Numero id discussione: 191
la mia corsa!!!!!
Messaggioda Luca87 » 12/02/2013, 13:03
FabioCorsa » 12/02/2013, 13:37 ha scritto:massi mica devo correre, mi sarei comprato un altra macchina per quello!oppure 17 con un bel canale, poi con le 205
se ti fermano peró non sei in regola... o esistono gomme con scritto 215 ma sono da 205?
Luca87
Messaggioda anto3467 » 12/02/2013, 13:05
luca che sostanze usi? Avrà omologato 205 45
Messaggioda Luca87 » 12/02/2013, 13:08
io sulla mia ho le 215!
penso siano regole di opel... no?
in ogni caso scusate se ho chiesto...
Luca87
Messaggioda anto3467 » 12/02/2013, 13:10
carenini padova fa omologazioni e ti omologa anche la 205 45
Messaggioda FabioCorsa » 12/02/2013, 13:26
si le 205 le ho fatte omologare
FabioCorsa
Messaggioda maverix » 12/02/2013, 14:49
anto3467 ha scritto:il 9 davanti nn ci sta già provato...il 10 dietro neppure
come mai sulla mia ci sta il 9 anteriore?
Inviato dal mio GT-S5660 con Tapatalk 2
Messaggioda anto3467 » 12/02/2013, 15:01
esce di molto?
Messaggioda maverix » 12/02/2013, 15:03
uguale a dietro.. chiaro non ci sono andato in giro.. ma due manovre in cortile le ho fatte senza problemi..
Messaggioda anto3467 » 12/02/2013, 15:06
ah bé allora anche un 13j puoi mettere mave che discorsi...io dico per girare e girare basso...se metto l'assetto di un x5 posso metteee anche dei 22
Messaggioda maverix » 12/02/2013, 21:07
e infatti ho specificato.. non andiamo ot comunque!
Messaggioda Sep86 » 25/02/2013, 0:21
FabioCorsa » 04/02/2013, 23:02 ha scritto:[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/aaaa.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/3663_1360011743_aa.jpg ]
si vede un po meglio il colore
Bhè adesso sì che cominciamo a ragionare :okok:
Se posso permettermi Fabio, io ti suggerirei ancora qualcosina:
1. sbragala a terra in maniera pesante, deve assolutamente scendere, e vedrai che renderà 100 volte meglio
2. la griglia anteriore la sostituirei con una Vauxhall originale (vedi la D lego car)
3. via pellicole ed adesivi
:wink:
Sep86
Messaggioda ikaro » 25/02/2013, 10:36
:wink:
La griglia Vauxhall originale è terribile! Quest'auto tende ad essere minimal e la griglia Vauxhal è un po' troppo massiccia...
Il consiglio di abbassarla però lo quoto pienamente... ancora 2/3 cm, per portare le ruote a filo del parafango.
Toglierei anche i vetri scuri: l'auto ha un colore chiaro (bellissimo tra l'altro) che risalterebbe molto di più con dei vetri chiari.
Chiaro che è anche questione di comodità... e di gusti...
Complimenti per la trasformazione. La prefersico così rispetto a prima!
IKR
ikaro
Messaggioda FabioCorsa » 25/02/2013, 13:00
grazie ragazzi, l ho abbassata ancora, sono al massimo(il ghiera ha ancora 2.5cm che può scendere, ma già cosi, per entrare in garage mi tocca la gomma sul parafango) quindi più di cosi non l abbasso perchè non posso
oggi finalmente ho l omologazione in mano per le 205/45/17 e 225/35/18
ho montato il baffo dell espace, modificato e accorciato un po
per la mascherina mi piace questa, non metto altro, per i vetri e gli adesivi me l hanno già detto anche altri,..vedrò..
FabioCorsa
Messaggioda maverix » 25/02/2013, 13:13
anche perché rimettere una mascherina oem adesso ce da lavorarci parecchio.. stesso motivo per il quale anche io non ci ho nemmeno mai pensato.. occhio che coi 18 si rialza di nuovo!!! :D
Ultima modifica di maverix il 25/02/2013, 13:13, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda FabioCorsa » 25/02/2013, 13:17
nicola tengo sempre i 17!!
i 18 me l i ha messi nel prezzo
FabioCorsa
