Numero id discussione: 6012
Plafoniere & Co
Messaggioda Urano90 » 17/02/2013, 23:22
Evik » 17/02/2013, 23:50 ha scritto:Ho avuto la conferma da ledmania sulla presenza dell'effetto di accensione graduale dei siluri...volevo sapere se c'è qualcuno che ha montato questo tipo di siluro per plafoniera piccola (Corsa D):
http://www.ledmania.it/shop/c10w-lampada-siluro-42-44mm-24-led-frontali-11-15v-bianco-lunare-puro-5000k-p475.html
Chiedo perchè non sono sicuro che ci sia abbastanza spazio per montarlo!! :uhmm:
Ne puoi mettere 100 di quei siluri sulla plafo! Ce gente che ha fatto stare casetta da 20led sulla plafoniera!
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda Evik » 18/02/2013, 9:00
Grazie mille, allora posso procedere! :okok:
Evik
modello opel: Opel Corsa D ecoFLEX
Messaggioda Evik » 19/02/2013, 22:05
Dubbio...per la plafoniera del bagagliaio è meglio un siluro che fa luce solo da un lato (link) oppure su tutti i lati (link)?
Ultima modifica di Evik il 19/02/2013, 22:06, modificato 1 volta in totale.
Evik
Messaggioda cristian900 » 19/02/2013, 22:57
secondo me serve solo un lato.. deve solo fare luce in fuori e non in dentro..
Messaggioda lybra1982 » 24/02/2013, 13:31
Maligno » 25/10/2012, 18:58 ha scritto:sto rifacendo il light pack sulla mia nuova corsa,dove mi consigliate metterle le plafoniere posteriori?perche in basso vicino all'attacco delle cinture non è che fanno molta luce...pensavo di metterle in alto però non vorrei bucare il cielo..
Ciao Maligno, hai messo poi le plafoniere posteriori nella tua Corsa?
Se si bene, altrimenti guarda le foto della mia (c'è il link nella firma).
Io ho usato due strisce led in PVC nero incollate con il loro adesivo originale alle guarnizioni delle portiere.
A spiegarlo sembra difficile, ma se vedi le foto capisci subito.
Ciao
lybra1982
Messaggioda Maligno » 24/02/2013, 15:45
no per mancanza di tempo non ho fatto nulla,grazie ora guardo :) :okok:
Messaggioda cristian900 » 05/04/2013, 11:36
GioPE ha scritto:siluro
commento inutile. evita di fare post senza utilità.. grazie..
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 05/04/2013, 12:26
Grazie cristian..
Post inutile eliminato.
Messaggioda 90auron » 24/04/2013, 21:43
Ragazzi volevo un'informazione, la luce centrale della mia plafoniera (plafoniera cosmo) ogni volta che metto il contatto fa un piccolo 'lampeggio', è normale? Premetto che ho sostituito il siluro originale con uno a led...non l'avevo mai notato però...
90auron
Messaggioda StEtEcH94 » 24/04/2013, 21:58
90auron » 24/04/2013, 22:43 ha scritto:Ragazzi volevo un'informazione, la luce centrale della mia plafoniera (plafoniera cosmo) ogni volta che metto il contatto fa un piccolo 'lampeggio', è normale? Premetto che ho sostituito il siluro originale con uno a led...non l'avevo mai notato però...
Lo fa sempre anche a me, da quando ho sostituito il siluro originale con uno a led, ma non preoccuparti è normale, perche i led si accendono con pochissima tensione, allora ti fa quel flash quando giri la chiave! :)
-- 24/04/2013, 22:58 --
Ultima modifica di StEtEcH94 il 24/04/2013, 21:58, modificato 1 volta in totale.
StEtEcH94
Messaggioda 90auron » 25/04/2013, 2:02
Ok grazie dell'info...
90auron
Messaggioda nick991 » 08/05/2013, 11:22
qualcuno mi può dire dove posso trovare tutte le plafoniere? da comprare? grazie :)
Opel Corsa 1.2 85cv GplTech
nick991
Messaggioda Rino88 » 10/05/2013, 17:02
Vorrei prendere la plafoniera posteriore piccola in opel.Sapete se con la plafoniera mi viene fornito anche lo spinotto per i cavi?
Rino88
Messaggioda StEtEcH94 » 10/05/2013, 18:09
Rino88 » 10/05/2013, 18:02 ha scritto:Vorrei prendere la plafoniera posteriore piccola in opel.Sapete se con la plafoniera mi viene fornito anche lo spinotto per i cavi?
Rino per quanto ne so quello lo devi acquistare a parte, ma non sono sicuro, attendo anche io conferma da qualche utente piu informato perchè vorrei anche io fare questo lavoretto ;)
StEtEcH94
Messaggioda 90auron » 10/05/2013, 21:27
Guarda sicuramente verrà fornita solo la plafoniera, e i cavi con lo spinotto non li vendono neanche secondo me. Comunque ci sono gli spinotti dei case dei pc che sono uguali...
90auron
