Numero id discussione: 936
Consumi Corsa C 1.0 12v
Mettiamo a confronto i nostri consumi
Messaggioda AbRR » 28/01/2013, 16:30
kahalan » 28/10/2012, 10:00 ha scritto:
AbRR » 01/03/2011, 21:55 ha scritto:La mia ragazza ha una corsa c 1000 del 2003 e in quanto a consumi sembra di avere sotto il sedere un V8.... :oo: :oo: :oo:
è una caratteristica delle donne... :vertag:
Lo pensavo anch'io fino a quando non ho scoperto che c'è da rifare mezzo mototre...Mangia acqua olio e benzina.... :D :D
AbRR
modello opel: Corsa D 1.7 cdti sport
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 28/01/2013, 16:35
Dipende come non so se ti conviene metterla a posto. Considerando il valore del veicolo dico.
Messaggioda AbRR » 31/01/2013, 11:14
Non ho intenzione di sistemarla...è conciatissima..Pensa che ha dieci anni e sono stati trascorsi sotto acqua,sole,neve ecc ecc e per la maggior parte del tempo trascorsa nel parcheggio di un centro commerciale....Puoi immaginare le condizioni delle fiancate e di tutto il resto....Credo che la macchina possa valere 700-1000 euro non di più... :D
AbRR
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 31/01/2013, 12:10
E allora direi proprio di no. Se è messa così male con quello che ti costa sistemarla ne compri un'altra come la tua messa molto meglio.
Messaggioda ToNy_91_CoRsA » 31/01/2013, 12:22
Det89 » 16/10/2012, 2:54 ha scritto:Io non so veramente come fate....
Ho fatto il pieno giovedì scorso circa 60 euro !!!
Ora la stanghetta è all'altima tacca dopo di che arrivo alla riserva è ho fatto circa 440 km...devo dire che consumo veramente troppo non trovate???
Altra cosa, mi sono messo di impegno,ma se cambio sotto i 3000 giri la macchina borbotta...
Io ho fatto provare anche ad altri miei amicim ma già in prima con un minimo di accellerazione supero i 3000 , seconda marcia scende a malapena sui 3000 !!! cioè non so veramente cosa pensare
anche io ho una corsa b 1.0 ed ho il tuo stesso problema...è 4-5 volte che faccio il pieno(65€=44 litri) e non riesco a fare piu di 550km....andando anche piano...cosa potrei fare??
ToNy_91_CoRsA
Messaggioda cash » 05/02/2013, 20:14
Stesso problema anche io...consuma davvero troppo :uhmm:
cash
Messaggioda lorenzoirrei » 13/02/2014, 13:06
salve a tutti mi chiamo lorenzo piacere a tutti e sono nuovi qui ma vi chiedo aiuto in quanto posseggo un opel corsa c del 2002 1.0 12v benzina la 3 cilindri
in pratica consuma moltissimo con 6 litri di benzina fà solo 60km scarsi mi potete aiutare a ridurre il consumo?
vi ringrazio anticipatamente
lorenzoirrei
modello opel: opel corsa c 1.0 12v 2002
Messaggioda OppioGod » 16/02/2014, 1:28
li facevi quando?
Potrebbe dipendere da tante cose tipo: olio con un pò di km, filtro aria sporco, candele sporche e anche dalla temperatura esterna.
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda lorenzoirrei » 16/02/2014, 7:03
Ciao da quando l'ho comprata con 5.8 litri 58 km non di più olio ne ho messo uno abbastanza fino sintetico la temperatura qui da me e sempre calda perchè abito in calabria come km ne ha intorno hai 100 mila ho fatto olio filtro e distribuzione filtro abitacolo anti gelo x il resto cioè filtro aria e filtro benzina e candele no perchè non essendo disponibili al magazzino ho rimandato ma la macchina non mi consuma ne acqua ne olio ma beve beve beve sono disperato in autostrada riesco a fare con 5.8 litri 70/75 km
lorenzoirrei
Messaggioda cavoloso24 » 19/06/2014, 21:41
io con una corsa D del 2010 1.0 12v con 11,5 litri(20€) circa 200/210km se ci tiro un po di più 180/190 ma sempre sui 200 li faccio!
cavoloso24
modello opel: Opel corsa 1.0 2010
Messaggioda marzocorsa » 08/07/2014, 19:45
si ma qui si parla della C, tutt'altra macchina!
E poco il 10 con una C 1.2 no? Se si è attenti qualcosina in piu si dovrebbe fare no?
Semplice domanda da ignorante!
marzocorsa
Messaggioda cocche » 22/09/2014, 16:05
Buongiorno a tutti! ;) Io con un pieno di benzina (senza contare la riserva) ho fatto 625,5 km... In autostrada, prevalentemente. Quindi, dato che la corsa C ha un serbatoio di 40 litri (escludendo la riserva che sono altri 4 litri), mi ha fatto 15,6 km/l... Beh, direi che non è malaccio contando che in autostrada andavo in media a 120.. Ho provato a tirarla un po' oltre i 130, ma siccome i giri del motore arrivavano quasi a 5000, dato che avevo a bordo altre 4 persone (tra cui una che pesa come due persone) e i bagagli, ci ho rinunciato! Cosa ne dite? E' buono come consumo?
Corsa D 1.3 90cv sport
In arrivo (forse) Corsa F 1.2 100cv elegance
cocche
Messaggioda federicher » 22/09/2014, 19:12
Be se consideri che la 1.0 a 120 sta a giri abbastanza alti e in più a pieno carico(o quasi) il consumo non è male
federicher
Messaggioda cocche » 23/09/2014, 9:18
federicher » 22/09/2014, 20:12 ha scritto:Be se consideri che la 1.0 a 120 sta a giri abbastanza alti e in più a pieno carico(o quasi) il consumo non è male
In effetti non sembra male nemmeno a me... A 120 stava sui 4000 giri... Per una macchina di 13 anni caricata come un mulo, penso che sia più che buono come consumo! :okok: :)
cocche
Messaggioda federicher » 23/09/2014, 9:41
Si infatti è molto buono io ho la 1.2 e più o meno sei li
federicher
