Numero id discussione: 6320
Autoradio sottochiave salta fusibile accendisigari
Messaggioda Maligno » 29/07/2013, 16:19
Be se il fusibile é bruciato non passa corrente e quindi non risulta nessun sottochiave
Messaggioda PaoloRobbA » 29/07/2013, 17:26
percui suppongo che non sia quello se la luce del accendisigari mi va giusto?
Opel Corsa 1.7 WhitE OpC Line
PaoloRobbA
Messaggioda Maligno » 29/07/2013, 18:20
la luce prende corrente da un altra parte
-- lunedì 29 luglio 2013, 19:20 --
Ultima modifica di Maligno il 29/07/2013, 18:20, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda maverix » 29/07/2013, 18:27
Maligno ha scritto:la luce prende corrente da un altra parte
Esatto la luce fa parte della linea illuminazione interna
Messaggioda PaoloRobbA » 29/07/2013, 19:09
percui l'unica è controllare con tester se mi esce la +12 correttamente? o provare a vedere se l'accendisigari si scalda?
PaoloRobbA
Messaggioda Maligno » 29/07/2013, 19:30
be se sai che il fusibile è andato, cambi quello e sei ok
Messaggioda PaoloRobbA » 29/07/2013, 19:47
e non lo so e non ho un tester me lo portano domani :S
PaoloRobbA
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 29/07/2013, 19:58
basta che lo guardi e vedi se è saltato, si rompe la lamella in mezzo. Si chiama fusibile proprio perché se si superano gli ampere indicati si fonde (fusibile, cioè che si può fondere) in una sua parte interrompendo così il circuito.
Messaggioda PaoloRobbA » 29/07/2013, 23:45
e lo so ma faccio prima col tester che a reperire il fusibile del accendisigari.. Lo schema è sul manuale del auto?
PaoloRobbA
Messaggioda maverix » 30/07/2013, 6:01
Cerrto sul libretto uso e manutenzione è segnato ogni fusibile
Ultima modifica di maverix il 30/07/2013, 6:02, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda PaoloRobbA » 31/07/2013, 0:59
Ecco dopo aver consultato il libretto il fusibile del accendisigari è il N.29, vi allego la foto è quello cerchiato in rosso indicato dallo due frecce , per i prossimi avventurieri che avranno questo problema..
Per mia fortuna era bruciato, forse questo è il motivo percui non mi va l'autoradio attaccandola sottochiave al accendisigari.. Domani vado a comprare 1/2 fusibili nuovi e riprovo a collegare l'autoradio a vedere se parte :D Speriamo...
Eccovi allegata la foto con la posizione del fusibile n.29 (accendisigari)
PaoloRobbA
Messaggioda maverix » 31/07/2013, 8:33
Eliminerei il forse.. se l hai attaccata a quella linea e il fusibile é saltato sicuramemte non va apposta. Il problema sarebbe capire il perché e saltato
Messaggioda PaoloRobbA » 05/08/2013, 17:03
Scusate ma sono andato via una settimana comunque tutto ok stereo partito sottochiave.. sarà stata colpa del caricabbaterie cinese del iphone della mia morosa a bruciarmi il fusibile perchè io non l'ho mai usato l'accendisigari in 4 anni.. E la radio l'avevo collegata nello stesso modo in cui cosi funziona.. Ora resta solo da risolvere il problema della retrocamera posteriore che non va.. :ouch:
Grazie a maligno intanto :D
PaoloRobbA
