Numero id discussione: 8406
Luci pavimento
Come modificarne la logica di funzionamento
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 15/02/2013, 22:12
Se prendi le mini strip già cablate hai i due fili (positivo e negativo) da collegare direttamente senza fare cose strane, hanno già le resistenze necessarie dentro alle strip. In pratica gli dai tensione come la daresti a una lampadina normale. :wink:
Aspe che vedo se te ne trovo una...
Messaggioda sbriky » 15/02/2013, 22:19
MattPierg ha scritto:Pensandoci meglio, riprendendo l'idea suggeritami qualche tempo fa dall'utente macchinetta, potrei semplificarmi la vita mettendo un LED non troppo luminoso e della stessa tonalità delle luci già esistenti (quindi giallino, se reperibile, o comunque abbastanza simile a ciò che c'è già) in ognuna delle plafoniere del vano piedi anteriore e posteriore, collegandoli poi tutti alla ghiera delle luci esterne (o a qualcosa che si attiva alla loro accensione, se più semplice). In questo modo, contestualmente all'attivazione delle luci fuori, si accenderebbe l'illuminazione soffusa generata dai nuovi LED.
Che ne pensate? Mi sembra anche più "naturale" come logica di funzionamento...
Io ho le luci arancioni collegate alla luce dell'accendisigari, sono delle lampadine arancioni a led tipo freccia, collegandole così quando abbassi la luminosità della strumentazione si abbassa tutto, volendo si può mettere un potenziometro in serie al positivo per attenuare la luminosità indifferentemente da quella della strumentazione
Ultima modifica di sbriky il 15/02/2013, 22:19, modificato 1 volta in totale.
sbriky
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 15/02/2013, 22:27
Ecco. Queste son bianche ed ad alta luminosità, ma concettualmente son la stessa cosa... Già completamente cablate e coi due fili che escono..
http://www.ebay.it/itm/2-strip-led-ultraluminosi-3-SMD-white-3500k-12V-per-esterno-impermeabile-/221189698520?pt=Ricambi_automobili&hash=item337feef3d8&_uhb=1#ht_859wt_1397
Messaggioda MattPierg » 17/02/2013, 13:48
sbriky » 15/02/2013, 22:19 ha scritto:[...]
Ho visto le foto della tua macchina: la luce è molta, vorrei qualcosa di molto soffuso.
V.U.L.K.A.N ha scritto:Ecco. Queste son bianche ed ad alta luminosità, ma concettualmente son la stessa cosa... Già completamente cablate e coi due fili che escono..
Forse mi prenderai per scemo, comunque: dove si collegano i fili? :uhmm:
MattPierg
Messaggioda Luca87 » 18/02/2013, 19:24
buonasera a tutti,
io ho una 3 porte restyling e non avendo il light pack vorrei farmelo da solo, volevo chiedere se posso:
1) pensare di comprarlo in un secondo momento da opel;
2) se la fortuna mi accompagna, trovarlo ed estrarlo da una corsa d 2006/10 in uno sfascio in zona;
(in questo caso, cosa devo prendere? da cosa è composto il light pack)
3) farlo da me utilizzando delle strisce led (che ho già) per la parte anteriore e con il modello di luce che trovo nel bagagliaio fare le due lampade posteriori.
(ho notato delle predisposizioni vicino agli attacchi delle cinture di sicurezza, sembrano della misura della luce del bagagliaio... è vero?)
per quest'ultima installazione ho letto i post precedenti ed ho capito che posso prendere la corrente dalla presa 12V accendisigari, (io però non ho nulla che si illumina li...) ma non ho capito se poi mi rimangono sempre accesi....
io vorrei che si accendessero e spegnessero con soffusione come la luce di cortesia...
ringraziando a tutti per la pazienza
aspetto vostre notizie!
PS: visto che ci sono installerei anche la luce nel porta oggetti anteriore... ma non ho alba di come sia composta la lampada ecc..
Ultima modifica di Luca87 il 18/02/2013, 20:55, modificato 3 volte in totale.
Luca87
Messaggioda MattPierg » 18/02/2013, 19:33
In pratica, vuoi replicare esattamente la configurazione del Light Pack di serie.
Io, invece, ce l'ho già e cerco un'alternativa che funga da luce d'ambiente.
