Numero id discussione: 1762
Illuminazione manopole aria condizionata bruciata Corsa D.
Messaggioda maverix » 28/04/2013, 18:33
No no normalissime lampadine (ora nn ricordo se sono alogene o incandescenza) ma non a led.. Se metti quelle a led non si diffonde bene la luce
Messaggioda devrm » 28/04/2013, 19:59
Normali lampadine t5 trasparenti, come le t10 delle posizioni sono ma piu piccole :)
devrm
Messaggioda -SiMo- » 17/05/2013, 13:11
Fatto! La parte più complicata come al solito è quella di smontare tutto...ci sono un po' di incastri su cui far leva ma alla fine è d'obbligo perchè non volevo restare senza luci nelle manopole...1 € per due lampadine, 0 € per la manodopera!
-SiMo-
Messaggioda Rino88 » 31/05/2013, 17:49
NOCS_01 » 02/10/2011, 2:12 ha scritto:Oggi ho cambiato le luci del comando clima manuale perchè una era fulminata ed ho fatto una piccola guida per chi fosse interessato:
Punto 4: infilate il giravite prima sopra
[ [url=http://img20.imageshack.us/img20/7467/01102011279.th.jpg] ][/url]
poi sotto ed infine nei lati per sganciate la mascherina del comando clima
[ [url=http://img842.imageshack.us/img842/3728/01102011280.th.jpg] ][/url]
[ [url=http://img839.imageshack.us/img839/6560/01102011281.th.jpg] ][/url]
Alla fine sono riuscito a smontare tutto e ad arrivare alle lampadine, ma purtroppo ho sacrificato i gancetti della mascherina!!Ho provato e riprovato più volte ma non riesco tuttora a sganciare la mascherina senza rompere i gancetti inferiori.
Mi potreste indicare le manovra corretta per sganciarla?
Adesso mi è rimasto un solo gancetto inferiore intatto e sto facendo delle prove con il cacciavite per vedere di trovare un modo di toglierlo senza romperlo, ma non riesco a sganciarlo. :sad:
Rino88
Messaggioda tremendo91 » 01/06/2013, 14:34
ciao a tutti io ho eseguito questa procedura, ho richiuso il tutto ma ora nn si accende nessuno dei tre comandi,ho controllato se i connettori fossero apposto ed è tutto nella norma e xk nn si accendono???ansia e disperazione please aiuto
tremendo91
Messaggioda maverix » 01/06/2013, 14:37
Hai controllato i fusibili?
Inviato dal mio Galaxy s4
Messaggioda tremendo91 » 01/06/2013, 14:58
no nn li ho guardati, ma nn saprei nemmeno qualli siano, te mi sapresti dire maverix
tremendo91
Messaggioda maverix » 01/06/2013, 16:01
Guarda sul manuale. A memoria non li ricordo
Messaggioda tremendo91 » 01/06/2013, 16:25
nn lo trovo piu, ma dici che è quello
tremendo91
Messaggioda Rino88 » 01/06/2013, 19:06
Qualcuno che riesce a spiegarmi come sganciare i gancini inferiori senza romperli?
Ci ho riprovato ma infilando un cacciavite non riesco ad alzarli :see: grazie
Rino88
Messaggioda devrm » 01/06/2013, 23:47
Rino88 » 01/06/2013, 20:06 ha scritto:Qualcuno che riesce a spiegarmi come sganciare i gancini inferiori senza romperli?
Io personalmente prendo la manopola di un lato, usando quella alzo un po il clima e con un po di forza stacco un lato, poi faccio la stessa cosa dall altro,tranquillo che e difficile romperlo ;)
devrm
Messaggioda Rino88 » 02/06/2013, 19:25
io ho tirato la masacherina, ma i gancini, rimanendo molto dentro ,non si sono sollevati e si sono praticamente strappati come nella foto.
Ora vorrei prendere la mascherina nuova ma volevo trovare la tecnica giusta per toglierla per le prossime volte.
Ultima modifica di Rino88 il 02/06/2013, 19:29, modificato 1 volta in totale.
