Numero id discussione: 13739
Fari posteriori a Led, difetto
Corsa C
Messaggioda Enrico » 03/04/2013, 20:59
Discussione specifica per corsa C, anche se la tecnologia è simile ma non fortunatamente la corsa C non ha problemi dell'insp2 :fifi:
dopo anni da qualche giorno mi fanno dare di matto.... la freccia destra va a sentimento, un colpo va tutta la fila, altre volte solo 6 led, altre 3, altre proprio nessuno... ho smontato il faro e risaldato tutti i cavi (sono venuti via praticamente da soli solo smontando il faro!)
il dubbio è come "operare"... dato che una parte dell'elettronica è sotto resina e non ho idea di cosa ci sia dentro... mi tocca buttarli via!?
qui ho un video con i led che ne vanno solo 6.. stamattina non andava proprio nessuno... :O.o:
ecco lo spinotto prima di risaldarlo... era ridotto gran male
Ultima modifica di Enrico il 03/04/2013, 21:26, modificato 4 volte in totale.
Enrico
Messaggioda Andre5 » 04/04/2013, 19:20
Ciao Enrico...quei fari li ce l'ha Giegio. Anche lui ne ha 2 o 3 che non funzionano ;)
Andre5
Messaggioda Enrico » 04/04/2013, 19:24
Andre5 » giovedì 4 aprile 2013, 19:20 ha scritto:Ciao Enrico...quei fari li ce l'ha Giegio. Anche lui ne ha 2 o 3 che non funzionano ;)
grazie l'ho contattato vediamo se riusciamo a salvarli...
Enrico
Messaggioda sorinsmarty » 04/04/2013, 20:04
Ciao, io verifficherei le saldature dei led individuali e le piste della corente sulla scheda. E molto probabile che a causa delle vibrazioni si e staccata qualche connesione...
sorinsmarty
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Giegio » 04/04/2013, 20:07
Ciao! Guarda a me si sono bruciati 3 led rossi nel faro sinistro! Io non li ho mai aperti! È sinceramente non saprei come fare! Sto pensando di comprarla nuovi oppure lasciarlo così!
Se trovi qualcuno che lo ha già fatto tienimi aggiornato oppure fai un link guida di come si può rimediare!
A cosa mi hanno detto sono delle basse tensioni che bruciano i led!
Giegio
Messaggioda Enrico » 04/04/2013, 20:10
sorinsmarty » giovedì 4 aprile 2013, 20:04 ha scritto:Ciao, io verifficherei le saldature dei led individuali e le piste della corente sulla scheda. E molto probabile che a causa delle vibrazioni si e staccata qualche connesione...
bisognerebbe aprirlo... è tutto termo saldato e c'è una scatola tutta resinata :nonono:
-- giovedì 4 aprile 2013, 20:10 --
Giegio » giovedì 4 aprile 2013, 20:07 ha scritto:Ciao! Guarda a me si sono bruciati 3 led rossi nel faro sinistro! Io non li ho mai aperti! È sinceramente non saprei come fare! Sto pensando di comprarla nuovi oppure lasciarlo così!
ma i tuoi sono proprio morti? perchè a me vanno giorni si giorni no...
Ultima modifica di Enrico il 04/04/2013, 20:10, modificato 1 volta in totale.
Enrico
Messaggioda sorinsmarty » 04/04/2013, 21:25
tanto hai 3 possibilita:
1--lo apri senza romperlo e lo sistemi(risaldi/cambi i led/controli le piste)
2--ne compri un altro
3--ti metti l`anima in pacce e lo tieni cosi
p.s. la 3 personalmente non la sceglierei :na:
sorinsmarty
Messaggioda Enrico » 04/04/2013, 21:28
la tre come dici te no... troppo pericoloso avere una freccia che non va solo quando vuole...
comprarne un altro.. non sono proprio nella situazione economica adatta (singolo non lo trovo)
quando ho un minuto vedo di ricontrolare tutti i contatti esterni...
