Numero id discussione: 13429
Spia MIL
Messaggioda DjEvo86 » 09/03/2013, 13:46
Ragazzi ieri sono andato a ritirare l'auto dopo 4 settimane e mezza che era ferma in carrozzeria.. ho fatto un paio di chilometri e dopo un pò mi si è accesa la spia di controllo dei gas di scarico.
Premetto che l'auto è un 1.3 CDTI 90 cv, ha la centralina modificata da 5 anni circa ed ha il downpipe.
Help! :help:
non capisco cosa abbia.. la macchina tira come sempre :ouch: qualcuno sa dirmi se riguarda la sonda Lambda o l'EGR intasata?
Ultima modifica di DjEvo86 il 09/03/2013, 13:47, modificato 1 volta in totale.
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda Ufpack » 09/03/2013, 20:46
Secondo me l'EGR intasata.
Fai un favore al tuo motore, rimuovila. Non te ne pentirai.
Basta escluderla mettendo un flangia.
Ufpack
modello opel: Corsa C 1.3 CDTI 70HP (ex B 1.2 8V)
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 09/03/2013, 20:53
Quella spia si accende quando la macchina rileva una qualsiasi avaria al comparto motore. Potrebbe essere tutto come niente. L'unica è attaccarci il cavo e guardare l'errore.
P.S. Non penso che rilevi se l'egr è tappata o meno. Per escluderla basta staccare uno spinotto e mettere una resistenza sul connettore che simuli la presenza dell'egr (puoi anche non metterla ma ti si accende fissa quella stessa spia, che ti segnala avaria egr, perché non la vede collegata)
Messaggioda Ufpack » 09/03/2013, 21:35
V.U.L.K.A.N » 09/03/2013, 20:53 ha scritto:Quella spia si accende quando la macchina rileva una qualsiasi avaria al comparto motore. Potrebbe essere tutto come niente. L'unica è attaccarci il cavo e guardare l'errore.
Si, la spia si illumina in caso di EGR tappata, o almeno sulla mia era successo, motivo percui l'ho esclusa (l'egr, non la spia! :D )
Ufpack
Messaggioda DjEvo86 » 09/03/2013, 23:21
sul libretto di manutenzione c'è scritto che riguarda i gas di scarico.. è la prima volta dopo anni ke ho la centralina rimappata ke mi trovo sta spia accesa, eppure l'egr so che è stata esclusa. Probabile che sia causa che l'auto è stata ferma 4 settimane e mezza in carrozzeria ?
Comunque l'auto tira.. l'ho provata in un tratto autostradale prima e non si sente alcun problema al motore..
Ultima modifica di DjEvo86 il 09/03/2013, 23:27, modificato 2 volte in totale.
DjEvo86
Messaggioda Ufpack » 10/03/2013, 0:29
Ai bassi come va? Ê bella fluida?
Ufpack
Messaggioda DjEvo86 » 10/03/2013, 12:13
Ufpack » 10/03/2013, 0:29 ha scritto:Ai bassi come va? Ê bella fluida?
si non ha problemi .. sale come sempre ..boh domani vado dal meccanico e vediamo che dice il computer
DjEvo86
Messaggioda Andre5 » 25/03/2013, 17:47
Ciao ragazzi,
anche a me si è accesa quella maledetta spia.
Però la cosa è strana: praticamente mi si è accesa ieri pomeriggio dopo aver rimosso la barra cromata anteriore, quella sopra la calandra.
Io ho pensato che dipendesse da quello, però pensandoci bene non credo che aver tolto quella barra cromata, puramente estetica, possa influenzare qualcosa sul motore.
La cosa ancora piu strana è che non ho perdite di potenza ne di prestazione. Il rumore è sempre il solito, nulla di anomalo.
Cosa puo essere???
:help: :help: :help:
Andre5
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 25/03/2013, 20:28
Andre, come già detto può esser qualunque cosa. Potrebbe anche esser solo una coincidenza il fatto che si sia accesa dopo che hai levato la barra. In ogni caso portala a far vedere col tech. E' l'unico modo di sapere che errore segnala.
Messaggioda lemon » 25/03/2013, 21:01
Grazie vulkan per la segnalazione. Ho lo stesso e identico problema da ieri...fai sapere cosa ti dice il meccanico. Io a giorni la porto a Opel.... :fifi:
Opel Corsa C 1.0i 12V TWINPORT del 2006 con impianto GPL STARGAS POLARIS Sequenziale Fasato.
Note: motore z10xep - Tergicristalli dx18" e sx20" - Candele originali Bosh FQR8LEU2 sostituite con +8 FR7DC+
Le mie guide:CAMBIARE OLIO E FILTRO OLIO - CAMBIARE FILTRO ARIA - SOSTITUZIONE CANDELE
lemon
modello opel: 1.0 benzina 16v
Messaggioda Andre5 » 25/03/2013, 21:05
V.U.L.K.A.N » 25/03/2013, 20:28 ha scritto:Andre, come già detto può esser qualunque cosa. Potrebbe anche esser solo una coincidenza il fatto che si sia accesa dopo che hai levato la barra. In ogni caso portala a far vedere col tech. E' l'unico modo di sapere che errore segnala.
Infatti aspetto di rimontare la barra (la sto verniciando) e vedo un po cosa succede...se il problema persiste si va dal dottore! ;)
Andre5
Messaggioda Andre5 » 27/03/2013, 21:16
Morale della favola era una candeletta...l'ultima a destra. Meglio cosi! :)
Andre5
Messaggioda Marcello » 09/04/2013, 12:53
anche la mia zafira A ha questo problema ma quando accende la spia va in protezione e nn cammina l' egr è pulita e nn ci sono cavi che vanno all' egr perche è vecchia è del 2000 cosa potrà essere?
-- 09/04/2013, 13:55 --
aggiungo una cosa ultimamente frena poco anche con i dischi e le pastiglie nuove e se freno a motore spento il livello del liquido dei freni nn sale cosa potrà essere? :help:
Ultima modifica di Marcello il 09/04/2013, 12:55, modificato 1 volta in totale.
Marcello
modello opel: Opel Zafira A
Messaggioda nitro1990ge » 09/04/2013, 13:19
ma le prove di frenata non si fanno a motore spento XD se il motore e` spento il servofreno non funziona e` ovvio che non frena na cippa! per farla frenare dovresti avere delle gambe d'acciaio e premere il pedale con parecchia forza!!!
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda Marcello » 09/04/2013, 13:39
nitro1990ge » 09/04/2013, 14:19 ha scritto:ma le prove di frenata non si fanno a motore spento XD se il motore e` spento il servofreno non funziona e` ovvio che non frena na cippa! per farla frenare dovresti avere delle gambe d'acciaio e premere il pedale con parecchia forza!!!
io dicevo che il liquido nn sale la macchina nn frena ne a motore acceso e ne a motore spento xd
Marcello
