Numero id discussione: 14205
BiColor Corsa D
white edition
Messaggioda nismone » 31/07/2013, 20:52
Io o montato antenna a pinna del Opel e prende bn però o paura che quando monterò lo spoiler toccherà
nismone
Messaggioda mancio111110 » 01/08/2013, 9:41
ah,c'è differenza della base?? non lo sapevo... si da 3 cm è bruttina come antenna. però se non apri tutto il baule non tocca :D
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 01/08/2013, 10:08
mancio111110 ha scritto:ah,c'è differenza della base?? non lo sapevo... si da 3 cm è bruttina come antenna. però se non apri tutto il baule non tocca :D
non apri tutto. e come fai a caricare se lo tevi tenere fermo e rischiare che se scappa fai un bel segno.. meglio evitare.. io ora non mi spiego il problema della mia pimma pinna.. boo
Inviato dal mio Galaxy S4
Messaggioda mancio111110 » 01/08/2013, 10:11
non so perchè ti fa cosi... che antenna a pinna è ? da quanto tempo la monti ?
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 01/08/2013, 12:04
la pilot della lampa amplificata.. secondo me fa questa interferenza perché e amplificata.. infatti l' interferenza aumenta se accendo gli anabbaglianti.. booo..
Messaggioda mancio111110 » 01/08/2013, 15:13
hai provato a chiedere a qualche elettrauto forse saprà spiegarti il perchè.. boh è strano. non so come aiutari :(
consiglio su questa? http://www.simoniracing.com/simoniracing/simoni/prodotti.html#!/~/product/category=1003255&id=4212339 ho la possibilità di prenderla a poco prezzo. è adattabile secondo voi?
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 01/08/2013, 15:52
mancio111110 ha scritto:hai provato a chiedere a qualche elettrauto forse saprà spiegarti il perchè.. boh è strano. non so come aiutari :(
elettrauto mi a fatto il collegamento. boo.. comunque si il terminale lo puoi adattare se tagli e saldi....
Messaggioda mancio111110 » 01/08/2013, 18:21
ah, e gli hai spiegato il problema? conviene che ci torni, almeno lui saprà dirti meglio... mi piace quel terminale, quindi me lo consigli? devo solo prendere le misure del paraurti dove è intagliato
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 01/08/2013, 20:22
si le misure del buco.. poi il tubo dello scarico originale lo tagli e ci saldi questo..
Messaggioda mancio111110 » 04/08/2013, 11:42
visto che lo scarico che vorrei montare è solo il pezzo terminale (quello del link), troverò problemi smontando quello originale? dovrò tagliare qualcosa ? :help:
mancio111110
Messaggioda Luca B-Color » 04/08/2013, 12:29
Devi tagliare dopo la curva che c'è tra il centrale e il finale, aggiungere un tubo di prolungamento e saldare tutto bene in posizione. Io ho il Fire Shot (Quello del tuo link è la versione small). L'unico problema è che se ti fermano te la portano via.
Luca B-Color
Messaggioda cristian900 » 04/08/2013, 14:22
Luca B-Color ha scritto:Devi tagliare dopo la curva che c'è tra il centrale e il finale, aggiungere un tubo di prolungamento e saldare tutto bene in posizione. Io ho il Fire Shot (Quello del tuo link è la versione small). L'unico problema è che se ti fermano te la portano via.
gusto io ho fatto come luca.. ma non credo che ti fermano.. il mio assomiglia a quello della sport quindi non si nota la differenza...
Messaggioda mancio111110 » 04/08/2013, 21:43
E poi avendo una diesel il rumore non credo cambi molto.. Mi potresti postare il link di quello che hai montato tu?
mancio111110
Messaggioda cristian900 » 04/08/2013, 23:30
mancio111110 ha scritto:E poi avendo una diesel il rumore non credo cambi molto.. Mi potresti postare il link di quello che hai montato tu?
il suono non cambia niente essendo disel.. il link te lo mando in privato..
Messaggioda mancio111110 » 20/08/2013, 16:24
ciao eccomi tornato, ho visto il link, quello è solo il terminalino... preferirei uno scarico come quello che ho in mente io, come quello della simoni racing.
ecco un souvenirs dall Austria :)
mancio111110