MattPierg
Messaggioda Luca87 » 18/02/2013, 19:38
MattPierg » 18/02/2013, 20:33 ha scritto:In pratica, vuoi replicare esattamente la configurazione del Light Pack di serie.
si esatto, sapete aiutarmi?
Luca87
Messaggioda devrm » 18/02/2013, 19:45
Allora luca e molto semplice
Ti servono 4 plafoniere 36mm (costano 3 euro contro gli 11 di quelle del baule e fanno luce cmq) o strisce, vedi tu come ti trovi meglio e quando vuoi spendere, le strisce sarebbero pii belle secondo me
Luce per cassetto (e come quella del baule ma ha un pezzo di metallo che quando chiudi spinge il pezzo di plastica sul metallo che stacca la corrente)
Passiamo alla parte elettronica, allora, la luce accendisigari non la possiedo neanche io e sinceramente e un bene alla fine perche abbiamo gia lo spinotto predisposto e staccato dall accendisigari quindi si lavora piu facilmente, si trova sotto la radio ed e dentro un piccolo corugato nero, un filo unico e, probabilmente sara nastrato e quindi devi cercare un po
La luce accendisigari si accende quando accendi le posizioni, se rimani con le luci a 0 non si accende, come il clima insomma
Per la luce all apertura portiere nel montante trovi 3 cavi, 1 positivo fisso, 1 negativo fisso e 1 negativo portiere (quello della luce soffusa)
Prendi la corrente da questo cavo e dall accendisigari e avrai la luce che si accende all apertura portiere ma solo se lasci le luci in posizione o anabbagliante
Spero di essere stato chiaro :)
devrm
Messaggioda MattPierg » 18/02/2013, 19:49
Per la mia idea, invece? Più o meno ho capito i punti fondamentali della questione, ma ho bisogno di una guida dettagliata su quali luci reperire e come effettuare i collegamenti (per ulteriori dettagli, vedere i post sopra).
MattPierg
Messaggioda devrm » 18/02/2013, 19:54
MattPierg » 18/02/2013, 19:49 ha scritto:Per la mia idea, invece? Più o meno ho capito i punti fondamentali della questione, ma ho bisogno di una guida dettagliata su quali luci reperire e come effettuare i collegamenti (per ulteriori dettagli, vedere i post sopra).
Se ho cpt bene dal post sopra tu vuoi le luci appena apri l'auto con la chiave, anche per te stesso discorso, luce portiera plafoniera piu accendisigari o positivo fisso in base a come usi le luci tu
devrm
Messaggioda MattPierg » 18/02/2013, 20:29
Ho già il Light Pack di serie. Vorrei inserire all'interno delle quattro plafoniere esistenti un LED (vorrei una cosa molto soffusa) che si accenda con le luci di posizione attive (secondo la ghiera).
Per quanto riguarda il modo in cui uso le luci, tengo sempre la ghiera in posizione anabbaglianti, in modo tale che si accendano quelle di posizione girando la chiave e gli anabbaglianti subito dopo l'avviamento.
Mi sembra che la logica di funzionamento che ho in mente sia corretta (se c'è di meglio, accolgo altre istanze).
MattPierg
Messaggioda devrm » 18/02/2013, 20:34
Allora devi collegare i led alla luce accendisigari ;)
Ovviamente anche in anabbagliante rimarranno accese
devrm
Messaggioda MattPierg » 18/02/2013, 20:38
Certo.
Quello che non ho ancora ottenuto è una specie di guida su come effettuare concretamente il collegamento e con quali componenti (LED, fili ecc.). Potrei fare tesoro dei cablaggi del Light Pack che c'è già? Non ne ho idea, viste le mie capacità pratiche in materia non proprio professionali... :eheh:
MattPierg
Messaggioda devrm » 18/02/2013, 20:49
Negativo dai cavi del light pack e positivo dalla luce accendisigari, leggi sopra per sapere dove si trova :)
devrm
Messaggioda Luca87 » 18/02/2013, 20:52
se vuoi i led nelle plafoniere di serie del lightpack, prendi i siluri con i led che trovi in ebay o su ledmania (visto che siamo affiliati e ci fanno lo sconto)
-- 18/02/2013, 21:57 --
devrm » 18/02/2013, 20:45 ha scritto:Allora luca e molto semplice
gentilissimo grazie!!!
Ultima modifica di Luca87 il 18/02/2013, 20:57, modificato 1 volta in totale.
Luca87
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti
