Numero id discussione: 1690
consiglio su acquisto BRACCIOLO!
Messaggioda cus.fra » 24/04/2013, 19:27
nuxyda » 11/02/2011, 4:14 ha scritto:io ne ho montato uno simile in poche parole si appoggia sul pavimento....
Ciao, io ho acquistato un braccio universale ma non riesce a toccare il pavimento perchè ci sono dei bulloni che lo impediscono anche a te e capitata la stessa cosa??? e in qualche modo hai risolto ?? fammi sapere ciao
cus.fra
Messaggioda darkgrey » 02/05/2013, 10:27
ti propongo un bracciolo specifico per la corsa D che non necessita neanche di essere avvitato in quanto si incastra nel vano porta bottiglie dietro al freno a mano. Prendilo da Mao è semplice e non richiede avvitamenti vari .. Immagine
darkgrey
Messaggioda Rino88 » 08/05/2013, 23:44
io penso che alla fine prenderò questo.esteticamente non mi sembra male e soprattutto mi piace anche per il fatto che essendo specifico per la corsa d si incastra nel portavivande e come supporto ulteriore ha queste 4 viti ai lati che non dovrebbero dare molto nell occhio.appena lo compro vi faccio sapere.ecco il bracciolo:
http://www.ebay.it/itm/Bracciolo-portaoggetti-auto-4-movimenti-specifico-per-Opel-CORSA-D-/360645453947?pt=Ricambi_automobili&hash=item53f824e87b&_uhb=1
Rino88
Messaggioda darkgrey » 09/05/2013, 5:20
Rino anche io sono orientato a quello visto che cmq non è rigido come quello che ho postato in foto ma in similpelle quindi piu morbido!!
darkgrey
Messaggioda Rino88 » 09/05/2013, 16:19
darkgrey » 09/05/2013, 6:20 ha scritto:Rino anche io sono orientato a quello visto che cmq non è rigido come quello che ho postato in foto ma in similpelle quindi piu morbido!!
Anche se quello che hai postato tu è molto ma molto allettante visto che si incastra perfettamente nel portabicchieri senza bisogno di fori!! :wink: Ecco alcune foto da un'altra visuale in cui si vede bene la base:
http://www.ebay.it/itm/Bracciolo-SPECIFICO-per-Opel-Corsa-D-portaoggetti-poggiabraccio-anche-restyling-/370773920285?pt=Ricambi_automobili&hash=item5653d90a1d
Come prezzo siamo sulla stessa fascia dell'altro.
Rino88
Messaggioda darkgrey » 09/05/2013, 16:40
Si Rino il mio è buono perche si incastrerebbe semplicemente però vuoi mettere in ecopelle come hai postato tu ? Molto piu comodo.... quello che ho postato io è piu rigido, duro!!!
darkgrey
Messaggioda Rino88 » 09/05/2013, 17:13
In effetti hai ragione!Alla fine se poi non dovesse andarmi bene, il portabicchieri nuovo mi sembra che costi 7-8 uuro in opel.
ok dai mi sono convinto, compro subito quello in ecopelle + 4 viti per il montaggio.
La settimana prossima appena arriva lo monto e poi subito foto e commenti! :wink:
Rino88
Messaggioda darkgrey » 09/05/2013, 17:26
Ok Rino cosi lo vedo e decido se farmelo pure io.. alla fine senza bracciolo è scomodo alle volte sulle lunghe tratte...
darkgrey
Messaggioda Worm Boy » 09/05/2013, 18:24
Stiv » 08/02/2011, 21:09 ha scritto:120€ necessari all'originale.
Esiste anche il bracciolo originale della opel??? :oo:
Ultima modifica di Worm Boy il 09/05/2013, 18:24, modificato 1 volta in totale.
Worm Boy
modello opel: D 1.2 b-color
Messaggioda benny86 » 11/05/2013, 14:09
io ho messo come quello originale che ha bisogno del supporto sopra il porta bevande e costa la metà e neanche si vedono le viti e di estetica e lo stesso io ce lo da quattro anni montato suvbito dopo che lo acquistata ed è ancora nuovo e la pelle intatta quindi vi consiglio questo anche per il costo
benny86
modello opel: Opel Corsa D 1.3Mltj
Messaggioda Rino88 » 13/05/2013, 16:37
Eccoci qua, è arrivato il bracciolo e l'ho appena montato. :)
Ecco le foto:
Montarlo è semplicissimo.Per le dimensioni direi che sta perfettamente in mezzo ai sedili e non ingombra il raggio d'azione del freno a mano.
L'altezza è giusta.Io che sono altro 1.70 tengo comodamente il gomito e l'avambraccio sul bracciolo arrivando comunque ad impugnare bene il pomello.
Ribaltabile di 90 gradi ed estendibile di 5cm.Bello il fatto di avere la parte superiore in ecopelle che lo rende bello esteticamente.
L'unico difetto che gli posso dare cosi a prima vista è il differente colore della plastica rispetto a quello del tunnel, come si vede bene dall'ultima foto.
Pensavo peggio, e invece il sistema a 4 viti (con tappo coprivite) che lo aggancia al portabicchieri, mi sembra decismente solido.
Rino88
Messaggioda darkgrey » 13/05/2013, 16:48
Non male rino davvero misura giusta ne troppo grande ne troppo piccolo.. prezzo? Pagato in contrassegno??
darkgrey
Messaggioda Rino88 » 13/05/2013, 20:17
Si diciamo che è perfetto come misura.A me sta leggermente spostato verso il lato guidatore, ma lì è un problema di deformazione delle plastiche, altrimenti starebbe perfettamente nel centro senza strisciare.
Il prezzo è di 75€ compreso di spese, pagato subito, sulla baya.Ecco il link :
http://www.ebay.it/itm/Bracciolo-portaoggetti-auto-4-movimenti-specifico-per-Opel-CORSA-D?item=360645453947&cmd=ViewItem&_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D7635062315887940450
Rino88
Messaggioda Maligno » 13/05/2013, 20:22
sembra più solido del classico ARMSTER a me dopo un anno si son spaccate tutte le guide...e il problema è che non l'ho mai sforzato
Messaggioda Rino88 » 13/05/2013, 21:47
Maligno » 13/05/2013, 21:22 ha scritto:sembra più solido del classico ARMSTER a me dopo un anno si son spaccate tutte le guide...e il problema è che non l'ho mai sforzato
Adesso vediamo quanto dura!oggi è il primo giorno, domani lo testo per bene.
Si, diciamo che con quelle 4 viti infilate nel portabicchieri sembra abbastanza rigido e solido.
Rino88
Torna a Interno