Rino88
Messaggioda Denny » 05/07/2013, 12:31
Punto 1: procurarsi un giravite a taglio molto sottile, tipo questo:
[ [url=http://img27.imageshack.us/img27/9954/01102011273.th.jpg] ][/url]
Punto 2: rivestire con del nastro isolante la punta, in modo da non rovinare la plastica della plancia con il lavori che andremo a fare ora:
[ [url=http://img16.imageshack.us/img16/3170/01102011274.th.jpg] ][/url]
Punto 3: estrarre lo stereo come segue:
[ [url=http://img842.imageshack.us/img842/4918/01102011272.th.jpg] ][/url]
rimuovere la cornice dello stereo con il giravite che abbiamo mensionato sopra facendo leva sopra e sotto, inserire poi le levette per estrarre lo stereo tirandolo verso di voi;
[ [url=http://img190.imageshack.us/img190/4458/01102011275.th.jpg] ][/url]
tirare il carrello dove poggia lo stereo:
[ [url=http://img137.imageshack.us/img137/2406/01102011276.th.jpg] ][/url]
sganciare l'adattore/cornice
[ [url=http://img696.imageshack.us/img696/4391/01102011277.th.jpg] ][/url]
ora vi troverete il comando clima libero e pronto per essere aperto:
[ [url=http://img836.imageshack.us/img836/665/01102011278.th.jpg] ][/url]
ora avete il comando clima così:
[ [url=http://img3.imageshack.us/img3/2026/01102011282.th.jpg] ][/url]
Punto 5: posizionare tutte le leve del comando clima a sinistra, poi infilare il giravite negli appositi fermi a sinistra e a destra come nella figura e tirate verso di voi
[ [url=http://img571.imageshack.us/img571/5102/01102011283f.th.jpg] ][/url]
viene fuori questo
[ [url=http://img546.imageshack.us/img546/3893/01102011284g.th.jpg] ][/url]
poi tirate la scheda elettronica verso di voi e sganciate lo spinotto blu
[ [url=http://img823.imageshack.us/img823/7146/01102011285.th.jpg] ][/url]
avrete questo
[ [url=http://img202.imageshack.us/img202/5210/01102011286.th.jpg] ][/url]
Punto 6: sostituire le due lampadine con dei led T3 e non T5; li ho provati entrambi ed i T3 si incastrano molto meglio, ecco come viene
[ [url=http://img69.imageshack.us/img69/6545/01102011287.th.jpg] ][/url]
questi sono i led che ho usato
[ [url=http://img546.imageshack.us/img546/9775/01102011288.th.jpg] ][/url] [ [url=http://img593.imageshack.us/img593/6195/ledt.th.jpg] ][/url]
Infine il lavoro viene così
[ [url=http://img714.imageshack.us/img714/8691/01102011289.th.jpg] ][/url]
Usando dei led bianchi come quelli che ho usato io la luce del comando clima viene un po più chiara di quella di serie ma sono contento così, almeno non si fulmineranno come le lampadine tradizionali
P.S. per chi dovesse avere lo stereo di serie e non ha l'estrattore basta infilare nei quattro fori un rivetto (ora non ricordo bene se spingere verso sinistra o verso destra) e farsi aiutare da qualcuno a spingere lo stereo da dietro verso di voi
[ [url=http://img823.imageshack.us/img823/609/15032009038.th.jpg] ][/url]
Se questa guida dovesse piacere per me la potere inserire anche nella sezione guide :^^:
ragazzi io ho seguito alla lettera questa guida i led sono identici della pilot ma da spenti lampeggiano cm mai vedo che nn è successo a nessun'altro o.O
Corsa D 2007 5p Silver 1.3 75cv
Maniglie cromate
Cerchi Mak Rapid Black 16" Pneumatici Dunlop Sp Sport 01 MO 195/55/16
Fanali anteriori fondo nero
Kit Xenon Xenovision 5300k 35w Canbus
Posizioni Led CREE
Rimappatura by Torelli
Denny
Messaggioda William » 05/07/2013, 15:53
strano non dovrebbero essere sotto centralina quelli del clima.
William
Messaggioda Denny » 05/07/2013, 21:10
ho anche aspettato diversi minuti per vedere se alla fine smettevano di lampeggiare ma niente
Maniglie cromate
Posizioni Led CREE
Denny
