Numero id discussione: 14530
Come si smonta il fanale posteriore?
Corsa B
Messaggioda dj U.G. » 08/07/2013, 9:28
Ragazzi come da titolo vorrei sapere se possibile con foto o meglio ancora un video,come si smonta il fanale posteriore della opel corsa B(lato guidatore) perchè il mio ha una botta sopra che lo ha crepato,non è sfondato,ma ha solo questa botta e siccome ho la fortuna di aver trovato una corsa incidentata di uno che la deve rottamare(e addirittura sotto casa),con la scusa gli ho chiesto se mi vende qualche pezzo prima di rottamarla,avevo pensato di prendermi il fanale,il parabrezza(che il mio è crepato a causa di un ignaro stro :censored: ) e anche lo spoilerino di serie dietro che dovrò riverniciare.
Grazie in anticipo per le risposte :)
Ultima modifica di dj U.G. il 08/07/2013, 9:28, modificato 1 volta in totale.
La mia opelina aggiornata con led cerchi e impianto
PRIMA
DOPO
dj U.G.
modello opel: Opel Corsa B 1.2 8V
Messaggioda lupin » 08/07/2013, 13:47
ciao dj, per smontare il faro, una volta tolto il coperchio da dentro il baule (dal quale si accede per sostituire le lampadine), ci sono tre bulloncini da svitare!. uno superiore e due laterali se non ricordo male. Se riesci così, altrimenti appena posso ti posto un paio di foto.
Anzi, ti metto una foto dei fari smontati almeno così ti rendi conto di dove si trovano le tre viti!.
Messaggioda dj U.G. » 08/07/2013, 16:23
Grazie mille molto gentile ma sei sicuro siano bulloni?
Ultima modifica di dj U.G. il 08/07/2013, 16:24, modificato 1 volta in totale.
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda lupin » 08/07/2013, 16:49
sono viti con la testa a dado. Ti ci vuole la chiave a tubo
Messaggioda dj U.G. » 08/07/2013, 17:06
Cavolo non ce l'ho quel tipo di chiave me la devo prendere sai per caso da quanto sono cosi prendo la misura giusta?
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda lupin » 08/07/2013, 17:50
Non ricordo bene, cmq dovrebbe essere 8 o 10. Ma credo più 8
Messaggioda dj U.G. » 08/07/2013, 18:21
ok perfetto grazie dell'aiuto
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda tramtram » 10/07/2013, 1:17
confermo quanto detto da lupin, la chiave deve essre da 8 mm ma puoi prenderla anche normale, quindi aperta o chiusa, basta che allenti un po le viti con la chiave e poi continui a svitare a mano, per il faro posteriore destro invece devi perdere più tempo.......
Ultima modifica di tramtram il 10/07/2013, 1:18, modificato 1 volta in totale.
Beautiful life if it lasts
tramtram
