Numero id discussione: 8267
TID Corsa C
Messaggioda maverix » 07/08/2013, 19:19
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?p=277684#p277684
Eccola.. ci vuole pazienza ma trovi scritto tutto
Messaggioda kayw » 07/08/2013, 19:20
127 pagine? altro che pazienza
grazie cmq XDDD
kayw
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTi Restyling
Messaggioda maverix » 07/08/2013, 19:21
Eh lo so è uno dei thread più famosi nel forum :)
Messaggioda kayw » 07/08/2013, 19:28
scusa la domanda
giusto per capirci qualcosa velocemente
se ho ben vdedotto
per il clima non ce modo di cambiare solo delle lampadine come per il TID
c'è bisogo di un vero e proprio intervento o aggiunta di led extra
ho capito bene vero???
potresti per caso visto che gia saprai linkarmi un post dove si parla o si capisce bene invece come posso smontare il quadro comandi e montarci su una di quelle piastre al plasma per contagiri e km da sostituire all'orginale giallino orrendo???
kayw
Messaggioda Fazza_16 » 07/08/2013, 19:33
Sono 2 led t5
Fazza_16
Messaggioda kayw » 07/08/2013, 19:35
Ultima modifica di kayw il 07/08/2013, 19:36, modificato 1 volta in totale.
kayw
Messaggioda maverix » 07/08/2013, 19:38
Ti lascio agli esperti di corsa c allora.. io ho la d!
Messaggioda Fazza_16 » 07/08/2013, 20:18
Si esatto propio quelli
Fazza_16
Messaggioda kayw » 07/08/2013, 20:23
ottimo grazie mille
sempre per cortesia
è lo stesso della ccendisigari vero???
ed e possibile sapere come si smonta la strumentazione aria condizionata della c?? O.o
kayw
Messaggioda Fazza_16 » 08/08/2013, 11:29
Ho fatto una breve spiegazione nella pagina precedente! Io il led dell'accendisigari non so quale sia perché da quando presi l'auto non si è mai acceso
Fazza_16
Messaggioda kayw » 08/08/2013, 11:54
io per l'accendi sigari ho trovato questo
http://www.freak0815.de/Fahrzeughilfen/CC/Bel-Anzuender.pdf
kayw
Messaggioda Ascari93 » 01/11/2013, 18:43
una domanda per il le luci del TID....una volta comprate smontato tutto etc.. questi led funzionano ad incastro (come funziona per la luce dell'accendi sigari) oppure devo saldarli a stagno? :help: :help:
-- 01/11/2013, 19:50 --
mi spiego meglio.....se metto queste luci devo fare qualche operazione particolare o sono tutte ad incastro?
http://www.ebay.it/itm/Lampada-Led-T5-B8-5D-Blue-Cruscotto-Strumentazione-12V-/400223840666?pt=Ricambi_automobili&hash=item5d2f33299a&_uhb=1
Ultima modifica di Ascari93 il 01/11/2013, 18:50, modificato 1 volta in totale.
" SI VEDE CHE GLI TIRA IL c**o AD ARRIVARE DIETRO TUTTE LE DOMENICHE "
Ascari93
modello opel: Opel corsa C 1.2 - Opel Corsa D 1.2 gpl
Messaggioda black corsa 91 » 01/11/2013, 19:51
devi solo piegare le linguette metalliche prima di inserirle e poi girare per bloccarle :)
black corsa 91
Messaggioda Ascari93 » 02/11/2013, 19:23
ok perfetto ho tolto tutto e ho visto com è dentro...una domanda, prima dello schermo ce come un altro schermo arancione...se compro le luci blu quella specie di schermo devo levarlo o basta che sostituisco le luci e il gioco è fatto? voi avete sostituito e basta?
Ascari93
Messaggioda black corsa 91 » 02/11/2013, 19:38
Devi togliere quel diffusore giallo e mettere un foglio di carta blu (nel tuo caso)...della stessa forma del diffusore...io che ho fatto il tid bianco ho messo un foglio di carta bianco
black corsa 91
