Numero id discussione: 2552
Ganci estrazione autoradio
dove trovarli?
Messaggioda PINI86 » 05/07/2011, 11:25
io per levarla ho usato ( su consiglio di un mio amico che prima di me lo aveva fatto ) una paletta di plastica tipo quella per girare le frittate... la ho infilata al lato della autoradio spingendo un pochettino una leggera pressione a lato e tac scattavano via i gancetti di destra... ripeto x sinistra ed il gioco e' fatto... afferra la rotella del volume e tira ed ecco che la radio esce!
PINI86
modello opel: opel corsa d sport
Messaggioda Alcide » 18/07/2011, 18:22
Ho visto sul forum dell'astra che hanno una guida per realizzare i ganci estrazione radio, purtroppo io non ho messaggi a sufficienza su quel forum per vedere le guide, i mod non potrebbero chiedere di mettere la guida anche su questo forum, visto che credo che molti utenti di questo forum non siano attivi su quello del'astra.
Messaggioda Maligno » 18/07/2011, 18:29
guarda costano 2 euro....fai prima a comprarli...e non rischi di rovinare la plancia....fidati
Messaggioda Alcide » 18/07/2011, 19:10
Si ma io li ho trovati solo on-line, e chi ha in casa un tondno di ferro e un minimo di attrezzi può preferire farseli piuttosto che aspettare che arrivino.
Messaggioda IsoWhite » 18/07/2011, 19:38
io ho preso 4 cacciavitini fini fini, un volta messi, in ogni buco si sente un tack, che dovrebbe essere il gancio, una volta infilati, tirate verso di voi, e fattoooo :D almeno io ho fatto cosi!
IsoWhite
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda alexrock » 04/10/2011, 17:24
io ho usato 4 spiedi di legno XD li ho infilati e poi prendendoli tutti e 4 con una mano ho tirato cosi si sono contrastati e sono meglio delle chiavi XD
Per ora il link della mio Corsa D 1.2 QUI
alexrock
Messaggioda ranny91 » 31/10/2011, 15:47
Mi sa che proverò con gli spiedini di legno xD
ranny91
Messaggioda sdavides » 16/03/2013, 12:36
AxoRazor » 15/03/2011, 12:19 ha scritto:ma basta mettere 4 fili d iferro o cacciavitini dentro e poi tirare! io la tolgo sempre così.
oppure abbassati sul pavimento dal lato passeggero,infila la mano dietro al cruscotto e spingi, e l'autoradio esce :p:
Radio CD30mp3
Io ho provato a togliere la radio con il fil di ferro dentro ai buchi, il risultato?? l'ho rotta: quando ho infilato il fil di ferro sul buco in alto a sinistra, si è sentito un tonfo sulle casse, il classico rumore di quando stacchi il filo dell'aux con il volume alto, e ho sentito puzza di bruciato, l'illuminazione non funzionava più, ho provato a accendere e spegnere le luci dal devio luci e hanno ripreso a funzionare, però ora quando infilo le chiavi senza accendere lo stereo, si sente il botto-tonfo sulle casse e lo fà anche dopo 1 minuto dallo spegnimento senza chiave, per il resto funziona tutto, ma chiaramente non la voglio assolutamente così, vedrò cosa mi dicono in opel lunedì, Grazie tante AxoRazor.
-- 16/03/2013, 12:59 --
Alla fine non ci sono riuscito a toglierla, ho provato anche spingendola da dietro con i gancetti spinti, chiaramente dopo averla rotta, ma niente quello schifo di radio non vuole uscire, potete essere più chiari su come si smonta??
Ultima modifica di sdavides il 16/03/2013, 12:59, modificato 2 volte in totale.
sdavides
modello opel: Corsa E 1.2 70hp B-Color
Messaggioda Gargy93 » 17/03/2013, 23:43
A me l'ha tolta il mio elettrauto senza chiedermi nulla! ci ha messo un secondo, loro hanno tutto l'occorrente!
Gargy93
modello opel: Opel Corsa C 1.2 Sport
Messaggioda Sciroccato85 » 19/03/2013, 19:31
Quando avevo la GTC avevo cambiato la cdc40 con il dvd90 navi e mi ero costruito le chiavi utilizzando 2 grucce di metallo, tagliandole e piegandole a "U".
Le infilavo fino in fondo e poi tiravo delicatamente dalla manopola del volume.
Sciroccato85
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTI 69cv
Messaggioda sdavides » 10/04/2013, 15:59
Radio CD30mp3
Aggiorno:
Oggi la radio ha ripreso a fare il tonfo quando apro i sportelli, ma non lo fà sempre :-(
sdavides
Messaggioda btrupia » 12/05/2013, 21:23
bella mossa questa delle chiavette con 6 euro max ti togli ogni rottura di bolle
btrupia
modello opel: opel corsa 5p 2012 gpl tech
Messaggioda paolo8768 » 03/02/2014, 11:37
Caffo86 » 15/03/2011, 11:48 ha scritto:Eh non ho ancora provato perchè devo ancora ritirare lo stereo e sto aspettando i pezzi di filippo :eheh:
Comunque ho visto sul forum dell'astra che gente che se li è fatti in casa poi aveva problemi perchè non arrivavano al gancetto dietro ai fori, quindi non vorrei richiare di rovinare le plastiche forzando l'incastro...
Però ho trovato queste, dovrebbero andar bene!Voi conoscete questo sito? http://www.rgsound.it/181230-01-opel_connection-audison-id-8280.html
Ottimo link, grazie! Ho trovato un sacco di cose che mi servivano.
paolo8768
modello opel: Opel Corsa 1.3 CDTI 95CV B-Color
