Numero id discussione: 14176
Modifica o sostituzione stereo di serie CDR2005
Consigli ?
Messaggioda ferrari5 » 22/05/2013, 14:25
Salve a tutti ragazzi !!!
la mia corsa del 2001 ha il lettore di serie con comandi al volante CDR2005 (non mp3) che mi sta dando molti problemi perchè legge i cd solo quando vuole lui o se non gli piacciono esce la scritta errorcd. Avendo già provato a cambiare metodo di masterizzazione , marca di cd, musica ect. e non avendo avuto risultati stavo pensando di modificarlo o cambiarlo. è possibile inserire una presa aux con jack 3.5 ???
Tipo questo o qualcosa di simile-> Link -> (http://stores.ebay.it/AudioCenter-Shop/INTERFACCE-AUX-IN-/_i.html?rt=nc&_fsub=983300018&_sasi=1&_sid=228506098&_trksid=p4634.c0.m14.l1513&_pgn=2)
Grazie anticipatamente per l'aiuto ragazzi :)
ferrari5
modello opel: Opel Corsa C 1.2 75 cv
Messaggioda lupin » 23/05/2013, 18:26
hai provato con qualche altra sorgente a vedere se i cd si sentono? anche nel pc ad esempio... Poi se devi sostituirlo, a cosa ti serve una presa aux?
Messaggioda Myrdinn » 23/05/2013, 20:42
Molte volte le meccaniche dei lettori cd si guastano e riparale non conviene mai.Io penserei seriamente a sostituire l'autoradio con una nuova(e in commercio ce ne sono di tutti i prezzi e con le prese usb,jack e altro piu' disparate)......
Myrdinn
Messaggioda ferrari5 » 23/05/2013, 21:29
Grazie per le risposte ragazzi :)
@ lupin: si in altre sorgenti funzionano alla perfezione
@lupin e Myrdinn : volevo solo provare se si poteva mettere una presa aux mantendo la radio scollegando il cd... ovvero sul display quando viene visualizzato la scritta cd far riprodurre una sorgente collegata ad un jack 3.5 anzichè il lettore...
In effetti volevo prendere un autoradio nuova solo che vorrei conservare la mascherina di serie come "copertura" poichè dalle mie parti gli stereo sia di serie che aftermarket fanno gola a molti ladri... al mio amico nel giro di due settimane ne rubarono due... perciò chiedevo della presa aux per dare meno nell'occhio essendo il cdr2005 ormai obsoleto e quindi per niente "appetibile"
ferrari5
Messaggioda ferrari5 » 27/05/2013, 12:03
Ragazzi ma se prendo un autoradio della corsa D o un cd30 mp3 con aux riesco a farlo funzionare sulla la mia corsetta con qualche adattatore ? Ovvero il cdr2005 delco ed altre autoradio di serie opel hanno tutte la stessa grandezza ? riesco ad inserirle tranquillamente nel vano del mio stereo senza modificare nulla ?
Grazie mille :)
ferrari5
Messaggioda Stm » 27/05/2013, 13:06
non va bene il cd30 è fatto per il sistema canbus cambiano tutti gli attacchi dei collegamenti
Stm
Messaggioda ferrari5 » 27/05/2013, 14:16
Grazie per la risposta stm... dato quindi che il cd30 ha proprio un altro tipo di sistema, non c'è modo per poter avere una presa aux conservando la copertura di serie ? (anche cambiando stereo o autoradio se necessario !!!)
Oppure un modo per collegare un jack 3.5 al posto del lettore cd conservando almeno la radio ?
ferrari5
Messaggioda Stm » 27/05/2013, 15:34
l'aux-in su quella nulla purtroppo.
le alternative che mi vengono in mente sono due ma sono modifiche un po' artigianali, si potrebbe o lasci li la radio originale scollegata e metti quella nuova nel cassetto portaoggetti se hai i comandi al volante altrimenti rimarrebbe troppo scomodo ma bisogna probabilmente allungare i cavi esistenti e creare un supporto nel cassetto dove mettere la radio oppure potresti riuscire ad incassare anche solo quel mezzo centimetro la radio nuova e la mascherina rispetto alla linea del cruscotto e quando lasci la macchina da qualche parte ci appoggi sopra la mascherina della radio originale.
sono modifiche che secondo me sai farti da solo o rischi di spendere un po' pero'.
Ultima modifica di Stm il 27/05/2013, 15:35, modificato 1 volta in totale.
Stm
Messaggioda ferrari5 » 08/01/2014, 14:37
salve ragazzi riesumo questo vecchio topic poichè avrei bisogno di un consiglio...
Quale stereo comprare ?
Mi servirebbe giusto uno stereo che legga l'usb (o meglio ancora una scheda sd) e che sia compatibile con i comandi al volante della mia corsa la quale monta il cdr2005 delco electronics (non mp3).
Caratteristica più importante: Uno stereo non appetibile per i ladri :)
Grazie mille in anticipo per l'aiuto
ferrari5
Torna a Progetti teorici
