Numero id discussione: 938
Cruis Control After Market
Messaggioda 90auron » 28/04/2013, 3:31
Ciao, purtroppo senza fendinebbia di serie non lo puoi mettere. La centralina bcm non supporta il cruise. L'unico modo sarebbe cambiaria ma non vale proprio la pena..anche perché non costa poco..
90auron
Messaggioda manuele16 » 28/04/2013, 14:26
90auron » 28/04/2013, 4:31 ha scritto:Ciao, purtroppo senza fendinebbia di serie non lo puoi mettere. La centralina bcm non supporta il cruise. L'unico modo sarebbe cambiaria ma non vale proprio la pena..anche perché non costa poco..
Ho capito, ho letto la tua risposta ma non mi sono fermato nella ricerca sul web di altre informazioni, su un'altra fonte dice che se la corsa D ha un motore Diesel o è dotata di ESP ci sono alte probabilità di avere un modello predisposto. Leggendo le pagine qui non ho letto niente di simile, che sia una :censored: ?
manuele16
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL Tech 111 Edition
Messaggioda 90auron » 28/04/2013, 15:30
Mah che so io l'esp non c'entra con le funzioni aggiuntive, in quanto ha una centralina a parte, sotto il tunnel centrale. Il cruise invece è controllato dalla centralina motore, dalla cim, e dalla bcm, che proprio nei modelli senza fendinebbia è molto limitata, se trovassi però tipo allo sfascio, una bcm di una corsa D con i fendinebbia potresti sostituirla alla tua. Anche se poi molto probabilmente dovresti collegarla alla CIM passando un cavo...come ho fatto io..
Ultima modifica di 90auron il 28/04/2013, 15:35, modificato 1 volta in totale.
90auron
Messaggioda nick991 » 08/05/2013, 11:21
scusate..quindi pure sulla gpltech si può abilitare?
Opel Corsa 1.2 85cv GplTech
nick991
Messaggioda SergioXC » 08/05/2013, 11:52
certo! io l'ho fatto... devi guardare sotto i pedali di freno e frizione se hai dei pulsantini bianchi... ce li hai i fendi?
SergioXC
Messaggioda nick991 » 08/05/2013, 11:56
SergioXC » 08/05/2013, 12:52 ha scritto:certo! io l'ho fatto... devi guardare sotto i pedali di freno e frizione se hai dei pulsantini bianchi... ce li hai i fendi?
sisi diciamo che ancora non riesco a capire che modello ho io :roftl: xk ha l'assetto che nessun altra corsa ha, apparte l'opc, poi le casse che pompano che è una cosa assurda, vetri oscurati, scritta corsa sul tappetino e battitacco e qualche altra cosa che ora non ricordo :see:
nick991
Messaggioda SergioXC » 08/05/2013, 12:10
allora al 90% la monti, te lo fai attivare ed è fatta! :okok:
la tua è o la versione elective come la mia (ma io non ho l'assetto) o la versione sport... il tuo volante ha la pelle forellata e delle protuberanze sopra le razze? sul libretto hai omologati i cerchi da 17?
SergioXC
Messaggioda nick991 » 08/05/2013, 12:14
SergioXC » 08/05/2013, 13:10 ha scritto:allora al 90% la monti, te lo fai attivare ed è fatta! :okok:
sinceramente non ricordo se la pelle forellata (xò penso di si dopo vado a vedere :roftl: ) sul libretto non ci sono i 17 ma i 15 e i 16..ma un metodo per vedere che versione esatte è? esiste? :what:
nick991
Messaggioda StEtEcH94 » 08/05/2013, 12:22
Nik tu hai una elective, è uguale identica alla mia!
StEtEcH94
Messaggioda nick991 » 08/05/2013, 12:25
StEtEcH94 » 08/05/2013, 13:22 ha scritto:Nik tu hai una elective, è uguale identica alla mia!
pure le casse con l'aux al massimo pompano e non sgranano?? xk un amico mio ha l'elective xò diesel e le casse e l'assetto mio sono totalmente diversi!!
nick991
Messaggioda StEtEcH94 » 08/05/2013, 12:50
Stiamo andando un attimo OT, comunque è un'elective ne sono certo, per l'assetto non saprei
-- 08/05/2013, 13:50 --
Ultima modifica di StEtEcH94 il 08/05/2013, 12:50, modificato 1 volta in totale.
StEtEcH94
Messaggioda William » 08/05/2013, 13:28
nick991 » 08/05/2013, 14:02 ha scritto::roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl: :roftl:
commento non utile cancellato
William
Messaggioda 90auron » 09/05/2013, 23:03
Sicuramente se hai i Fendi si può attivare, e credo che ti basti anche solo cambiare semplicemente la leva delle frecce!!!
90auron
Messaggioda StEtEcH94 » 10/05/2013, 13:41
Si basta cambiare la leva delle frecce e poi bisogna andare in opel a farla attivare con il tech2
StEtEcH94
Messaggioda 90auron » 10/05/2013, 21:33
Si giusto pensavo di averlo scritto
90auron
