Numero id discussione: 12783
smontare lampadine fendinebbia
Messaggioda mircop89 » 08/01/2013, 22:21
ciao qualcuno sà come smontare le lampadine dei fendinebbia di una corsa d restyling?
mircop89
modello opel: opel corsa d 2011 elective 1.3 cdti sport
Messaggioda cristian900 » 09/01/2013, 0:01
Ti affacci sotto la macchina metti la mano e da li le smonti.. non ci vuole niente..
Messaggioda mircop89 » 27/04/2013, 17:33
sono h7?
Ultima modifica di mircop89 il 27/04/2013, 17:33, modificato 1 volta in totale.
mircop89
Messaggioda cristian900 » 27/04/2013, 18:17
no h7 sono gli anabbaglianti.. ora non ricordo che sono.. c'è una discussione che spiega che lampade ci vogliono.. cerca...
Messaggioda sorinsmarty » 27/04/2013, 21:13
sulla mia del 2010 sono H10...sarano uguali anche per la restyling penso
p.s. ho messo lo xenon io :eheh:
sorinsmarty
Regione: Umbria (um)
Messaggioda 2emme » 12/05/2013, 13:47
Confermo h10...
2emme
modello opel: Opel Corsa B - Color 1.3 95cv
Messaggioda 2emme » 12/05/2013, 20:11
Ragazzi una domanda, ho provato a sostituire le lampade dei fendinebbia con delle lampade a led ma non si accendono, qualcuno sa perché?
2emme
Messaggioda frog » 12/05/2013, 20:54
la soluzione più plausibile a mio avviso è che le hai montate al contrario: hai invertito le polarità della lampadina che essendo a led non si accende se non inserita nel modo giusto! :eheh:
frog
Messaggioda 2emme » 12/05/2013, 22:01
frog » 12/05/2013, 21:54 ha scritto:la soluzione più plausibile a mio avviso è che le hai montate al contrario: hai invertito le polarità della lampadina che essendo a led non si accende se non inserita nel modo giusto! :eheh:
Anche io ci ho pensato ma la H10 ha una posizione obbligatoria...
2emme
Messaggioda devrm » 12/05/2013, 22:03
Se togli i fendinebbia ti esce la scritta insp sul quadro?
Non so se anche le fendinebbia hanno il check e magari non funzionani per questo
P.s: ok che hanno un verso obbligatorio, ma non credo tutte le auto abbiano lo stesso positivo e negativo in modo uguale nel connettore
Prova con un tester a vedere la polarita dei cavi (o se hanno colori diversi) oppure alimentare i led a 12volt a casa o con la batteria per vedere se proprio funzionano
Ultima modifica di devrm il 12/05/2013, 22:05, modificato 1 volta in totale.
devrm
Messaggioda 2emme » 12/05/2013, 22:26
devrm » 12/05/2013, 23:03 ha scritto:Se togli i fendinebbia ti esce la scritta insp sul quadro?
Niente errori (insp)..
Led ok, l'ho provato con un trsformatore..
Non pensavo che le auto potessero avere i poli invertiti o ad cazzum, hai ragione faccio una prova con il tester! :okok:
2emme
Messaggioda devrm » 12/05/2013, 22:43
Quello delle polarita non lo so nemmeno io se lo facciano o meno, ma e l'unica spiegazione logica diciamo che mi viene in mente se funzionano e non danno spie :eheh:
devrm
Messaggioda 2emme » 14/05/2013, 12:52
Confermo il problema è la poralità! :na:
2emme
Messaggioda devrm » 14/05/2013, 21:58
2emme » 14/05/2013, 13:52 ha scritto:Confermo il problema è la poralità! :na:
Allora o tagli i cavi e inverti le polarita (tanto se vuoi ritornare alle vecchie alogene funzioneranno comunque)
Oppure segui i cavi dove vanno a finire e vedi se puoi fare il cambio a monte magari cambiando i pin, anche se credo il taglia e cuci sarebbe la cosa piu facile e veloce e anche sicura se isoli come si deve
devrm
Messaggioda 2emme » 15/05/2013, 18:07
Seguirò i cavi :surprice: tanto a breve smonterò il paraurti.. farò un po' di wrapping, mi arriva lo spray FOLIATEC!!
2emme
