Numero id discussione: 1954
Consumo Medio Corsa D 1.4 100 cv
Messaggioda Eugenio Mj » 20/02/2011, 14:25
Ciao ragazzi volevo sapere quanto consuma questo motore e come và.
Cioè me lo consigliate...io faccio pochissimi km l anno +0- stò sui 10000 Km.
Grazie. :cool:
Ultima modifica di PippoCorsa il 24/11/2011, 16:00, modificato 2 volte in totale.
Corsa Gtc
Eugenio Mj
modello opel: Corsa Gtc
Messaggioda Eugenio Mj » 21/02/2011, 20:36
Nessuno che ha il 1.4 100hp :what:
Corsa Gtc
Eugenio Mj
Messaggioda PippoCorsa » 23/02/2011, 0:24
ciao! come consumi la mia si aggira sui 13 al litro, mai riscontrato di meglio. se fai pochi km l'anno va benissimo direi! io sono 9 mesi che cel'ho ed ho fatto 7000 km...
Messaggioda Eugenio Mj » 23/02/2011, 14:03
Ho finalmente qlc che mia ha risposto...grazie ragazzi ;)
Ah prestazioni cm stà messa? cioè è un motore adeguato?
Pensa che io faccio 2km al giorno :) uso i mezzi pubblici :) (perfortuna)
Corsa Gtc
Eugenio Mj
Messaggioda marcotuning » 14/05/2011, 15:33
scusate ragazzi, ho ritirato ieri la nuova corsa 1.4 100 cv.. nel serbatoio c'erano 5 litri, ho fatto 50 euro e ho percorso solo 30km.. appena fatta benzina la lancetta era sul pieno, ma dopo SOLO 30 km è gia a 3/4.. ma è possibile che consumi così tanto oppure è perchè è nuova?
marcotuning
Messaggioda Eugenio Mj » 15/05/2011, 20:35
mmm...cè qlc che non và :nonono:
Corsa Gtc
Eugenio Mj
Messaggioda marcotuning » 15/05/2011, 23:52
Eugenio Mj » 15/05/2011, 21:35 ha scritto:mmm...cè qlc che non và :nonono:
Probabilmete era perche la macchina era la prima volta che faceva il pieno.. La prossima volta che faccio il pieno vedo quanti chilometri ci faccio! :)
marcotuning
Messaggioda giacomo » 08/07/2011, 8:59
Ma questa discussione si è arenata?
A me arriva a settembre la nuova 1.4 100cv, non è che qualcuno ha voglia di scrivere una recensione su questo motore in relazione al peso della macchina?
Grazie a chi lo farà...
giacomo
Messaggioda Eugenio Mj » 18/07/2011, 16:58
Io ho qst macchina da 4 mesi che posso dire, è stupenda :P
Io cn qst motore mi trovo benissimo non è assolutamente sportivo ma credimi và benissimo nn sente assolutamente il peso della macchina cosa che invece ha il 1.2 o il 1.3 75cv (per le scarse prestazioni).
Guarda ieri ho fatto un viaggetto di 700 km...sn rimasto meravigliato per quanto consuma poco per avere 100hp è il suo peso...ho fatto una media di quasi 16 km/l praticamente cn un pieno di 45 litri :oo: cn 20% di città 40% di extraurbano 40% di autostrada...insomma nn cè da lamentarsi se si và negli altri forum cn auto di qst potenza se li sognano stì consumi.
Nota negativa sono solo i consumi in città nn riesco a fare + di 9-10 km/L :(
* qst consumi sn stati fatti con : temperatura ambiente che oscillava dai 30-34 gradi - pressione pneumatici impostata su eco & pneumatici sportivi 215/45/17 - solo conducente - pieno carburante - aria condizionata sempre inserita.
Corsa Gtc
Eugenio Mj
Messaggioda mikele » 14/08/2011, 11:48
che significa pressione prenumatici impostati su eco....???? io ho 4.000 km e la mia mi segna dal compt di bordo 8.1l x 100 km non sono tantini?
mikele
Messaggioda Eugenio Mj » 15/08/2011, 9:27
Se vedi sul tappo della benzina o sul libretto di manutenzione vengono riportate 3 pressioni diverse... 1) pressione confort stà 2,0 - 1,8 2) pressione max carico 2,6 - 3,2 3) pressione eco per ridurre i consumi di carburante 2,7 - 2,5. A dire la verità nn è il massimo in tenuta però la macchina scorre meglio in strada ;).
Cmq mi sn fatto trascinare dal rumore del motore adesso il computer mi segna 7,0 l x 100km :fifi: :surprice:
Corsa Gtc
Eugenio Mj
Messaggioda white.devils » 25/08/2011, 12:59
fatti montare il glp va
white.devils
modello opel: Opel corsa D
Messaggioda Eugenio Mj » 03/09/2011, 12:29
Sicuramente facendo 4 km al giorno l ho ammortizzerei al primo anno :)
Ultima modifica di Eugenio Mj il 03/09/2011, 12:30, modificato 1 volta in totale.
Corsa Gtc
Eugenio Mj
Messaggioda Urano90 » 10/09/2011, 9:59
mikele » 14/08/2011, 11:48 ha scritto:che significa pressione prenumatici impostati su eco....???? io ho 4.000 km e la mia mi segna dal compt di bordo 8.1l x 100 km non sono tantini?
per i consumi bisogna come minimo aspettare di arrivare a 10.000 di km per capire effettivamente quanto consuma..tieni controllato anche l'olio..io dopo 5 mesi ero al minimo tutto ad un tratto..poi una volta fatto il primo tagliando non perde una goccia :D
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda marko-rox » 20/09/2011, 12:22
Domanda magari stupida, ma se si prende una b-color con kit minigonne, queste pesano, e quindi si può sapere se lauto consuma di più? ( sicuramente) e di quanto in più di una b-color senza kit minigonne?
marko-rox
modello opel: Opel corsa b-color 1.4 cc 100 cv
