Numero id discussione: 772
Consumi Corsa d 1.2 80cv gpl-tech
Messaggioda aurelio68 » 22/10/2012, 18:06
La mia 1.2 85cw dopo 8000 km fa più o meno 10 km al litro
http://www.youtube.com/watch?v=xrcm_af6g9I
Mi hanno dato la garanzia che non rimango in mezzo alla via
aurelio68
modello opel: corsa 1.2 85cv gpl tech
Messaggioda Griffin » 22/10/2012, 22:12
Avevo scritto nell'altro thread.
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=58&t=892&start=120
Poi ho visto questo.
Anche io volevo pareri sui consumi della versione gpl tech.
Ho avuto modo di tenere sotto controllo i consumi segnando litri e km di percorrenza.
Opel Corsa 1.2 gpl tech 2012
Su percorso misto (strada urbana e montagna) faccio i 13,8 km/l. (ho l'auto da luglio, quindi i consumi sono stati monitorati durante la stagione estiva fino ad ora)
L'auto ha 5000 km e ho i cerchi in lega da 16 (non credo vi siano differenze enormi dai 15).
il catalogo della casa riporta che su ciclo misto fa i 14 km/lt circa.
Per ora sono soddisfatto.
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda Griffin » 25/10/2012, 13:02
Ho notato differenze a fare il pieno di gpl la mattina e a metà giornata. A mezzogiorno è strano, ma ne entra di più forse sarà un discorso di dilatazione del gas.
Griffin
Messaggioda robeagle » 01/11/2012, 18:07
Ciao a tutti!!!
La scorsa settimana ho fatto il mio primo pieno di GPL con il serbatoio vuoto, è normale che ci son entrati 42 lt di gas? Sono un attimino preoccupato, ero convinto del fatto che la capacità massima del serbatoio fosse 42 lt (ho una Corsa 1.2 GPLTech Edition del 2010) e quindi mi aspettavo di fare al massimo 36 lt di gas (considerata la "regola" dell'80%). Grazie!!!
robeagle
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL Tech Edition
Messaggioda Griffin » 13/11/2012, 23:11
ho montato le invernali con i cerchi da 14" e ho notato una riduzione dei consumi di 1,5 km/l rispetto ai cerchi da 16 con le estive.
Griffin
Messaggioda robox88 » 14/11/2012, 13:48
robeagle » 01/11/2012, 19:07 ha scritto:Ciao a tutti!!!
se ti sono entrati 42 litri, vuol dire che hai qualcosa che non funziona nel serbatoio.. a me ne entrano 36...anche 37 se forzano.. ma 42 credo che hai riempito al 100 % il serbatoio.. perciò avrai la valvola( o qualche altra cosa non so come si chiama).. se non vuoi portatarla subito, vedi se si ripete ed incaso portala da qualche impiantista, o se in garanzia all'opel..e comunque se vedi che al prossimo pieno se continua oltre i 37-38-39 litri digli di fermarsi..
non dovrebbe essere comunque un problema serio, nel senso che si riempie all'80% per evitare che con l'alzarsi della temperatura(magari in estate) il sebatoio faccia troppa pressione all'interno.. ma comunque c'è un altra valvola che in tal caso fa uscire un po di gpl per ripristinare la pressione..
Griffin » 14/11/2012, 0:11 ha scritto:ho montato le invernali con i cerchi da 14" e ho notato una riduzione dei consumi di 1,5 km/l rispetto ai cerchi da 16 con le estive.
al netto dei consumi di benzina? nel senso ora che hai le invernali, vuol dire che c'è freddo e i consumi di benzina aumentano perchè percorri più strada prima che l'auto si riscalda e passa a gpl..
io passando dai 16 ai 17 non ho notato particolari differenze di consumi.. almeno al primo pieno.. perciò è presto per dirlo con sicurezza..
Ultima modifica di robox88 il 14/11/2012, 13:52, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda Griffin » 15/11/2012, 14:32
Io ho il display piccolo dove compaiono solo km parziali e totali. Ho visto che sul forum cè tutta la procedura per vedere il menù nascoto, ma non ho ancora fatto nulla. Per ora tengo sottocontrollo con penna e bloch notes dove annoto consumi, litri, costi sia di benzina che di gpl.
Ma non ti saprei dire, a mè il gpl si converte quasi subito dopo 700-800 mt. di marcia adesso in stagione fredda. Però con i 14 mi sembra più pimpante (avverto meno stabilità in curva), mentre con i 16 mi sembra più obesa lenta.
Ultima modifica di Griffin il 15/11/2012, 14:32, modificato 1 volta in totale.
Griffin
Messaggioda megauni » 14/12/2012, 14:12
La mia è del 2009 ma il serbatoio è lo stesso ma non sono mai arrivato a 42 litri di gas.. sempre intorno ai 33 si ferma (con serbatoio non completamente vuoto).. magari non ci hai fatto caso, ma quando fai il pieno di gpl l'addetto solitamente sforza la valvola o appena si ferma stacca e non cerca di metterti altro gpl?
megauni
modello opel: Corsa 1.2 GPL-Tech
Messaggioda Griffin » 16/12/2012, 18:32
io sento che la pompa si blocca raggiunto il pieno.
