Numero id discussione: 586
Frog's Corsa "ex-tricolor"
Opel Corsa D Edition 1.2
Messaggioda danile 90 » 08/05/2013, 15:27
Non saprei che dirti,con quella misura dovresti avere più di un centimetro di spazio.ma non è che per caso con quei cerchi erano forniti degli adattatore per renderli et 30 che magari non ti hanno dato?
-- 08/05/2013, 16:28 --
Non saprei che dirti,con quella misura dovresti avere più di un centimetro di spazio.ma non è che per caso con quei cerchi erano forniti degli adattatore per renderli et 30 che magari non ti hanno dato?tieni conto che se non mi sbaglio fabiocorsa ha gli 8.5 et 35 e ci sta
Ultima modifica di danile 90 il 08/05/2013, 15:28, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda frog » 08/05/2013, 15:35
in teoria non hanno bisogno di niente se non di anelli di centraggio; anche sui vari siti dove puoi comprarli non menzionano nessun adattatore o che.
Supposizione mia: può darsi che il diametro del centro del cerchio (il diametro esterno che va sul mozzo) sia troppo grande e vada a sfregare contro le pinze dei preni a disco? è una supposizione ma non penso sia fondata anche perchè il freno a disco controllando non ha il minimo segno.
frog
Messaggioda danile 90 » 08/05/2013, 15:37
A me con dei cerchi era successo che mi toccavano nelle pinze,ma se hai detto che l.ammortizzatore è segnato. . .prova a montare un cerchio,mettila sotto sterzo e vedi se tocca nell ammortizzatore
Messaggioda frog » 08/05/2013, 15:40
Proverò di nuovo a rimontarli sperando sia stata solo una mia svista! :(
Intanto vi posso solo ringraziare ragazzi!!! :D vi terrò aggiornati!
frog
Messaggioda danile 90 » 08/05/2013, 15:45
Si dai anche perché è impossibile che tocchi
Messaggioda nitro1990ge » 08/05/2013, 15:48
ritenta perche e` davvero assurdo che un 8j et 30 non ci stia :O.o:
alla peggio un distanziale da 10mm...dopo averli montati notavi che erano molto in dentro rispetto al profilo del passaruota?
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda frog » 08/05/2013, 15:57
no sono a filo passaruota, appena appena dentro. Per quello volevo evitare i distanziali! :eheh:
frog
Messaggioda schizzo! » 08/05/2013, 19:09
A me non piace un gran che il verde!...ma complimenti perchè è davvero originale!! :cool:
schizzo!
Messaggioda frog » 09/05/2013, 9:41
Grazie mille!! Sto avendo un po' troppe idee per la testa e mi sa che il verde sparisce! :D
Per il montaggio cerchi devo prendermi un giorno di vacanza perchè mi è venuta la febbre :censored:
frog
Messaggioda frog » 10/05/2013, 20:19
Ragazzi ho scoperto qual è il problema dei cerchi!! :eheh:
In pratica il cerchio avendo doppia foratura è leggermente più largo come diametro esterno del "mozzo" e va a sfregare contro la parte "inutile" del freno a disco: per intenderci vi metto due foto!
Quella cerchiata di verde è la parte che va a sfregare contro il cerchio, è la parte "ondulata" in pratica.
mentre questo è il risultato sui cerchi :censored:
Sembra più grave di quello che è: è quasi un graffio non è profondo il solco però non mi permette nemmeno di spingere a mano la macchina.
Ora io oggi ho provato a limare con la lima del ferro la parte ondulata del freno però oltre ad essere un lavoraccio, è molto difficile da fare, ci metterò minimo due settimane, mentre per limare il cerchio non saprei come fare sinceramente.
Se a voi vengono in mente delle idee sono ben accette!! :okok:
Grazie ragazzi!
frog
Messaggioda maverix » 10/05/2013, 20:24
Frog prima di rovinare cerchi o macchina prendi due distanziali tipo da 0.5..
Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2
Messaggioda nitro1990ge » 10/05/2013, 20:28
concordo con maverix...oppure ti fai dare un giro di tornio ai cerchi...io la pinza la lascerei stare ;)
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda danile 90 » 10/05/2013, 20:47
Tranquillo quella parte della pinza la puoi limare,prova con una mola,ci vuole un attimo e pnl credo ti basti poco
Messaggioda frog » 11/05/2013, 1:31
il fatto è che non ho la mola! :nonono: devo provare ad andare in officina da papà che magari ha qualcosa che può fare al caso mio! perchè sul tornio il gruppo cerchio-gomma dubito che ci stia!
frog
Messaggioda mikycorsa » 13/05/2013, 12:55
ma vai al brico, ti compri uno smeriglio di quelli a meno di 20 euro e se hai la mano ferma e precisa le limi in un attimo le pinze :) io il mio l ho pagato 13 euro e funziona benissimo :P
mikycorsa
