devi avere l'omologa a libretto e soprattutto i 4fori... se la tua è sport, avrà attacco a 5 fori no?
[ Post made via iPhone ]
Luca87 » 11/02/2013, 23:09 ha scritto:prendili per opel e risolvi tutti i problemi!
gli anelli di centraggio sai cosa sono? servona a utilizzare cerchi per altre auto ma con stesso interasse fori, il mozzo se piu piccolo ha bisogno di un anello di centraggio...
se li devi prendere per le termiche spendi 25€ l'uno con le gomme!! con misura fori e centraggio opel! 56,56mm se non sbaglio!
Maligno » 13/02/2013, 16:52 ha scritto:se non sbaglio son semplici cerchi in ferro verniciati di rosso la via più economica è il demolitore
sly87 » 13/02/2013, 14:21 ha scritto:Raga scusate ho un dilemma.. mentre cercavo sulla rete qualche annuncio sui cerchi 17" originali, ho trovato questi :
[ http://wheels.dnsalias.com/foto/medium/CA295.jpg ]
Secondo voi assomigliano molto a quelli originali opel?
Mat_7 » 13/02/2013, 15:54 ha scritto:Maligno » 13/02/2013, 16:52 ha scritto:se non sbaglio son semplici cerchi in ferro verniciati di rosso la via più economica è il demolitore
ehmmm no ... sono a canale ... per quello ho chiesto qua ..
Mat_7 » 13/02/2013, 16:54 ha scritto:Maligno » 13/02/2013, 16:52 ha scritto:se non sbaglio son semplici cerchi in ferro verniciati di rosso la via più economica è il demolitore
Luca87 » 13/02/2013, 18:55 ha scritto:Mat_7 » 13/02/2013, 16:54 ha scritto:Maligno » 13/02/2013, 16:52 ha scritto:se non sbaglio son semplici cerchi in ferro verniciati di rosso la via più economica è il demolitore
sono dei cerchi in ferro a cui hanno allargato il canale saldando un pezzo di bobola del gas...
http://youtu.be/-w6h0hQd3mI
sono puri cerchi in ferro modificati,
il canale si vede bene sul posteriore!
rosauro84 » 13/02/2013, 13:33 ha scritto:Luca87 » 11/02/2013, 23:09 ha scritto:prendili per opel e risolvi tutti i problemi!
forse non mi sono espresso correttamente:
vorrei dei cerchi in lega con foro 56,6 che, quindi, non necessitano di anello di centraggio. sapete se ne esistono aftermarket?
dove li trovi a €25 l'uno?
