Numero id discussione: 13999
Impianto Vano "doppiofondo" corsa D
Messaggioda luckino1987 » 28/04/2013, 20:12
Ho in mente di fare un impiantino con struttura dedicata nel vano baule ma solo nello spazio del doppiofondo. Per intenderci il tutto in 15 cm di altezza piu o meno.
La mia idea era di sfruttare meta vano, il lato sinistro..piu comodo per cavi e passaggi vari; non posso sfruttare il vano della ruota di scorta in quanto la mia corsa monta il FlexFix (portabici) quindi sotto non credo di riuscire ad avere spazio.
Allora il vano baule misura una larghezza di 94cm per una profondita di 62cm.
Volevo utilizzare 40-50cm (piu o meno meta vano) di larghezza e tutta la profondita, installando un ampli e un sub o eventualmente due ampli di piccole dimensioni e un sub. Per l ampli non dovrei avere problemi di spazio in altezza...l'unico dubbio riguarda il sub e il box necessario....in quanto non ho idea se riucirei a farci stare un sub di altezza max 13/14cm e riservandomi 1/2cm per la struttura....
Immagine indicativa di cio che ho pensato:
in cosi poco spazio( mi riferisco all altezza) riuscirei a far stare tutto??? tenendo anche conto della struttura (base + divisori in legno + box sub + copertura superiore sagomata per sub e ampli).
A voi consigli, pareri e altro :D :D :D
Ultima modifica di luckino1987 il 28/04/2013, 20:14, modificato 1 volta in totale.
OPEL CORSA 1.3 CDTI SPORT 90CV - Luckino1987
luckino1987
Messaggioda Lenders88 » 29/04/2013, 9:49
Non so se ci starebbe il sub con così pochi centimetri, considera che deve esserci un po di spazio tra magnete del sub e legno della cassa
Magari se ne trovi uno davvero poco profondo riusciresti ma non credo che ce ne siano molti in giro
Lenders88
Messaggioda Myrdinn » 29/04/2013, 10:03
Ciao,per far stare un sub in quello spazio ridotto deve essere ridotto anche il sub,e di conseguenza non avrai una grande resa da parte del sub.Calcola anche che incassando il sub dento un"contenitore" che è il vano che tu intendi fare,avrai altre perdite di resa(senza calcolare il fatto che le specifiche del sub,per farlo suonare almeno decentemente,ti obbligano a dargli una cubatura adeguata in litri di aria e sicuramente il tuo vano non corrisponderà sicuramente all'aria che serve al sub per suonare bene).Se sommi il fatto che poi c'è il volume del baule sovrastante,il sedile (con struttura in ferro/acciaio) e la cappelliera(il pannello posteriore tra i sedili e il portellone)avrai altre perdite di resa..... Loris
Ultima modifica di Myrdinn il 29/04/2013, 10:10, modificato 1 volta in totale.
Myrdinn
Messaggioda luckino1987 » 29/04/2013, 12:29
eh si il mio dubbio era quello del sub...magari qualcuno di voi lo sa, il mio flexfix è montato al posto della ruota di scorta o si trova ancora sotto? cioe rimuovendo la base del vano bagagli, ho ancora spazio oppure ce subito il vano/spazio del portabici? anche xke ruota di scorta nn ne ho visto che ho il compressorino a lato dx.
Stasera do un occhiata se riesco.
luckino1987
Messaggioda luckino1987 » 29/04/2013, 13:45
Ho controllato e sotto la base c'è subito una base piana che presumo faccia da involucro al portabici..
in compenso ho trovato questo sub che potrebbe fare al mio caso...profondo 9cm...
http://www.ebay.it/itm/130631983912?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
andando sul sito http://www.mariohifi.it/calc_file/volume_cassa_chiusa.htm inserisco i dati per capire da quanto mi serve la cassa (litri) e mi risulta -8.00??????????
