Numero id discussione: 586
Frog's Corsa "ex-tricolor"
Opel Corsa D Edition 1.2
Messaggioda maverix » 20/05/2013, 20:12
Ganny buttati sul canale!!!!:D
Inviato dal mio Galaxy s4
Messaggioda gannystyle91 » 20/05/2013, 20:59
maverix » 20/05/2013, 21:12 ha scritto:Ganny buttati sul canale!!!!:D
ahahaha no no ho abbandonato da tempo l'idea del canalazzo... tempo fa avevo sotto mano degli OZ Vega da 16 ex BMW.. in ottimo stato, completi di coppette.. poi ho cambiato idea :D nn voleva nemmeno tanto..
fine estate faccio riverniciare i miei 17 ;)
Messaggioda frog » 21/05/2013, 1:07
maverix » 20/05/2013, 21:07 ha scritto:Total camo?????? O dettagli???
Pensavo a un total camo! come bilanciamento colori pensavo a una cosa tipo questa:
gannystyle91 ha scritto:Wow spettacolare con quei cerchi!!!!! :cool: :cool:
Grazie Ganny! :l0l: gli OZ Vega son dei gran bei cerchi devo dire! Però vedo che tu sei più orientato sulla versione rally :fifi:
frog
Messaggioda DjEvo86 » 21/05/2013, 4:00
Si Ganny è improntato sulla versione Rally :fifi:
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda frog » 21/05/2013, 22:58
Primo "giretto" con la Corsa fatto! Tragitto casa-piscina e piscina-casa per un totale di 22km circa.
Dire che è larga è poco! ahahah!
Si sente una differenza enorme in sterzata con una carreggiata maggiorata! Per non parlare dell'assetto più rigido dovuto alle gomme in piena pressione! :eheh:
Comunque dovrò ribattere o tagliare un pezzetto di passaruota in quanto con le curve strette vado a grattare purtroppo! e io che volevo scendere ancora! :ouch:
frog
Messaggioda gannystyle91 » 21/05/2013, 23:52
eh si sono belli i Vega!! erano da 16 con canale 8 posteriore e 7.5 anteriore... :cool: però alla fine non li ho presi e ho messo i 17 :gnegne:
comunque si io sono per il rally/racing... è più nel mio stile :D
Messaggioda mikycorsa » 22/05/2013, 8:39
complimenti frog. adesso spacca! un consiglio, secondo me dovresti levare gli adesivi!
mikycorsa
Messaggioda frog » 22/05/2013, 8:55
mikycorsa » 22/05/2013, 9:39 ha scritto:complimenti frog. adesso spacca! un consiglio, secondo me dovresti levare gli adesivi!
No no gli adesivi rimangono!! altrimenti rimane uguale a tutte le altre in stile german! tutte senza adesivi o comunque col minimo indispensabile :eheh:
li tengo anche perchè mi piace molto anche lo stile JDM delle auto da drif piene di adesivi e fascette per tenere insieme i pezzi! :l0l: infatti il baffo anteriore sta unito tramite delle fascette verdi messe a mo' di X tipo punti di sutura! nel caso facessi un incidente con conseguenti crepe dei paraurti mi sa che ne metto altre piuttosto che riparare il para! ahahah! :p:
frog
Messaggioda frog » 22/06/2013, 10:01
Ma porco :censored: ma si può che uno fa manovra senza guardare lo specchietto??
Appena fatto manovra, tempo di fermarmi 2 secondi per controllare di non aver lasciato niente in piscina e SBAM, un mio amico e collega di piscina fa la retro senza controllare gli specchietti e questo è il risultato: la sua rav4 (o era un X trail, poco importa sempre uno schifo sono) qualche graffietto sul paraurti posteriore e io mezza macchina sfondata. :censored: :censored: :censored: non vi immaginate le madonne che ho tirato giù!
frog
Messaggioda maverix » 22/06/2013, 11:10
No cavolo mi spiace. . Maledetti x trail.. ne so qualcosa pure io.. questo è il risultato.. 2 anni fa il "pilota" di un x trail schiaccio' la frizione al posto del freno..
Messaggioda frog » 22/06/2013, 11:43
un genio proprio! :censored: che rabbia cavolo, non gli ho disfato la macchina solo perchè è mio amico e lo conosco..
posso chiederti quanto è stato il danno? che son passato dal carrozziere ma non sa dirmi perchè il figlio non c'è :nonono:
EDIT: che poi mi chiedo, con la constatazione amichevole e quindi l'assicurazione potrei riuscire a farci star dentro anche un interventino di lisciatura paraurti e portellone?? :eheh:
Ultima modifica di frog il 22/06/2013, 11:50, modificato 1 volta in totale.
frog
Messaggioda devrm » 22/06/2013, 11:50
Il baule forse si raddrizza senza troppa spesa, il para se lo trovi su internet con la verniciatura forse 250-300€ dovrebbe farlo
devrm
Messaggioda maverix » 22/06/2013, 12:10
Eh io non so dirti perché ha pensato a tutto il carrozziere e l assicurazione.. però mi ha lisciato anche il para nuovo senza aggiungere niente.. se fai la constatazione e conosci il carrozziere non dovresti avere problemi.. tanto se fai il cid il carrozziere cambia tutto i pezzi non si mette a raddrizzare niente
Messaggioda frog » 22/06/2013, 12:27
si infatti mi ha già detto che il paraurti è da cambiare che facciam prima mentre il baule ha detto che forse tira fuori la botta..però stavo facendo un pensierino anche a far lisciare tutto! :eheh:
frog
Messaggioda gannystyle91 » 22/06/2013, 12:45
uh che botta.... mi dispiace :(
cmq se conosci il carrozziere ti ci fa uscire tranqulliamente anche la lisciatura :okok:
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
