Numero id discussione: 2922
centralina rimappata
consigli
Messaggioda Stiv » 21/02/2011, 19:05
Anche io avevo notato i downp sui 130€/150€. Per la rimappata sicuramente andrò da un esperto nella regione. I prezzi sono molto vari.. c'è chi parla di 400€.. chi di 250€.. :uhmm: Il filtro a pannello non dà problemi con garanzia dell'auto ed assicurazione? Sapevo che non era omologato.
Stiv
Messaggioda wedox » 21/02/2011, 19:14
penso che neanche la rimappatura stia tanto simpatica a assicurazioni & co...o mi sbaglio? :O.o:
wedox
modello opel: Corsa D sport 1.3 CDTI 90cv '06
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 21/02/2011, 19:32
X il cdti da 95 cv invece x aumentare i cavalli la centralina è uguale a quella della 90 cv come spazio e grandezza o piu grande
Messaggioda mikycorsa » 21/02/2011, 19:47
bè se ti aprono la cassa filtro cmq vedono che hai un pannello e non qualche altra diavoleria che cmq non è omologata non ti fanno storie quindi puoi andare tranquillo e stessa cosa x la rimappa non se ne accorge nessuno a meno che qualcuno non si colleghi alla centralina e ci ficchi bene il naso e poi da quel che ho capito volete un pò di sprint e la vostra macchina penso che non sia elaborata per fiere o raduni quindi agli occhi degli altri sarà una normalissima opel corsa quindi non è x niente sgamabile ;)
mikycorsa
Messaggioda th3darkprinc3 » 21/02/2011, 20:21
montare un filtro aria e un downpipe non è obbligatorio...è consigliato....
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda SpiderPork » 21/02/2011, 20:30
scrivo anche qui il mio consiglio anche correndo il rischio di diventare ripetitivo....
per esperienza personale vi dico NON RIMAPPATE LA 90 CV la frizione non regge...
siamo in molti ad aspettare soluzioni dopo aver solecitato varie ditte ma ancora che io sappia non c'è nulla.. la co.me ne ha prodotta una ma sta dando problemi...
io sono stato rimappato per 6 mesi e 10.000 km e la frizione con all'attivo 24000 km è già mezza andata..
l'ho dovuta riportare originale perchè era diventato impossibile camminarci..
dammi retta non rimappare per il momento... la frizine della 90 cv è già a limite con i suoi 90 cv e 200nm.. non andare oltre finchè non uscirà una soluzione collaudata....
SpiderPork
Messaggioda Stiv » 21/02/2011, 20:34
avevo letto anche del problema frizione ma considerando che sarà una "modifica più in là" ovvero quando mi stancherò del motore attuale. :) In ogni caso, consumi a parte mi stà dando grandi soddisfazioni quindi nessun problema.
@th3darkprinc3: infatti accetto i consigli e mi informo bene per seguire al meglio. Non potrei permettermi danni :okok:
Stiv
Messaggioda mikycorsa » 21/02/2011, 20:35
tha dark rinforzando la frizione del 20/30% non si risolve? anche se il pedale sarà più duro non penso che sia un problema
mikycorsa
Messaggioda th3darkprinc3 » 21/02/2011, 20:49
si il pedale risulterà un pò più duro ma sinceramente io con le 90cv rimappate da me non ho mai avuto problemi di slittamenti. Ho un cliente che ha rimappato il 90cv su 110cv e gira da 70 mila km senza problemi di slittamento...io credo che chi ti ha rimappato, spiderpork, l'ha fatta troppo spinta.
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Stiv » 21/02/2011, 21:03
credo che rullando al banco di prova e considerando l'assenza di attrito con l'aria (quindi facendo dei calcoli semplici), se non si superano i +15cv si potrebbe star tranquilli. Domanda stupida: con quei 15cv la differenza si sente prestazionalmente? Sarà ridotto il consumo a guida leggera e diminuirà il vuoto a bassi giri.. c'è altro? :D
Stiv
Messaggioda mikycorsa » 21/02/2011, 21:32
si sente la differenza sta tranquillo ;) Se si spalma bene la coppia non si verificano gli slittamenti
-- 21/02/2011, 21:32 --
Ultima modifica di mikycorsa il 21/02/2011, 21:32, modificato 1 volta in totale.
mikycorsa
Messaggioda wedox » 21/02/2011, 21:58
ok ok adesso inizio ad essere confuso :O.o: va o non va? il mio problema è che qua a savona è tutto un saliscendi e in autostrada con tutti i tutor che ci sono non mi metto a correre, il mio obiettivo sarebbe un po di "sprint" come dicevi sulle marce basse e sotto i 2000 di dico solo che per arrivare a casa mia ho un paio di km con pendenza sopra il 20% (ci fanno i rally x quella strada :roftl: ) e se non la prendo bello lanciato è sempre una sofferenza :censored:
L'importante è che sia qualcosa a breve termine, ho intenzione di portarla oltre i 200k km questa macchina :okok:
wedox
Messaggioda mikycorsa » 21/02/2011, 22:12
lo slittamento lo hai se hai molta coppia in basso. Se è spalmata in tutti i giri la coppia, la frizione non slitta. Capito? Quindi non devi fare una cosa spintissima. Nonostante non sia spinta la rimappa cmq 15cv li prendi e la differenza come ti ho detto prima la sentirai ;)
mikycorsa
Messaggioda th3darkprinc3 » 22/02/2011, 11:51
se la mappa è fatta bene non slitta...se è violenta che ha un picco di coppia violento è ovvio che poi slitterà contando che l'm20 non è robustissimo nel post mappa però se essa è fatta bene non si ha problemi di slittamento nel breve tempo
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda n'Zacca » 22/02/2011, 14:48
mi intrometto anch'io ;)
_ filtro
montando un filtro a pannello la garanzia non decade ( a differenza del filtro conico o ad aspirazione dinamica )...questo perchè il filtro a pannello è venduto come RICAMBIO
_ mappa
il mio consiglio è che se vuoi qualche cavallino in più, la devi FARE.
per il problema della frizione...basta che non esageri con l'aumento della coppia motrice ( e non,come erroneamente si pensa la potenza motore ): se il tuo motore ha 200Nm in origine, puoi spingerti SENZA PROBLEMI a 220/240Nm ( valore che ti fa rientrare nelle tolleranze della casa ),e cercar di fare in modo che tale valore rimanga tale il più a lungo possibile.
( in questo modo avrai,rispetto ad una mappa 'esasperata', meno cavalli al regime di coppia massima, ma la stessa potenza massima...con,appunto, salvaguardia della vita della frizione )
n'Zacca
modello opel: Opel Corsa OPC
Torna a Motori diesel