Griffin
Messaggioda corindone » 02/01/2013, 23:20
Anche io sempre intorno ai 33 litri..come consumi vario da 340 a 400, a seconda di quanto extraurbano faccio. L'auto ha 20000km, i consumi rispetto all'inizio sono migliorati, con alcuni pieni ero arrivato a fare anche 290km, però con piede medio pesante.
corindone
modello opel: Opel Corsa D 1.2 gtc
Messaggioda felix74 » 15/01/2013, 23:36
Era capitato anche a me di mettere più di 40 lt. Alla fine ho dovuto far sostituire il galleggiante che comanda la valvola quando si riempie più dell'80%. Comunque vai tranquillo che non succede niente, specie ora che fa freddo. Ma falla controllare e/o sostituire almeno prima che arrivi il caldo.
La mia Corsa GPL (non tech) del 2009, con all'attivo 50.000 Km ha una media complessiva di 14,35 e con un pieno faccio dai 470 ai 550 km di media.
felix74
Messaggioda Evil » 31/01/2013, 19:07
Spero di aver beccato la discussione giusta. Ho cercato in lungo e in largo sul forum.
Ho preso una Corsa GPL Tech a Dicembre 2012.
Mi hanno detto che dovrebbe essere già il modello che vendono nel 2013.
Comunque, una settimana fa ho fatto il primo pieno di GPL (35lt ca) dopo aver fatto, sotto consiglio del concessionario, 1000Km circa a benzina.
Quando ho fatto il pieno avevo 1041.7 Km.
Durante tutta la settimana, la lancetta non si è mossa!!!, o si è mossa di pochissimo, dalla posizione 1 (quindi pieno).
Ieri sera ho toccato i 1570 km circa e ad un certo punto ho visto la lancetta andare su e giù, la spia del pulsante LPG si è spenta, poi si riaccendeva e ad un certo punto è saltata fuori la spia macchina con chiave inglese.
Mi sono fermato, ho aspettato un paio di minuti, ho riacceso la macchina e la spia era sparita. Se provavo a passare a GPL, dopo poco si spegneva la spia del tasto LPG e andavo a benzina.
Oggi sono quindi andato a fare il pieno di GPL pensando di essere a secco, e invece il benzinaio ha notato che la pompa non riusciva a pompare il GPL nel serbatoio, come se fosse pieno!!!
Faccio un giro e passo la macchina a GPL come se nulla fosse, ma la lancetta è sempre ferma su 1!!!!!
Consigliate un passaggio in officina?
Spero davvero che non sia una cosa che si ripete o un difetto o altre cose altrimenti la sbatto giù da un dirupo e mi prendo una grande punto!! Ho voluto proprio passare a opel dopo anni di fiat per non incappare in problemi pensando e confidando che fosse una azienda più attenta ai dettagli ma leggendo in giro mi sembra invece che abbia un po' troppi problemi... :cry:
Evil
modello opel: Opel Corsa GPL Ecotec 1.2 Elective
Messaggioda Griffin » 31/01/2013, 19:38
Benvenuto presenta il tuo mezzio nella sezione, le nostre corsa.
Hai comprato un auto in pronta consegna a km zero? Ho visto sul sito della opel che nel nuovo allestimento 2013 hanno cambiato il nome elective in edition ed è cambiata poca roba nell'allestimento e negli interni.
Io ho una elective gpl tech di giugno 2012 e per ora non ho riscontrato i tuoi problemi con l'impianto gpl.
Se hai percorso 529 km, il tuo pieno di gpl deve essersi sicuramente esaurito dato che l'autonomia è di 450/500 km max.
Non è normale che si sia accesa la spia con chiave inglese però se con la riaccensione del quadro si è spenta e non si è più riaccesa non saprei.
Quando il distributore di gpl ha cercato di erogarti carburante, sono entrati dei liti? Altrimenti il tasto lpg non convertirebbe.
L'indicatore del gpl non è preciso, devi fare affidamento sul contakm parziale per verificare l'autonomia.
Io proverei a rifare il pieno di gpl dal distributore o da un altro distributore poi dato che è in garanzia contatterei il venditore del concessionario per fare un salto presso l'officina e chiederei info.
Griffin
Messaggioda Evil » 31/01/2013, 19:48
Ciao Griffin.
Appena ho un attimo la presento.
L'auto era in pronta consegna.
Quando ho fatto GPL oggi non ho guardato i litri ma il gestore si è preso i 40 centesimi che sono entrati.
Sicuramente farò un salto in officina perchè mi pare strano che in una settimana la lancetta non si sia mossa.
Se posso permettermi, non è accettabile che un indicatore non sia affidabile...voglio dire..non l'ho pagata 2 euro..ci stanno i difetti, la sfiga ecc..ma cavolo...
Grazie.
Evil
Messaggioda Griffin » 31/01/2013, 21:11
Per l'attendibilità dell'indicatore se ne parla qui.
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=84&t=9832
Griffin
