Numero id discussione: 577
Messaggioda William » 03/05/2013, 11:54
sdavides » 03/05/2013, 12:47 ha scritto:Siccome si parla di strip, non occorre nessun assorbimento o resistenza, dato che già ne sono dotate, o no???
STRIP LED da 12 V e basta
confronta quanta correte ti assorbe un led da 1/4 di W e una lampadina ad incandescenza da 5W se per te è uguale ok.
William
Messaggioda devrm » 03/05/2013, 11:55
Hai la lampadina dell accendisigari tu?
devrm
Messaggioda sdavides » 03/05/2013, 11:59
Non ho capito, il problema è la quantità di luminosità??
sdavides
modello opel: Corsa E 1.2 70hp B-Color
Messaggioda devrm » 03/05/2013, 18:34
sdavides » 03/05/2013, 12:59 ha scritto:Non ho capito, il problema è la quantità di luminosità??
Il punto e che se tu hai la lampadina anche all accendisigari ti funziona anche un led da 5mm con una resistenza minima per i 12 volt perche la lampadina dell accendisigari e integrata
devrm
Messaggioda piruno » 03/05/2013, 21:05
Oddio se sapevo non scrivevo la mia domanda ... :) comunque ho provato quasi tutte le opzioni :strip led senza resistenza collegata a un attacco della lampadina e lampeggia , ho provato un led all attacco a sinistra e un altro led a destra e lampeggiano tutti e due ,ho cercato di prendere la corrente dall accendisigari ma ho notato che non c e la lampadina da me quindi non si poteva fare ,ho comprato una lampadina quindi che era nel clima e l ho messa nell attacco sinistro e a destra ho collegato la strip e ora funziona ... confermo quello detto prima da voi visto che proprio ora ho constatato il tutto ! Se la lampadina si fulmina pero si torna punto e a capo ... oppure come ha detto l elettrauto si salda una resistenza che non so il tipo sulla strip .. quindi non conviene andare oltre con i commenti visto che ho scritto tutte le possibilita ... ora mi sollevo un dubbio ,come si tolgono i tasti del clima manuale ..quelli del aria fredda ,ricircolo aria e lunotto !? perche avendo una plastica arancione anche mettendo una strip bianca di fuori diventano sempre arancioni e vorrei cambiarli qualcuno mi puo spiegare sia come si tolgono sia come si modificano? Grazie di tutto
piruno
Messaggioda cristian900 » 04/05/2013, 3:10
piruno ha scritto:Oddio se sapevo non scrivevo la mia domanda ... :) comunque ho provato quasi tutte le opzioni :strip led senza resistenza collegata a un attacco della lampadina e lampeggia , ho provato un led all attacco a sinistra e un altro led a destra e lampeggiano tutti e due ,ho cercato di prendere la corrente dall accendisigari ma ho notato che non c e la lampadina da me quindi non si poteva fare ,ho comprato una lampadina quindi che era nel clima e l ho messa nell attacco sinistro e a destra ho collegato la strip e ora funziona ... confermo quello detto prima da voi visto che proprio ora ho constatato il tutto ! Se la lampadina si fulmina pero si torna punto e a capo ... oppure come ha detto l elettrauto si salda una resistenza che non so il tipo sulla strip .. quindi non conviene andare oltre con i commenti visto che ho scritto tutte le possibilita ... ora mi sollevo un dubbio ,come si tolgono i tasti del clima manuale ..quelli del aria fredda ,ricircolo aria e lunotto !? perche avendo una plastica arancione anche mettendo una strip bianca di fuori diventano sempre arancioni e vorrei cambiarli qualcuno mi puo spiegare sia come si tolgono sia come si modificano? Grazie di tutto
i tasti non li puoi togliere.. se no li spezzi.. io e l'unica zona dove non arriva luce perché se no usciva arancione..
Messaggioda piruno » 04/05/2013, 6:38
E come li hai oscurati ?
piruno
Messaggioda cristian900 » 04/05/2013, 7:10
non ho oscurato niente li im quella zona non arriva la strip a led e poi con quelle parti arancioni passa poca luce.. infatti solo il bottone del lunotto posteriore e leggermente illuminato..
Messaggioda piruno » 05/05/2013, 0:47
Uff da me si nota molto perche ho messo due strisce led... mmmh :mha:
piruno
Messaggioda cristian900 » 05/05/2013, 7:57
io anche ho messo 2 strip a led.. dipende dalla resistenza che gli metti per la luminosità.. poi la regoli dalla macchina.. dal devio luci
Ultima modifica di cristian900 il 05/05/2013, 7:58, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda William » 05/05/2013, 12:38
piruno » 03/05/2013, 22:05 ha scritto: confermo quello detto prima da voi visto che proprio ora ho constatato il tutto !
Molto bene!
Cmq io ero riuscito a levare i tasti solo che poi avrei dovuto ricreare dal nulla i tre puntali che servono per schiacciare i pulsanti sulla scheda posteriore.
Ultima modifica di William il 05/05/2013, 12:39, modificato 1 volta in totale.
William
Messaggioda devrm » 05/05/2013, 13:24
Molto bene!
Qualcuno mi spiega bene, magari con immagini o che come toglierli, ci ho provato in tutti i modi ma sembrano fusi i mia :(
devrm
Messaggioda William » 05/05/2013, 13:28
Molto bene!
Nn si se riesco a farti foto! Ho qui un clima intero e ho paura di rovinar lo per la vendita! Provero
William
Messaggioda devrm » 05/05/2013, 15:23
Vedi tu, anche solo far vedere dove fare leva pe toglierli
Se rischi di romperlo non fa nulla, ci riprovero una 50esima volta XD
devrm
Messaggioda piruno » 05/05/2013, 17:06
Infatti ho messo la strip led bianca e i pulsanti si vedono gialli e non e tanto bello ....
piruno
