Numero id discussione: 14316
Impiantino su opel corsa B
Problemi legati alla realizzazione e scelta componenti per un impianto hifi
Messaggioda Gabriel94 » 05/06/2013, 22:58
Ciao a tutti :ave: avrei deciso di realizzare un impiantino arrangiato sulla mia opel corsa B e vorrei qualche consiglio riguardo gli altoparlanti da scegliere, avevo pensato al kit 2 vie Hertz ESK 165 con relativi adattatori della phonocar che come ben sapete sono necessari ma non so se tale kit riesco ad amplificarlo con un vecchio amplificatore che già possiedo, un GBC HPB250K 2x160w max. Se avete in mente un altro kit 2 vie sulla stessa fascia di prezzo proponete :okok: Come sorgente userò una vecchia clarion cd8100usb che mi è stata già regalata e che non vorrei buttare. Ho però un problema, dalle portiere entra acqua :sad: e gli altoparlanti si inumidiscono, da quel che ho capito penetra dai vetri, il carrozziere mi ha detto che è normale che entri perchè poi scola sotto ma allora gli altoparlanti che stanno lì per farsi il bagno? :O.o:
Aspetto i vostri preziosi consigli :cool:
Gabriel94
modello opel: Opel Corsa B 1.5 TD
Messaggioda roby2891 » 05/06/2013, 23:15
non è normale x niente.... cambia corrozziere ahauhaua
e poi tutti fissati con Hertz..... io adesso non so a che fascia economica ti riferisca ma io guarderei altro... poi dipende sempre da cosa pretendi....
io ad es preferisco spendere qualcosa in piu ma avere piu qualita!
roby2891
Messaggioda Gabriel94 » 05/06/2013, 23:17
Delle Coral Monza che ne dici? Io non me ne intendo ecco perchè chiedo qui u.u altrimenti avrei fatto tutto da solo
Gabriel94
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 05/06/2013, 23:21
Invece è normalissimo che l'acqua entri. Per favore, se non sappiamo le cose non scriviamo baggianate solo per far numero.
Smonta la portella in plastica, stacca delicatamente il foglio di plastica che rende impermeabile l'interno porta e controlla gli scoli sotto la portiera che non siano attappati. Se la portiera si riempe è perché l'acqua non scola via come dovrebbe.
Messaggioda Gabriel94 » 05/06/2013, 23:26
Ti spiego, non è questione che la portiera si riempie, in pratica l'acqua gocciolando da sopra cade sull'altoparlante e mi bagna leggermente la parte dietro del magnete :/
Gabriel94
Messaggioda roby2891 » 05/06/2013, 23:28
io intendevo che non è normale che gli altoparlanti si inumidiscano... ho sbagliato io a non specificare scusate
roby2891
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 05/06/2013, 23:29
Al momento, a memoria, non ho presente come sia posizionato l'altoparlante nella portiera (intendo nella parte dietro). Non so se abbia una qualche protezione sopra per l'acqua o cosa. Comunque che l'acqua entri è normale, quindi non è normale che se entra acqua ti finisca sulla cassa...
-- 06/06/2013, 0:31 --
roby2891 » 06/06/2013, 0:15 ha scritto:non è normale x niente.... cambia corrozziere ahauhaua
Ah me qui sembra proprio che stai parlando del fatto che il carrozziere gli ha detto che è normale che entri acqua. E da come ho notato stai facendo un po troppi post "senza succo" in giro per il forum. i consiglio di rileggere il regolamento e scrivere solo cose utili.
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 05/06/2013, 23:31, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Gabriel94 » 05/06/2013, 23:33
Considera che dietro al magnete a circa 1 cm c'è il binario dove scorre il vetro che ho controllato dopo che ha piovuto e che era completamente bagnato, forse quella piccola inclinazione del vetro fa si che la parte sopra scolando vada a finire sulla cassa, suppongo!
Gabriel94
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 05/06/2013, 23:36
Il vetro è normale si inzuppi, l'acqua entra dai feltrini sopra. Quelli che tutti chiamano "guarnizione dei vetri" non è una guarnizione stagna. Se ci guardi bene ha un feltrino al lato inteno che non lo fa aderire perfettamente. Questo ovviamente è voluto, altrimenti il vetro non riuscirebbe a salire e scendere se questa facesse troppo attrito ;)
Messaggioda Gabriel94 » 05/06/2013, 23:40
Questo è ormai assodato :) però resta il fatto che le casse si bagnano e a questo punto credo che metterò della plastica per isolarle al meglio possibile, come kit tra hertz e coral quale ti senti di consigliarmi?
