Numero id discussione: 12492
Cuore da Corsa
973 Nurburgring REdition
Messaggioda Babusen » 12/02/2013, 12:05
:oo: bellissima la freccia complimentoniii :okok:
Babusen
Messaggioda Tempelton » 12/02/2013, 17:26
Grande Fedez!!! :okok: :okok:
Messaggioda Sciroccato85 » 22/02/2013, 15:47
Complimenti, la tua Corsa è veramente stupenda!
L'illuminazione interna poi è eccezionale, appena ho un pò di tempo devo farla anche io, quel gialletto prorio non lo sopporto.
Sciroccato85
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTI 69cv
Messaggioda the doctor01 » 28/02/2013, 16:57
Ciao e complimenti per la tua corsa
avrei una domanda da fatri...
dove hai preso la corrente per i led ke hai messo nelle maniglie interne degli sportelli??
ti ringrazio anticipatamente
the doctor01
Messaggioda Tempelton » 03/03/2013, 19:35
the doctor01 » 28/02/2013, 17:57 ha scritto:Ciao e complimenti per la tua corsa
dunque, l'ho presa dall'alzacristalli, mi sembra il negativo dal filo marrone e il positivo dal rosso.
Comunque avevo messo qualche foto nella discussione di Sorinsmarty riguardo a questo tipo d'illuminazione
-- 03/03/2013, 20:35 --
Ecco il link:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=70&t=1631&p=247550#p247550
Spero sia tutto chiaro :D
-- 03/03/2013, 20:46 --
Già che son qui, aggiorno un po' su quel che sto facendo... :vertag:
Attualmente sono ancora impiegato nel rivestire la parte centrale con della similpelle, serve solo del tempo. Il problema è che, quando sono in casa, vedo solo libri da due settimane... :D
Appena posso proseguire, metterò aggiornamenti :okok:
Ultima modifica di Tempelton il 03/03/2013, 19:46, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda Tempelton » 07/03/2013, 21:44
Dato che il lavoro sulla portiera procede a rilento (per mancanza di materiale...), mi sono lanciato in alcuni esperimenti sul mio pezzo forte, ovvero l'illuminazione del quadro.
Attualmente ne sto sperimentando di ogni, ma soltanto perchè avevo il vecchio quadro della meriva a prender polvere... :eheh: :eheh:
Una foto al volo
Nel frattempo ho deciso di prendere pirulini cromati :eheh: sono solo indeciso per il modello, visto che la differenza di prezzo è minima...
Messaggioda gannystyle91 » 07/03/2013, 21:47
Tempelton » 07/03/2013, 21:44 ha scritto:Dato che il lavoro sulla portiera procede a rilento (per mancanza di materiale...), mi sono lanciato in alcuni esperimenti sul mio pezzo forte, ovvero l'illuminazione del quadro.
Una foto al volo
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/2013-03-07%2021.35.55.jpg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/turpins%201.jpg ] [ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/turpins%202.jpg ]
stai facendo il lavoro che volevo fare io XD con i led disposti curvi.... :eheh:
metti i secondi!!! sembrano i miei Irmscher :okok: solo che non hanno la "i" di irmscher sopra :gnegne:
Messaggioda Tempelton » 07/03/2013, 22:12
Ah ah :l0l: si questa disposizione è la migliore per la diffusione della luce...
comunque i problemi si sono fatti sentire:
l'ingombro dei cavi e dei led sul retro è un po' rognoso da risolvere (ci sto ancora lavorando), e poi bisogna carteggiare un poco il fondino.
Sul retro ci sono tipo dei puntini bianchi per massimizzare la resa luminosa dell'impianto originale a tre lampadine. Se non si provvede a rimuoverli si creano dei punti molto più luminosi di altri, col fondino montato :see:
E, comunque, i led nelle tre posizioni delle alogene originali li lascerei...
Ma è ancora un work in progress... :construction:
Per i pirulini sono già andato a ripescare una tua foto... :fifi: :fifi: :eheh:
Mi piacciono proprio perchè sembrano gli irmscher, però la calotta tondeggiante dei primi mi fa impazzire :sbav:
Ultima modifica di Tempelton il 07/03/2013, 22:13, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda gannystyle91 » 07/03/2013, 22:28
x i cavi.. dipende quali usi.. a lavoro ne ho di sottilissimi... cavi flat (tipo quelli dei vecchi hard disk e lettori floppy dei pc) sono parecchi cavi attaccati uno all'altro.. separabili singolarmente e sottilissimi... reggono senza problemi il carico dei led che è bassissimo...
credo che userò quelli :)
comunque non ho capito bene la coa dei puntini... dove sarebbero sti puntini?
Messaggioda Tempelton » 08/03/2013, 16:28
Ah, in questo caso, direi che i fili non sono un problema per te... :D
I miei cavetti sono di circa 1,5mm di diametro e mi davano un po' fastidio nel richiudere il quadro, più che altro perchè volevo avere una sola presa di corrente e passano un po' ovunque...
Comunque ho risolto fissandoli con del vinavil :okok:
Per la roba dei puntini intendevo questi
se noti, verso il 140 sono più rarefatti, quindi il 140 diventa più luminoso del 220, con questa illuminazione. Se dai un'occhio al retro del tuo fondino (quello nero) lo noti di sicuro :D . Sullo 0, per esempio, non ci sono nemmeno...
Messaggioda Tempelton » 02/04/2013, 18:58
Finalmente ho concluso l'illuminazione del quadro. Mi piace un sacco :okok: :okok:
Messaggioda marzocorsa » 02/04/2013, 19:13
sai una cosa? è la C piu carina che ho mai visto! complimentoni!!
marzocorsa
Messaggioda Tempelton » 02/04/2013, 21:20
marzocorsa » 02/04/2013, 20:13 ha scritto:sai una cosa? è la C piu carina che ho mai visto! complimentoni!!
Beh, sono semplicemente lusingato :ave: :ave: :ave: ti ringrazio moltissimo !!! :D :D
Ultima modifica di Tempelton il 02/04/2013, 21:21, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda lupin » 02/04/2013, 21:43
Temp, hai fatto un lavoro a dir poco eccezionale, sei stato bravissimo :clap: :clap: :clap: :clap: .. È bellissima quest'illuminazione. Una curiosità....ma lo stemma nurburgring come l'hai fatto?
Messaggioda Fazza_16 » 02/04/2013, 22:11
Lavoro fatto divinamente! Complimenti davvero!
Fazza_16
