Numero id discussione: 13365
Corsa D gara SPL
aumentare un po il livello
Messaggioda Gian Luigi » 03/03/2013, 19:36
ciao a tutti
ho recentemente fatto una gara spl totalizzando 135.6 db , ma chiaccerando con delle persone ho riscontrato molti pareri diversi chi mi ha detto che ha fatto lo stesso punteggio con un sub modello bazooka e chi invece mi ha detto che visto limpianto è un buon risultato . :S
il mio impianto è Sorgente pioneer deh 2300ub mosfet ! alpine type G spg 17cs 2 vie separate nelle portire,(che ho montato solo ieri indi alla gara non c'erano)
amplificatore Alpine mrp m850 mono e alpine type X 12" da 1000Watt RMS.
Voi che ne dite ?? so che il sub non è prettamente per spl ma secondo me è buono cmq :eheh:
qualche segreto per aumenteare il punteggio ? ho letto di abbassare i sedili posteriori cosa che non ho fatto in gara ....
grazie a tutti! :cool:
Gian Luigi
modello opel: opel corsa D 1.3 75cv 3p
Messaggioda Gian Luigi » 04/03/2013, 9:51
Nessuno sa dirmi nulla??? Vorrei chiedere inoltre chi sa con certezza quale sia il positivo delle casse... Sabato quando le ho montate ho trovato un cavo blu ed uno marrone e blu.. Quale è il positivo?? Se nn sbaglio anche collegati al contrario le casse vanno cmq no?
Gian Luigi
Messaggioda AlexSPL » 04/03/2013, 15:45
le casse nelle portiere vanno scollegate in gara, si lascia solo il sub...
secondo devi abbassare il sedile di dietro ma solo il piccolo, e togliere il pannello...
poi l'hai accordata la cassa?
è resinata?
con 1000 w rms dovresti viaggiare sopra i 140 db se fai tutto per bene,
poi dipende dall'amplificatore,dalla carica della batteria, dell'accordatura, dalla qualità della cassa, puoi strappare qualche decimo facendo spingere le portiere e cofano dagli amici per ribattere in caso perdi di poco :fifi:
comunque un esempio
corsa D 1.3 cdti (5porte)
amplificatore audison sr1dk
subwoofer digital design
db 144.7
mini one 1.6
hertz ep1d
subwoofer spl show
146.8
147 1.9 (5porte)
hertz ep1d
subwoofer spl show
142.9
AlexSPL
Messaggioda Gian Luigi » 04/03/2013, 20:21
mi sembrano valori molto alti quelli che mi hai detto !
cmq non no accordato la cassa perchè non so come si fa ! mi potresti spiegare ? te ne sarei molto molto grato !
oggi ho provato a regolarlo ma con scarso successo in pratica a basso volume sento poco e medi e alti e appena alzo un po entra il sub e mi copre troppo ! come posso fare ? a mio parere dovrei agire sui contolli del''ampli e della radio ma non so bene come ..la cassa si è resinata se vuoi ti posso dare delle foto ! aiutami please!! :ave: :ave:
Ultima modifica di Gian Luigi il 04/03/2013, 20:24, modificato 1 volta in totale.
Gian Luigi
Messaggioda dodi.corsa » 05/03/2013, 21:22
hiihhiih io con la corsa d tiro quasi 154 :eheh: :eheh: :eheh: cmq se vuoi posso darti una mano xo x fare spl devi almeno rifare la cassa
TEAM SCREWY SOUND
bullet price 2011 148.7db con 760€
campione italiano spl bass wars bullet a 2012/13
record italiano spl bass wars bullet a 45hz 151.5db
1x gzpw 15 spl
1x taramp's T20.2kw
dodi.corsa
modello opel: opel corsa c+d
Messaggioda Gian Luigi » 06/03/2013, 16:10
154???? Ma stiamo parlando della stessa cosa??
Nei raduno in cui sono andato io mai nessuno a superato i 145 calcolando che ogni 3 db c'è il raddoppio della Potenza mi sembra altissimo 154... Ma come fai???
Gian Luigi
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 06/03/2013, 16:27
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 06/03/2013, 16:29, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Gian Luigi » 06/03/2013, 19:27
Ma io intendevo con un solo sub! X quello non ci siamo capiti
Gian Luigi
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 06/03/2013, 19:39
Penso che anche dodi.corsa abbia fatto quel risultato con un solo sub. Tu nemmeno immagini quanto perdi per una cassa fatta male e non accordata.
E' come montare un motore ferrari sotto una cinquecento degli anni '60... Hai tanta potenza ma non riesci a scaricarla.
Messaggioda dodi.corsa » 06/03/2013, 20:49
si si un solo sub e un solo ampli !!!!!!!! certo arrivare a questi livelli ci vogliono soldi e tnt lavoro pero x fare delle garette con un bel numeretto basta poco :D :D
TEAM SCREWY SOUND
1x gzpw 15 spl
1x taramp's T20.2kw
dodi.corsa
Messaggioda Gian Luigi » 06/03/2013, 21:10
Ok va bene ti seguo da dove si comincia?? :-)
Gian Luigi
Messaggioda dodi.corsa » 06/03/2013, 21:23
guarda innanzi tutto ce la faresti a passarmi in mp o qui una foto del tuo attuale bazooka???
poi se mi puoi dire dettagli del sub quindi se è da 25 a 30 e quanti watt è l'ampli oppure ha l'amplificatore dentro???
TEAM SCREWY SOUND
1x gzpw 15 spl
1x taramp's T20.2kw
dodi.corsa
Messaggioda Gian Luigi » 06/03/2013, 21:33
ok
Gian Luigi
Messaggioda AlexSPL » 08/03/2013, 10:55
inanzi tutto che categoria gareggiavi?
AlexSPL
Messaggioda Gian Luigi » 08/03/2013, 20:46
A ..avendo un solo sub che non supera la cappelliera
Gian Luigi