Enrico
Messaggioda AL79 » 04/04/2013, 22:18
Enrico » 03/04/2013, 21:59 ha scritto:Discussione specifica per corsa C, anche se la tecnologia è simile ma non fortunatamente la corsa C non ha problemi dell'insp2 :fifi:
[ [url=https://lh3.googleusercontent.com/-ngZF_PQU-pk/UVyJRRzxlPI/AAAAAAAAXMU/gvMMYqtgMIk/w497-h372-n-o/VID_20130401_191501.mp4] ][/url]
[ https://lh5.googleusercontent.com/-xwWsuzTq9ss/UVtC3Y2LRWI/AAAAAAAAW2w/nB5satKFDEw/s791/IMG_20130331_120941.jpg_120941.jpg ]
Ciao a tutti,eccomi di nuovo qui sul forum,è veramente tanto che non scrivo... :gnegne: :eheh:
Anche io ho lo stesso problema che ha menzionato Enrico,i miei fari sono perfetti esteticamente,ma trascorsi i 2 anni di vita(montati solo 4-5 mesi) sul faro destro,la freccia a volte non si illumina,ed ho notato che il problema me lo fa soprattutto quando porto la macchina in autolavaggio,o dopo una lunga giornata di pioggia..l'unica cosa che ho provato a fare(fatta il 1 giorno prima di montarli)è stato siliconarli per bene..
Per mancanza di tempo non ho potuto dedicarmi a questo problema,ed ho rimesso i fari originali,con rammarico...
Ma ora vorrei provare a sistemarli...provero' a verificare le saldature sul connettore di innesto come in foto,anche se non credo sia quello il mio problema..avete qualche suggerimento? anche a voi è successo?
Grazie! :)
Ultima modifica di AL79 il 11/04/2013, 17:59, modificato 1 volta in totale.
AL79
modello opel: Opel Corsa C 1.2 Silverline
Messaggioda Enrico » 13/04/2013, 18:45
bene signori.. dopo un giorno intero di lavoro "sembra" aver risolto il problema!!!
al momento li ho rimontati e vediamo se regge... in pratica ho scavalcato la scatola montata al centro del faro dove entra un cavo blu e ne escono 3 (frecce 3 led alla volta) mettendo 3 diodi da ridurre la tensione di 2volt il tutto sembra funzionare e la luce è intensa uguale agli altri...
quindi non diventate matti a smontare il faro... i led difficilmente si bruciano se non impossibile :vertag:
Ultima modifica di Enrico il 13/04/2013, 19:05, modificato 2 volte in totale.
Enrico
Messaggioda Giegio » 20/04/2013, 11:22
Ciao!!!
Io ho tre led rossi nel faro sinistro che non funzionano più!!!
Come potrei fare senza aprirli????
È se li hai già aperti, a male estremi, mi sapresti dire come posso fare!!!
Grazie Andrea
Giegio
Messaggioda Enrico » 22/04/2013, 20:23
ciao! purtroppo brutte notizie.. alla prima pioggia la freccia ha iniziato ad andare in tilt nuovamente... anche se in modo diverso... ora devo provare a collegare tutti i led delle frecce scavalcando il circuito principale...
comunque per adesso aperto niente... solo tanti cavi ehheeh
Enrico
Messaggioda sorinsmarty » 22/04/2013, 21:00
ma niente ti entra acqua in quella scatoletta dietro al faro ???
sorinsmarty
Messaggioda Enrico » 22/04/2013, 21:05
sorinsmarty » lunedì 22 aprile 2013, 22:00 ha scritto:ma niente ti entra acqua in quella scatoletta dietro al faro ???
la scatoletta è resinata.. dubito entri acqua...
Enrico
Messaggioda sorinsmarty » 22/04/2013, 21:43
ma che rolo ha la scatoletta ? ha le resistenze anti-canbus ? o fa da allimentatore per i led ? quanti fili escono/entrano ?
sorinsmarty
Visitano il forum: Nessuno e 38 ospiti
