Numero id discussione: 12896
Incredibile! Suono il claxon e il volume della radio si alza
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 18/02/2013, 20:48
Secondo me è la centralina che ti manda il segnale odometrico ad minchiam magari prendendo qualche errore quando premi il clacson. Oppure potrebbe essere qualche filo spellato in zona clacson/comandi al volante che manda impulsi fasulli quando premi appunto il clacson.
Messaggioda Mimmucc » 19/02/2013, 17:36
Ma non è un problema dello stereo perchiè io ho il pioneer e ho lo stesso problema...poi a volte capita che si alza il volume anche quando in pausa...
Mimmucc
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 19/02/2013, 17:54
Ma io infatti non ho detto che è un problema dello stereo. O ha un problema sui comandi al volante o è la centralina che gli sballa l'odometrico.
Messaggioda Cris » 19/02/2013, 20:19
nitro1990ge » 18/02/2013, 18:35 ha scritto:Allora forse si con un reset o un aggiornamento del touch and connect risolvi ;)
Vi farò sapere... :)
Cris
modello opel: Opel Corsa D 3P 1.3 CDTi 75cv b-color
Messaggioda Mimmucc » 22/02/2013, 10:09
V.U.L.K.A.N » 19/02/2013, 18:54 ha scritto:Ma io infatti non ho detto che è un problema dello stereo. O ha un problema sui comandi al volante o è la centralina che gli sballa l'odometrico.
Non dicevo a te Vulkan :okok:
Mimmucc
Messaggioda sdavides » 16/03/2013, 12:50
Lo fà anche a me da sempre, restayling è nei comandi al volante il problema, infatti si alza il volume se schiacci il clacson vicino al comando destro.Ciao
sdavides
modello opel: Corsa E 1.2 70hp B-Color
Messaggioda sdavides » 22/04/2013, 12:17
Mi sà che i comandi al volante hanno un malfunzionamento, perchè non si tratta di contatto, ma proprio dei comandi, perchè comunicano con il clacson dato che se li smonti il clacson non funziona.
sdavides
Messaggioda Myrdinn » 22/04/2013, 14:04
Meno male che non sono l'unico ad avere le allucinazioni..... A me è successo che spegnendo le luci si cambiava la stazione della radio(Opel Corsa c con radio Cd30mp3).... Ora ha smesso....forse perchè l'ho minacciata con il crick :fifi: :fifi: :fifi:
Myrdinn
Messaggioda marzocorsa » 22/04/2013, 15:17
dirò una cretinata...ma la funzione che regola il volume in funzione dell'rumore esterno non centra?
marzocorsa
Messaggioda sdavides » 22/04/2013, 16:27
marzocorsa » 22/04/2013, 16:17 ha scritto:dirò una cretinata...ma la funzione che regola il volume in funzione dell'rumore esterno non centra?
Rumore esterno????????? Si regola a seconda della velocità dell'auto, perchè secondo Opel quando si corre, il motore fà più rumore.
sdavides
Messaggioda marzocorsa » 22/04/2013, 17:33
prima di tutto cerca di moderare i toni. è un forum potro dire quel che penso, infatti non ho detto è cosi, l ho solo buttata li diciamo.
marzocorsa
Messaggioda sdavides » 22/04/2013, 21:42
Ti stavo solo aiutando, penso che sul forum sia bene scrivere solo cose vere, "L ' ho buttata li"???
sdavides
Messaggioda Maligno » 22/04/2013, 22:30
moderiamo i toni...marzocorsa ha detto un suo pensiero,giusto o sbagliato che sia,non ha detto "è cosi e basta"
Messaggioda Joe T Varnelli » 22/04/2013, 22:44
io ho una corsa d del 2011 e anche a me da questo da questo tipo di problema...ma solo pigiando il clacson vicino ai comandi destri del volante...nn mi da particolari problemi....
Joe T Varnelli
modello opel: Oper Corsa Bi-color 1.3 cdti 95cv
Messaggioda sdavides » 22/04/2013, 23:10
Moderiamo ragazzi, per favore...
sdavides
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti
