Numero id discussione: 7064
illuminazione led sotto sportelli
Messaggioda William » 24/04/2012, 16:49
si i cavi gli ho già passatti yoyo quando ho fatto il cambio casse ... e già anche collegati alla plafo.. cosi sono pronto.
quindi dici di metterne di meno vicino alla cerniera e pi + vicino al lato verticale???
William
Messaggioda RoBBBi » 24/04/2012, 16:56
I miei (sono 25 a porta), partono dalla curva verso la chiusura (così fungono anche da segnalazione portiera aperta) e arrivano quasi alla fine della portiera (lato cerniera) e li ho distanziati per coprire tutta la lunghezza della portiera ed avere un effetto più omogeneo.
Ovvio che se ne metti 10 troppo distanziati, rischi che i fasci di luce non si incrocino e ti lasciano l'effetto cerchi di luce a terra.
Se ne metti 10, puoi fare:
LED 5cm LED 5cm LED 8cm LED 8cm LED 8cm LED 10cm LED 10cm LED 10cm LED 10cm LED
In questo modo, occupi circa 74cm. Non ricordo la lunghezza della portiera ma a occhio, non è male...
Mi raccomando, per i fori, prendi dei punti di riferimento (io ho usato i fori per fissere le cartelle alle porte) in modo da farli uguali su entrambe le cartelle.
RoBBBi
Messaggioda William » 24/04/2012, 22:45
bene bne robi questa idea mi piace. devo rifare i conti perche ne devo mettere 20 alternati bianchi e rossi. cmq mi piace assai.
ma dimmi un po come faccio per collegarli una volta messa in serie la resistenza.... devo tirare 20 coppie di filo?
OT cmq mi servirebbe quel cosino che hai tu che ti fa da pinze per sostenere quello che saldi cosi non ti ci vogliono 8 mani. dove lo trovo? /OT
William
Messaggioda RoBBBi » 25/04/2012, 9:29
Rosso e bianco?! Rosa?!
Eh, una volta messe in serie le resistenze, devi saldarli tutti in parallelo...
La 3^ mano, la trovi nelle fiere e nei negozi di elettronica... O ebay naturalmente...
Inviato dal mio HTC Desire HD
RoBBBi
Messaggioda William » 25/04/2012, 13:59
RoBBBi » 25/04/2012, 10:29 ha scritto:Rosso e bianco?! Rosa?!
e come si chiama per cercarlo???
cmq tutto di un colore non mi piaciono.... cosi volevo alternarne 2. ma non si michieranno cosi tanto. mica hanno un angolo di 180°.
William
Messaggioda RoBBBi » 25/04/2012, 15:25
Si chiama terza mano!
RoBBBi
Messaggioda William » 04/06/2012, 15:39
sono partito.. ho fatto una portiera.. a breve anche l'altra e foto!!
William
Messaggioda Cristian88fe » 19/11/2012, 18:03
io avrò un po di più da srippare xke ho la 5 porte:)
Cristian88fe
Messaggioda piruno » 14/04/2013, 21:13
raga scusate se mi intrometto ma se acquisto una striscia led da piu metri con i rispettivi attacchi in dotazione devo metterci anche le resistenze o va gia bene cosi ?? io volevo collegarlo alla luce vicino ai piedi cosi quando aprivo le porte si accendevano tutti e due ..secondo voi faccio bene ?
piruno
Messaggioda William » 15/04/2013, 8:24
piruno » 14/04/2013, 22:13 ha scritto:raga scusate se mi intrometto ma se acquisto una striscia led da piu metri con i rispettivi attacchi in dotazione devo metterci anche le resistenze o va gia bene cosi ?? io volevo collegarlo alla luce vicino ai piedi cosi quando aprivo le porte si accendevano tutti e due ..secondo voi faccio bene ?
vanno gia bene cosi visto che sono a 12V
William
Messaggioda piruno » 15/04/2013, 13:51
okk grz ma bastano i led da 3528 o meglio prendere i 5050 smd??
Ultima modifica di piruno il 15/04/2013, 15:45, modificato 1 volta in totale.
piruno
Messaggioda William » 15/04/2013, 17:18
piruno » 15/04/2013, 14:51 ha scritto:okk grz ma bastano i led da 3528 o meglio prendere i 5050 smd??
È indifferente. Tanto basta che guardi quanto led ogni 10. È poi diffondono ebne tt lo stesso
William
Messaggioda piruno » 15/04/2013, 20:46
Okok grazieeee
piruno