Gabriel94
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 05/06/2013, 23:47
Tra le due personalmente preferisco le coral. Ma quello poi va anche un po a gusti, ogni orecchio sente le cose a modo suo. Io ad esempio (cosa per cui alcuni mi danno torto altri mi danno ragione) mi trovo benissimo coi kit target audio, che altro non sono che prodotti coral fuori produzione prodotti col marchio target (la target audio è del gruppo coral electronics). Non avrai mai le ultime serie spaccatimpani di casse ultratop di gamma, ma sul rapporto qualità prezzo sono strepitose. Ovvio io parlo sempre di un ascolto normale, se vai a far gare ti serve il top di gamma uscito massimo 1 anno fa, altrimenti non ti piazzi. Ma quello è un'altro discorso.
Messaggioda Gabriel94 » 05/06/2013, 23:51
Concordo con te sul precisare la differenza tra gare e normalità, io vorrei solo fare un piccolo impiantino che tolga la soddisfazione di sentire qualcosa meglio dalle scadenti casse originali, insomma qualcosa che sia udibile. Mio padre ha una clio 2 serie ICE e l'impianto di serie già mi piace perchè mi accontento facilmente :) questo giusto per dare un'idea delle mie aspettative, poi sei riesco a creare qualcosa di meglio ben venga
Gabriel94
Messaggioda Gabriel94 » 19/06/2013, 19:06
Ragazzi sono andato avanti con le idee :D e avevo pensato di montare anche il subwoofer della pioneer UD-W304R da 1.300 W di picco e 300 W rms resta il fatto che però dovrò montare all'anteriore degli altoparlanti discreti o hertz esk 165 o coral monza mk 165, uno tra i due kit. Come amplificatore vabene il 4 canali JVC KS- AX3104. Andrebbe bene ponticellare due uscite per il sub e le altre due singole per i due altoparlanti che prenderò?
Gabriel94
Messaggioda dj U.G. » 03/07/2013, 22:11
Gabriel94 » 05/06/2013, 23:58 ha scritto:Ciao a tutti :ave: avrei deciso di realizzare un impiantino arrangiato sulla mia opel corsa B e vorrei qualche consiglio riguardo gli altoparlanti da scegliere, avevo pensato al kit 2 vie Hertz ESK 165 con relativi adattatori della phonocar che come ben sapete sono necessari ma non so se tale kit riesco ad amplificarlo con un vecchio amplificatore che già possiedo, un GBC HPB250K 2x160w max. Se avete in mente un altro kit 2 vie sulla stessa fascia di prezzo proponete :okok: Come sorgente userò una vecchia clarion cd8100usb che mi è stata già regalata e che non vorrei buttare. Ho però un problema, dalle portiere entra acqua :sad: e gli altoparlanti si inumidiscono, da quel che ho capito penetra dai vetri, il carrozziere mi ha detto che è normale che entri perchè poi scola sotto ma allora gli altoparlanti che stanno lì per farsi il bagno? :O.o:
io avevo iniziato cosi,ma poi ho scambiato il mio kit hertz(stesso modello del tuo) con uno alpine perchè le casse della hertz hanno il magnete troppo grande e toccano sullo speortello,in pratica se vuoi mettere quelle casse dovrai allargare l'alloggio sulla lamiera con un flullino altrimenti non ce le metti nemmeno pregando in aramaico quelle casse ;)
Dopo aver letto quello che ti ha detto il carrozziere ti consiglio caldamente di cambiare carrozziere perchè non ci capisce una mazza,nella portiera non deve entrare acqua,se lo fa è un problema grave,sulla mia opel corsa b non entra nemmeno una goccia è siggillatissima.
Prova a vedere in che condizioni stanno le guarnizioni della portiera magari si sono rovinate ed è da li che penetra l'acqua.
La mia opelina aggiornata con led cerchi e impianto
PRIMA
DOPO
dj U.G.
modello opel: Opel Corsa B 1.2 8V
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 04/07/2013, 8:51
Nella portiera DEVE entrare acqua, se non lo fa allora hai i finestrini bloccati....che poi la porta sia asciutta quello é dovuto agli scoli sotto la portiera stessa.
Sarebbe opportuno leggere per intero le discussioni prima di rispondere, senza voler a tutti i costi scrivere eresie solo per scrivere qualcosa.
