tasche sugli sportelli :(
alessandro1989corsa » 27/01/2013, 15:47 ha scritto:be sul pannello dovresti fare dei fori tu per mettere le casse ma se sono troppo pesenti rischi di rovinare il pannello devi avere un po di paziensa secondo me e smonti i pannelli laterali il lavoro verrebbe piu pulito. comunque se vuoi altri consigli chiedi pure sono installatore hi-fi e o avuto la b quindi la conosco tutta ti faccio vedere come era il mio impianto :okok: :okok:
Si l'idea era quella forare il pannello non verrebbe male come cosa anche perchè non mi piace fare le pecionate :eheh: mo vedo come smontare quelle cavolo di plastiche al limite se mi rimane troppo difficile lascio perdere tanto in estate monto il sub con l'aiuto di un mio amico volevo mettere anche quelle casse dietro in modo da sfruttare le connessioni di serie senza mettere tutto sugli sportelli
Ultima modifica di dj U.G. il 27/01/2013, 15:02, modificato 1 volta in totale.
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda alessandro1989corsa » 27/01/2013, 15:43
per smontarli ai di bisogno di un tx t20 lunga c'è da perdere un po di tempo
alessandro1989corsa
Messaggioda dj U.G. » 27/01/2013, 15:48
perchè sono torx?
a un'occhiata veloce mi sembravano delle normali a croce come quelle dello sportello
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda alessandro1989corsa » 27/01/2013, 16:19
no no sono torx mi ricordo perche o sudato 1000 camice per fare lo stesso lavoro che stai facendo tu
alessandro1989corsa
Messaggioda ikaro » 31/01/2013, 8:14
Secondo me, se è davvero così uno sbattimento installare le casse dietro, non conviene perderci tempo. Soprattutto se hai già in previsione di installare un sub nel baule. Io mi concentrerei di più sul frontale. Primo perché il suono Lo sì apprezza di più se viene da davanti piuttosto che da dietro, secondo perché se ci metti un bel sub, il suono delle casse dietro verrebbe divorato da quello dei sub.
IKR
ikaro
Messaggioda dj U.G. » 31/01/2013, 11:56
Il problema è che non mi va di bucare portiera e pannelli interni per mettere delle casse,visto che gli interni della opel mia sono praticamente nuovi come fossero usciti dal concessionario ieri e di mettermi a fargli le tasche io non se ne parla perchè non so come lavorare la resina,per questo volevo sfruttare gli spazi di serie.
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda lupin » 31/01/2013, 13:08
ecco come ho fatto io! :)
ImmagineImmagineImmagine
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 31/01/2013, 14:00
avevo provato anche io a metterle....e ho provato a togliere le casse originali solo che era un casino ed infine ho risolto cosi:questa e la parte sinistraImmagineImmagine e questa la destraImmagine e chiudendo i coperchi si vedere cosi Immagine...ma ovviamente se li fai passare bene i fili non li noti neanche...in pratica ho tagliato i fili originale e ci ho fatto un ponte x le casse nuove...secondo me e il metodo piu facile e veloce...e il pannello era venuto fuori cosiImmagineImmagine....
se ti serve aiuto scrivi pure:)...
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda dj U.G. » 31/01/2013, 19:20
ottimo mo provo a vedere cosi tanto per far scomparire un po' faccio anche un buchino con il trapano un po' più su dello sportello,grazie dell'info mo provo a vedere.
Per curiosità quegli altri fasci di fili sono uno per le luci e l'altro?Che hai il terzo stop?
PRIMA
DOPO
dj U.G.
