thedisch » 12/02/2013, 10:28 ha scritto:per una questione di costi i cambi per determinati modelli sono gli stessi...probabilmente quello che monta il 1.2 lo monta anche il 1.4 e penso non solo del corsa ma anche astra ecc.
chiaro opc ha un altra tipologia di cambio...ma si parla prevalentemente una differenza di rapporti...ma la componetistica di base è la stessa e dello stesso produttore...con le macchine nuove (sopratutto marche "importanti" tipo vw,opel,seat,ford ecc)non possono permettersi di mettere un componente scadente...ne va dell'immagine...finche sono leveraggi o comunque pezzi d'usura è un conto...ma se si parla di motore cambio o carozza devono resistere a lungo...è la base dell'auto, se non tiene quello non tiene nulla.
