@ sdavides: ma la manopola della velocita hai lasciato la plastica arancione dentro?
[ Post made via Android ]
frog » 12/05/2013, 10:20 ha scritto:StEtEcH94 » 12/05/2013, 10:15 ha scritto:Ahhhhh ok ragazzi scusatemi, io pensavo che ti riferissi all'utente teo, che se guardate a pag.5 ha adattato il plcc2 nello "slot" dei plcc4, scusate ancora avevo inteso male io, ma secondo me invece di sbattervi così tanto a modificare i plcc4 fate prima a comprare direttamente i plcc2 no?
StEtEcH94 non hai ancora capito! ahaha! io ho già i plcc2! devo semplicemente saldarli sulla pcb (la basetta verde) dove prima ci stavano i plcc4! quindi nessuna modifica! semplicemente volevo sapere in che "disposizione" andavano saldati i 2 pin dei plcc2!
devrm » 12/05/2013, 17:16 ha scritto:@ sdavides: ma la manopola della velocita hai lasciato la plastica arancione dentro?
piruno » 29/05/2013, 16:39 ha scritto:E quello il guaio !! Non ricordo la posizione!! Qualcuno la sa ?
piruno ha scritto:E quello il guaio !! Non ricordo la posizione!! Qualcuno la sa ?
piruno ha scritto:Spero tanto che qualcuno posti una foto
DavidCorsa » 29/05/2013, 17:50 ha scritto:se hai un tester, mettilo in modalità provadiodi, toccando insieme i due fili dovrebbe suonare. Ecco adesso prova con le piastrine dove vanno saldati i led, i meno sono tutti insieme, quindi se ne trovi due che suonano sono entrambi meno, ovvero la parte smussata del PLCC2
