Numero id discussione: 12389
URBAN PROTOCOL - OPEL CORSA D GSI Sound Quality
mod-HiFi-ed by Officina del Suono
Messaggioda marzocorsa » 20/03/2013, 19:31
ikaro » 19/03/2013, 21:44 ha scritto:
roby2891 » 15/03/2013, 22:24 ha scritto:ciao ottimo lavoro , bravo.
volevo chiederti.. qualitativamente parlando la tasche come sono? hai dovuto tagliare il pannello per inserirlo? hai dovuto occupare e tagliare anche il porta oggetti giusto?
nei montanti non hai gli airbag vero?
Ciao, grazie.
Per montare la tasca ho dovuto tagliare il pannello originale in diversi punti e sì, non ho più il porta oggetti. Ho gli airbag al montante il sellaio ha effettuato un taglio leggero sul retro della pelle così da strapparsi se dovesse servire l'airbag.
-- 19/03/2013, 21:48 --
marzocorsa » 19/03/2013, 19:03 ha scritto:complimenti per le competenze nelle scegliere e realizzare! ti ci sarà voluto molto tempo vero? è bello fare queste personalizzazioni e raggiungere un obiettivo personale!
Grazie. La progettazione a dire il vero è la parte più divertente. Soprattutto cercare di prevedere evoluzioni future senza dover cambiare l'intera installazione. Sabato ho aggiunto il processore AUDISON BIT TEN in meno di 2 ore. Configurazioni BIT SETUP comprese. Se non avessi pensato ad una possibile evoluzione non ci avrei mai messo così poco.
Con il BIT TEN la qualità è migliorata tantissimo! Pronto per le finali europee di Sound Quality Emma a Salzburg questa domenica.
IKR
si esatto è difficile pensare le cose bene, senza poi dover cambiare qualche pezzo per inadeguatezza per le modifiche future. facci sapere come va domenica, magari anche con un video! personalmente sono curioso! auguri!! :ave:
Ultima modifica di marzocorsa il 20/03/2013, 19:32, modificato 1 volta in totale.
marzocorsa
Messaggioda roby2891 » 20/03/2013, 19:41
ha ok.. pensavo ci fosse una sorta di rivestimento interno!
roby2891
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 20/03/2013, 19:59
[quote="ikaro » 19/03/2013, 21:44"]
Ciao, grazie.
Per montare la tasca ho dovuto tagliare il pannello originale in diversi punti e sì, non ho più il porta oggetti. Ho gli airbag al montante il sellaio ha effettuato un taglio leggero sul retro della pelle così da strapparsi se dovesse servire l'airbag./quote]
Non per esser pignoli, ma l'airbag non sta sul montante, lì c'è solo la scritta che ne indica la presenza. La "tendina" scende da sopra la porta, l'airbag è posto sotto la copertura del cielo...
Messaggioda devrm » 20/03/2013, 20:26
V.U.L.K.A.N » 20/03/2013, 19:59 ha scritto:
ikaro » 19/03/2013, 21:44 ha scritto:Ciao, grazie.
Quoto, anche io leggevo sempre di gente che aveva paura di mettere li i manometri e quando l'ho smontato credevo di non averli gli airbag perche non capivo come sarebbe potuto essere d'intralcio un pezzo di plastica li sotto
devrm
Messaggioda maverix » 20/03/2013, 20:47
si ma il montante comunque si sgancia con lo scoppio dell' airbag
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 20/03/2013, 20:54
No. Si sposta il bordo del cielo e da li scende la tendina. Se il montante si sganciasse sarebbe pericolossisimo. Immagina un pezzo di plastica spinto dalla potenza di un airbag. Diventa peggio di una spada...
Messaggioda maverix » 20/03/2013, 20:57
io da un video dei crash test ricordavo che la parte alta del montante si sganciava! probabile che mi sbagli!
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 20/03/2013, 21:14
La macchina è diversa ma lo schema degli airbag è più o meno sempre lo stesso, vedi il tendina come è arretrato rispetto al montante?
Comunque non andiamo troppo OT :roftl:
Messaggioda devrm » 20/03/2013, 21:32
Finendo l'OT :roftl:
Il montante non si stacca cmq perche nella parte alta e attaccato con una corda di plastica apposta per evitare che venga "sparato dalla sua posizione, quindi piu di un tot non si apre il montante se non si toglie quel gancio
OT/
devrm
Messaggioda Domi-91 » 10/04/2013, 8:38
ottimo lavoroooooo...
se ti posso dare un consiglio la phonocar ha fatta una mascherina per la radio forse un po piu bella dato che segue l' andamento dell' auto
ti allego foto di quella che ho montato io
http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/20130329_091206.jpg
Domi-91
modello opel: Corsa D 1.2 85 CV GPLTECH
Messaggioda ikaro » 10/04/2013, 17:40
Domi-91 » 10/04/2013, 8:38 ha scritto:ottimo lavoroooooo...
Ciao,
Finalmente un intervento utile dopo un breve excursus interessantissimo sugli airbags laterali :-)
Mi ero sempre chiesto come mai non avessero fatto una mascherina che seguisse la forma del cruscotto, poi ho scoperto che quella che avevo era della corsa c. Quindi cambiata, ma senza aggiornare le fotografie.
Grazie comunque per la segnalazione!
iKR
Ultima modifica di ikaro il 11/04/2013, 6:51, modificato 1 volta in totale.
ikaro
Messaggioda Domi-91 » 11/04/2013, 8:49
per i comandi al volante che centralina hai utilizzato?
Domi-91
Messaggioda Domi-91 » 11/04/2013, 17:50
una chicca che puoi aggiungere sono gli Ugelli lavavetro vaporizzatori Opel Insignia
Domi-91
Messaggioda ikaro » 16/04/2013, 6:57
Domi-91 » 11/04/2013, 8:49 ha scritto:per i comandi al volante che centralina hai utilizzato?
Ciao, la centralina è prodotta dalla pioneer stessa.
-- 16/04/2013, 7:00 --
Domi-91 » 11/04/2013, 17:50 ha scritto:una chicca che puoi aggiungere sono gli Ugelli lavavetro vaporizzatori Opel Insignia
Ciao, gli ugelli insigna rientrano nelle modifiche che per il momento non mi interessano. Ci sarebbero ancora tante altre cose più "importanti" da fare :-). Tengo comunque nota per il futuro.
IKR
Ultima modifica di ikaro il 16/04/2013, 7:00, modificato 1 volta in totale.
ikaro
Messaggioda ikaro » 17/07/2013, 15:34
Ciao a tutti,
un sacco di tempo assente dal forum... Stasera inizierò finalmente a rifare completamente la zona baule!
Dopo quasi un mese senza subwoofer... Ne sentivo la mancanza...
Casa hertz consiglia un 34 litri reflex per il mio SX300D e anche se mi sembra pochino... Insomma lo fanno loro... lo sapranno beh loro, no?!
Il baule avrà completamente un altro volto finiti i lavori. E spero suni meglio visto che non ero troppo soddisfatto del suono del sub nell'installazione precedente.
Poi arriveranno le fotografie vere dei lavori in progresso.
IKR
Ultima modifica di ikaro il 16/03/2017, 13:08, modificato 1 volta in totale.
ikaro
