Numero id discussione: 2922
centralina rimappata
consigli
Messaggioda Andre5 » 02/02/2013, 12:36
maui.knight » 02/02/2013, 11:47 ha scritto:conviene rimappare la mia 1.3 75cv 111 edition? se si cosa e come conviene fare?
In prov. di Bari qualcuno di valido?
grazie
Ciao io ho la sport, col tuo solito motore e soliti cv.
La rimapperò tra poco perche è troppo frenata come macchina.
Poi non so te, ma io ho i 17pollici, e non si muove per nulla...è piantata.
Io per esempio ho montato il downpipe al posto del catalizzatore e in piu ho il filtro dell'aria della bmc.
La macchina la sento piu libera e il rumore un pochino è cambiato.
Cmq a parere mio la mappa non è una una cosa consigliata, è necessaria! :)
Andre5
Messaggioda deron90 » 06/02/2013, 14:38
possibile recuperare 25 cv solo rimappando?
deron90
modello opel: Opel Corsa D 1.3 cdti 95 cv
Messaggioda Andre5 » 06/02/2013, 15:47
deron90 » 06/02/2013, 14:38 ha scritto:possibile recuperare 25 cv solo rimappando?
Si, a regola potresti...ma è super sconsigliato ricavare cosi tanto da una mappa.....i fumi aumenterebbero in maniera esponenziale. ma questo sarebbe il meno.
Il vero problema sarebbe che il motore durerebbe meno perche è molto piu sollecitato e lavora a regimi che non sono i suoi.
Oltre a questo rischi anche che ti slitti la frizione e quindi dovresti montarne una rinforzata, e son soldi.
Io credo che una mappa giusta per la nostra macchina sia intorno ai 10/15 cv...ovviamente poi correggetemi se sbaglio! :)
Andre5
Messaggioda deron90 » 06/02/2013, 17:17
grazie per il consiglio!
ti spiego, io mi sono messo in contatto con un posto che mi hanno consigliato e mi hanno assicurato che con + 25 cv non ci sono problemi per nulla, intendo per tutti quelli che mi hai elencato.
il prezzo che mi hanno proposto è di 350.
mi sai consigliare qualcosa?
deron90
Messaggioda Andre5 » 06/02/2013, 17:59
Guarda come prezzo è onesto...anche io sono in procinto di rimappare e il prezzo che mi han detto è il solito tuo.
Però mi hanno consigliato una mappa non tanto esagerata (quindi sui 10-15cv) sia per il discorso dei fumi che per il motore.
Per quanto riguarda la frizione è normale che non te l'abbia detto, perche magari non conoscendo la corsa come la conosce uno che ce l'ha alcuni problemi è normale che non li sappia...
però molti ragazzi che hanno il 1.3 cdti 90cv (pre-restyling) che hanno mappato e pompato un po la macchina hanno avuto questo problema.
Comunque c'è un ragazzo che credo come lavoro rimappi ed è molto ferrato in materia, si chiama Th3DarkPrinc3 (è il referente dell'Abruzzo)...prova a chiedere a lui, sicuramente saprà darti una risposta piu esaustiva ed autorevole della mia! ;)
Ultima modifica di Andre5 il 06/02/2013, 17:59, modificato 1 volta in totale.
Andre5
Messaggioda deron90 » 07/02/2013, 10:14
ok grazie mille per le informazioni!
chiederò consigli alla persona che mi hai detto xkè sinceramente vorrei evitare di fare qualche cavolata per poi andare a spendere una fortuna
curiosità ma tu rimapperai senza cambiare proprio nulla?
deron90
Messaggioda Andre5 » 07/02/2013, 14:03
Io ho cambiato il filtro e messo il downpipe al posto del catalizzatore e adesso rimappo! :)
from iPhone
Andre5
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 07/02/2013, 14:07
deron90 » 07/02/2013, 10:14 ha scritto:ok grazie mille per le informazioni!
Leggiamo il regolamento.... :vertag:
Evitiamo di scrivere con le X o con le K in stile sms...
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 07/02/2013, 14:25, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda marzocorsa » 11/02/2013, 12:14
si sono daccordo con il nostro motore 1.3 una cosa giusta di 15cv ci sta, senza logorare le altre parti del motore e controllando i fumi ecc!
marzocorsa
Messaggioda mister09 » 22/03/2013, 15:06
Ciao ragazzi come gia vi ho detto anke io ho rimappato la mia corsa e ora con 109000km la frizione deve essere sostituita, ma secondo voi e per colpa delle rimappata??? :) :uhmm: :uhmm:
mister09
Messaggioda sbriky » 22/03/2013, 15:16
mister09 » 22/03/2013, 15:06 ha scritto:Ciao ragazzi come gia vi ho detto anke io ho rimappato la mia corsa e ora con 109000km la frizione deve essere sostituita, ma secondo voi e per colpa delle rimappata??? :) :uhmm: :uhmm:
Per favore evita le x e le K
sbriky
Messaggioda Andre5 » 22/03/2013, 17:44
Sicuramente colpa di quella...forse è stata fatta troppo spinta...
Andre5
Messaggioda marzocorsa » 22/03/2013, 19:28
si magari poteva essere fatta in maniera piu soft per non pesare troppo sulla frizione, gia abbastanza consumata!
marzocorsa
Messaggioda Andre5 » 24/03/2013, 16:42
marzocorsa » 22/03/2013, 19:28 ha scritto:si magari poteva essere fatta in maniera piu soft per non pesare troppo sulla frizione, gia abbastanza consumata!
Concordo! ;)
Andre5
Messaggioda mister09 » 03/04/2013, 13:07
Ok grazie per le risposte, mi toccherà cambiarla :oo: :oo: :cry: :cry:
mister09
Torna a Motori diesel
