Numero id discussione: 1869
[Topic] Fari AFL
Discussione fari AFL per corsa D
Messaggioda cristian900 » 05/01/2013, 21:09
io i condensatori li ho usati per le diurne che lampeggiavano ma per un kit xeno non serve.. non dovrebbe lampeggiare perché viene controllato dalla centralina. ci sarà sicuro qualche problema..
Messaggioda n2o » 06/01/2013, 12:33
Eh ma cmq se era un problema di centralina lo sfarfallio me lo doveva fare anche a macchina spenta no??
n2o
modello opel: Opel Corsa D 1.3 cdti 95 cv b-color
Messaggioda dome_1.2 » 06/01/2013, 12:54
forse dico una cavolata, ma quando hai la macchina spenta vai solo di batteria, mentre quando è accesa a mandare avanti tutto il teatrino è l'alternatore e ci sta gli dia noia
Ultima modifica di dome_1.2 il 06/01/2013, 12:57, modificato 1 volta in totale.
foto by Andre5
...La mia 'njoy...
dome_1.2
modello opel: Opel corsa C 1.2 16v - 55Kw - 75CV 'njoy
Messaggioda nick991 » 08/05/2013, 11:25
salve..ma se metto i fari afl gli xenon li posso mettere? senza alcun tipo di problema?? xk mi hanno detto che serve anche il lavafari!!
Opel Corsa 1.2 85cv GplTech
nick991
Messaggioda Robii18 » 08/05/2013, 11:51
nick991 ha scritto:salve..ma se metto i fari afl gli xenon li posso mettere? senza alcun tipo di problema?? xk mi hanno detto che serve anche il lavafari!!
Per legge serve il lavafari e centralina autolivellante, se poi te ne freghi certo che puoi metterli
Inviato dal mio Nexus SIII
Robii18
Messaggioda nick991 » 08/05/2013, 11:57
io dicevo solo se mettevo gli afl :D
nick991
Messaggioda Robii18 » 08/05/2013, 16:19
Si, anche con AFL sono illegali, se poi dici problemi di montaggio allora no, li monti tranquillo
Robii18
Messaggioda 90auron » 31/07/2013, 23:53
Ragazzi ci sono novità sui collegamenti e centraline varie per far funzionare gli afl?
90auron
Messaggioda Nicoahu » 03/09/2013, 11:03
Ricapitolando tutto con una corsa D 2008 poaso montare afl pre rest. Senza problemi.. giusto?
Questione rotazione del faro? Ruota o no? Poi aggiungendo.un kit xeno semplicemente devo stare attento a lasciare il filo abbastanza lungo per permettere alla lampada di girare no?
Inoltre le lampade sono quelle dei parabolici quindi h7 e h1... giusto?
Nicoahu
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 03/09/2013, 12:46
Se metti gli Afl sulla tua auto che non ha avuto la predisposizione dalla fabbrica li puoi mettere si ma non gireranno perchè da quello che mi ha detto alla Opel quando gli ho chiesto anni fa sono collegati con centralina e sterzo..in poche parole metti gli Afl solo per bellezza ma se non girano e non si accendono di lato bho che li metti a fare..vedi cosa serve per farli girare magari devi solo modificare la centralina con il computer e hai risolto chiedi alla Opel..
Per le lampadine sono quelle a due attacchi mentre quelle laterali che si accendono quando sterzi sono come quelle che si hanno all antinebbia a un attacco..comunque pensa a capire prima cosa serve per farli funzionare e poi pensa alle lampadine :)
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 03/09/2013, 12:48, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda 90auron » 08/09/2013, 2:37
Io sto lavorando col mio elettrauto per vedere un po' il necessario x riuscire a farli funzionare (io ho montato gli afl restyling sulla pre-restyling, date un'occhiata c'è il link in firma) sono riuscito ad avere tutti gli schemi elettrici che riguardano l'illuminazione, a me dovrebbe mancare solo la centralina che controlla gli afl, e i vari cablaggi...però devo adattare tutta la baracca della corsa pre restyling agli afl restyling...appena avrò delle news vi farò sapere, anche se sono molto molto pessimista...la speranza è l'ultima a morire
90auron
Messaggioda Simo90 » 30/09/2013, 10:11
Ormai abbiamo montato gli AFl della facelift sia sulla pre restyling (2006/2010) sia sulla restyling (2011/2013) con fari a parabola di serie con tanto di xenon. Ci va un elettrauto e un po di soldi ma si può fare senza troppi problemi... Ovviamente non girano, come massima cosa puoi fare accendere le luci direzionali laterali quando abbagli o metti la freccia.
Messaggioda Beppe1991 » 25/10/2013, 12:32
ciao ragazzi! qualcuno di voi che ha già installato il kit xenon sulla corsa d dal 2011> con afl di serie, può cortesemente postare la foto della lampadina che ha montato. mi sono arrivati freschi freschi oggi ma sono completamente diversi dalla lampadina di serie.
cambia sia l'attacco dell'alimentazione che gli inviti per l'incastro della lampadina...
:help: :help: :help: :help:
Beppe1991
modello opel: corsa d 1.2 16v gpl tech B-color
Messaggioda Simo90 » 25/10/2013, 12:38
Le lampadine sono quelle, noi montiamo le hb9 e quelle sono h11b e sono le più simili. Non esistono le hb9 xenon! Devi limarle un po' nelle lamelle e per farle alimentare basta infilare le due lamette dei fili i quei faston che trovi dentro al faro!
Messaggioda Beppe1991 » 26/10/2013, 0:42
per la precisione mi sono arrivate delle h15...ho guardato un po su internet e ho visto che una lampadina normale h15 sarebbe una H9b col doppio filamento come l h4 ....confermate?
Beppe1991
