Numero id discussione: 14454
my D sport
Messaggioda n2o » 27/06/2013, 13:19
Ciao a tutti era un po ke volevo mettere le foto della mia corsetta sul sito ma nn ne avevo di belle.
Adesso ke le ho fatte le raggruppo un po tutte assieme.
Qui era tutta originale appena ritirata dalla concessionaria:
Qui invece con le varie modifiche che dopo elencherò:
assetto a ghiera regolabile vougtland
xenon 6.500°k
tolto il silenziatore (quando rigenera fa un bel rumorino ahah)
fari posteriori a led
pinze 4 pompanti, dischi 305mm punto abarth
tubi aeronautici
maialino da corsa ahahah
darthvader
striscia parasole alta 20cm e freccia gancio traino (macchina appena lavata lucidata e cerata(piovuto dp mezz'ora -.- classico))
Modifiche effettuate:
- luci targa a led
- fari posteriori full led
- spoiler OPC line
- assetto a ghiera (coil over) voutgland caricato a gas regolabile in -7cm avantreno e -8cm retrotreno
- kit xenon 6500°k sugli anabbaglianti
- filtro a pannello BMC
- scarico libero dopo il FAP (in pratica senza la pancia/silenziatore)
- sostituzione impianto frenante originale con quello della punto abarth
- tubi areonautici (ora si ke frena ahahah)
- striscia parasole 20cm
- adesivi vari
Modifiche future:
- rimappatura elettronica (quando uscirà)
- rimozione FAP e sostituzione con CAT sportivo 200/400 celle
- sedili anteriori sportivi (recaro OPC o sparco)
Si accettano vivamente consigli e critiche :D :D
Ultima modifica di n2o il 02/08/2013, 17:28, modificato 3 volte in totale.
n2o
modello opel: Opel Corsa D 1.3 cdti 95 cv b-color
Messaggioda danile 90 » 27/06/2013, 13:31
Favolosa,rossa.passa a dare un occhio da me
Messaggioda cristian900 » 27/06/2013, 13:36
complimenti veramente bella.. poi il rosso e stupendo.. se lo sapevo prima.. uffi.. :)
ma e un disel..?
Inviato dal mio Galaxy S4
Ultima modifica di cristian900 il 27/06/2013, 13:38, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda maverix » 27/06/2013, 13:39
Spettacolo rossa!!! A tornare indietro pure la mia sarebbe rossa!
Messaggioda n2o » 27/06/2013, 15:19
cristian900 » 27/06/2013, 14:36 ha scritto:complimenti veramente bella.. poi il rosso e stupendo.. se lo sapevo prima.. uffi.. :)
ma e un disel..?
si è il 1.3 cdti 95cv
P.S. ho messo nuove foto dei fari post.
Ultima modifica di n2o il 27/06/2013, 15:43, modificato 1 volta in totale.
n2o
Messaggioda mancio111110 » 27/06/2013, 15:43
cavolo bella :okok: :okok: :okok: !!!! che scarico hai montato? io ho una 75cv diesel, ma il "rombo" ti è cambiato ?
mancio111110
Messaggioda n2o » 27/06/2013, 15:44
scarico artigianale fatto in dima con ovalino da 100x80....il rumore è cambiato ma leggermente a parte quando rigenera ke sembra ke ho lo scarico libero quando accelero ahahah
n2o
Messaggioda mancio111110 » 27/06/2013, 16:01
Quindi lo scarico è stato fatto da te? Io ne sto cercando uno per la mia.. Anche perché odio quel rumore tipo borbottio del diesel :) .. Nessun problema con il fap per lo scarico?
mancio111110
Messaggioda n2o » 27/06/2013, 17:17
si è stato preso un tubo e piegato....nn cambia tnt il rumore fin ke nn si toglie il FAP è quello il vero "tappo"...
no il fap nn l'ho toccato e quindi nn mi da problemi.
n2o
Messaggioda n2o » 17/07/2013, 19:06
messa foto dell'ultima modifica...
dischi 305 pastiglie e pinze brembo...
n2o
Messaggioda maverix » 17/07/2013, 19:08
Wow.. sono dell abarth o tutto brembo?
Messaggioda n2o » 22/07/2013, 16:50
tutto brembo...
la punto abarth cmq ha tt brembo...
n2o
Messaggioda maverix » 22/07/2013, 17:21
Si nel senso se sono i pezzi che monta l abarth o sono per la corsa
Messaggioda Simo90 » 24/07/2013, 1:38
Bellissima cavolo... Ma hai messo anche il ponte posteriore o hai cambiato solo i freni anteriori?
Messaggioda faril » 24/07/2013, 8:37
Diavolo rosso!!stupenda :D
-- 24/07/2013, 9:38 --
anzi superstupenda!!! :D
Ultima modifica di faril il 24/07/2013, 8:38, modificato 1 volta in totale.
faril
modello opel: Corsa C 1.3cdti