Ultima modifica di luckino1987 il 29/04/2013, 19:27, modificato 1 volta in totale.
luckino1987
Messaggioda MAD-FAX » 01/05/2013, 17:34
e se invece usassi un subwoofer attivo??
tipo questo? avresti gli stessi ingombri e sarebbe tutto già fatto. :uhmm:
MAD-FAX
Messaggioda luckino1987 » 01/05/2013, 22:19
c'è l'ho gia...il kenwood KSC -SW01 che ho in vendita....
luckino1987
Messaggioda sorinsmarty » 01/05/2013, 22:48
ciao, guarda la mia corsa, ho fatto gia quello che vuoi fare tu. non serve il sub piatto, l`altezza totale che puoi utilizare e in torno ai 22 cm se ricordo bene. io ho messo un sub da 17 profondo mi pare...
sorinsmarty
Regione: Umbria (um)
Messaggioda MAD-FAX » 02/05/2013, 8:57
luckino1987 » 01/05/2013, 23:19 ha scritto:c'è l'ho gia...il kenwood KSC -SW01 che ho in vendita....
AHHH ok, non lo sapevo.
allora vuol dire che il "sottosedile" non ti soddisfaceva??
pensavo che x "grandezza" fossero simili anche di prestazioni.. sorry
MAD-FAX
Messaggioda luckino1987 » 02/05/2013, 9:52
I sub detti "sottosedili" hanno un ottimo rapporto qualità prezzo e x avere un basso di accompagnamento vanno benissimo, ma non danno le prestazioni di un sub in cassa,ampli a parte ecc ecc. Il suono cambia e costa anche di più. Cmq garantisco che ora ho il due din e tutte le casse originali + il sub sotto il mio sedili. Sentire senti bene...ma se sostituisci casse ant,post,sub allora cambia tutto:)
luckino1987
Messaggioda marzocorsa » 02/05/2013, 18:00
il sub sottosedile vanno bene se non fai qualcosa di esagerato...e se non vuoi occupare il baule. si costano molto ma se vuoi evitare il secondo problema appena citato fanno il loro lavoro.
è ovvio che anche li per avere una cosa di qualita devi puntare a qualcosa di serio...e non costa come uno normale...ma è solo una scelta!
marzocorsa
Messaggioda luckino1987 » 02/05/2013, 23:46
marzocorsa » 02/05/2013, 19:00 ha scritto:il sub sottosedile vanno bene se non fai qualcosa di esagerato...e se non vuoi occupare il baule. si costano molto ma se vuoi evitare il secondo problema appena citato fanno il loro lavoro.
si si ma io con il mio mi sono trovato strabene e tutt ora è montato in attesa di venderlo, ma vorei cambiare...la scimmia na brutta bestia :tziumm: :D :D
luckino1987
Messaggioda MAD-FAX » 04/05/2013, 11:46
luckino1987 » 03/05/2013, 0:46 ha scritto:si si ma io con il mio mi sono trovato strabene e tutt ora è montato in attesa di venderlo, ma vorei cambiare...la scimmia na brutta bestia :tziumm: :D :D
:eheh: :eheh: :eheh: :eheh: :roftl: :roftl:
lascia stare...... quando ho preso la macchina l'ho fatto con la radio maontata di serie, perchè mi ero detto che tanto su quella nuova non avrei fatto niente :fifi:
ma ora mi informo x cambio casse, radio e montare sub.... :scrolleye:
MAD-FAX
Messaggioda marzocorsa » 06/05/2013, 19:19
se comprassi una macchina nuova e tra gli optional ci fosse una buona radio la prenderei...di certo se prendessi una bmw o una golf non ci sarebbe bisogno, per il mio obiettivo, di montare un sub o fare lavori aftermarket. io una radio come si deve ce la metterei sempre tra gli optional...
marzocorsa
Messaggioda luckino1987 » 06/05/2013, 19:51
il problema è che le radio optional te le fanno pagare un occhio della testa e non sempre convengono
luckino1987
Torna a Progetti teorici
