Numero id discussione: 9986
La mia B color 1.3 CDTi 95cv
Messaggioda Luca87 » 07/03/2013, 0:06
ho visto nel configuratore opel che adesso c'è una nuova radio, la CD40 con Usb integrata....
quasi quasi....
Luca87
Messaggioda Worm Boy » 07/03/2013, 22:23
Luca87 » 07/03/2013, 0:06 ha scritto:ho visto nel configuratore opel che adesso c'è una nuova radio, la CD40 con Usb integrata....
quasi quasi....
Guarda io ho chiesto e richiesto eppure mi diceva che non era disponibile tra gli optional!... eppure la macchina l'ho ordinata da poco!
Alla fine ho risolto con il dension gateway.
Worm Boy
modello opel: D 1.2 b-color
Messaggioda Luca87 » 08/03/2013, 19:00
ultime novità: portata la macchina dal meccanico di fiducia, gli ho fatto controllare tutto il gruppo ruote e sospensioni,
alla fine il continuo e fastidioso sobbalzare e vibrare dell'auto, sembra sia stato causato delle ruote totalmente sbilanciate!
ha trovato minimo 15 grammi per ruota in più!
io dico, cara opel.... la macchina te la riporto 2 volte accusando gli stessi problemi, me la ridai sempre dicendomi che me l'hai equilibrata etc.... ma che razza di incompetenti siete? che pubblicità vi fate....
maledetti.... adesso non sono ancora andato in autostrada, ma non si sente già nulla... se ci saranno altri sviluppi tornerò dal caro meccanico!
Luca87
Messaggioda Luca87 » 18/03/2013, 0:08
light ambient quasi completato! la pioggia mi ha fatto fermare i lavori!!
inoltre oggi ho trovato una bella offerta di un corsista per dei sedili anteriori opc in pelle e tessuto a sfondo grigio!
chissà! se riesco a vendere i miei sicuro li prendo!
Luca87
Messaggioda maverix » 18/03/2013, 6:57
link?? :D
Messaggioda Luca87 » 18/03/2013, 7:44
dei recaro? non cè! incontrato di persona il propietario di una opc ieri al raduno friulano!
Luca87
Messaggioda Worm Boy » 18/03/2013, 9:34
Luca87 » 18/03/2013, 0:08 ha scritto:light ambient quasi completato! la pioggia mi ha fatto fermare i lavori!!
Che led hai usato? Ho visto il tutorial però non mi convice! Si vede il punto luce. Sulla BMW ce l'ho di colore arancio e lì è fantastica. Luce soffusa che illumina per bene, ma non esageratamente e nessun punto luce... chissà se riesco a trovare quei led!
Ultima modifica di Worm Boy il 18/03/2013, 9:57, modificato 1 volta in totale.
Worm Boy
Messaggioda Luca87 » 18/03/2013, 12:03
nessun led! luci da predisposizione opel acquistate a 2,5€ l'una con il siluro integrato!
6metri di cavo doppio da casse... un doppio mammut... fatto tutto con 15€ di materiale! ;)
Luca87
Messaggioda Worm Boy » 18/03/2013, 19:26
Ci sono luci apposta della opel?!
Quando finisci fai un Po di foto che sono curioso...
Worm Boy
Messaggioda Luca87 » 18/03/2013, 23:00
Worm Boy » 18/03/2013, 20:26 ha scritto:Ci sono luci apposta della opel?!
le luci del light pack di serie della opel!
costo 2,5€ +iva a lampadina, cod: GM# 13221556
devi fare i buchi da 2,5 x 3,6 e poi andare di mano ferma ed allargare quanto serve con il taglierino...
l'effetto è una luce ambra sulla zona piedi anteriori e subito dietro all'attacco delle cinture anteriori per la luce ai piedi posteriori!
inoltre ho preso anche la luce del cassetto portaoggetti (12€ di lampada con pulsante incluso)
tutto collegato così:
-- 19/03/2013, 0:02 --
Ultima modifica di Luca87 il 18/03/2013, 23:02, modificato 2 volte in totale.
Luca87
Messaggioda Worm Boy » 18/03/2013, 23:49
Mi sa che stiamo parlando di 2 cose diverse :roftl:
Io per "ambient light" intendevo questo!!! :timido: :l0l:
Worm Boy
Messaggioda Luca87 » 19/03/2013, 8:13
ahahahah sii scusa!!!
Luca87
Messaggioda Luca87 » 22/03/2013, 21:22
in arrivo un trombone da 39 cm!! ;)
così almeno avrà un po di vigore nel clacson!
solo che sono indeciso su dove installare l'interruttore di selezione del clacson (normale/tromba)
e dove posso piazzare la tromba con elettrovalvola il più nascosto possibile nel cofano? sotto alla batteria c'è spazio?
Luca87
Messaggioda Luca87 » 26/03/2013, 22:06
rimontati davanti i distanziali torniti a 12 mm prima li avevo da 16, decisamente meglio! sporgono di meno e sono meno sgamabili! la gomma ora in frenata non tocca!
Luca87
Messaggioda Luca87 » 28/03/2013, 16:58
dopo l'ennesimo pieno e nessuna rigenerazione, sono arrivato a 2400km, oggi per scrupolo ho aperto il cofano, messo in mostra i fusibili ed andato in cerca del fusibile del fap sul manuale, non l'ho trovato, ma ho notato un "riscaldatore filtro diesel"
... e con mia grande sorpresa... manca il fusibile!!
in pratica, se c'è scritto "diesel" significa che tutti i motori diesel ce l'hanno.... ma perchè io no!??
Luca87
