Numero id discussione: 3295
DAYLINE si sa niente?
Messaggioda devrm » 07/09/2013, 22:26
maverix » 07/09/2013, 20:30 ha scritto:Scusa se li vuoi simili agli originali prenditi gli angel eyes.. sono identici agli originali se non per la lente e le posizioni ad anello..
E si dice anche che la lente sia di qualita migliore e sono anche piu belli da vedere secondo me
devrm
Messaggioda Nicoahu » 08/09/2013, 0:45
Non mi convincono esteticamente... Da quanto voi sappiate, i dayline illuminano bene si o no? Chi di voi gli ha già montati?
Nicoahu
Messaggioda maverix » 08/09/2013, 6:47
Io li ho avuti per un po e sono pessimi.. non ho mai messo lo xenon però
Messaggioda Nicoahu » 08/09/2013, 10:13
Con lo xenon cambia tutto... guarda i video su YouTube sembra che illuminino bene... Quindi tu gli hai montati In una corsa 06-11 o post 2011?
Nicoahu
Messaggioda maverix » 08/09/2013, 10:18
2007.. in tanti li hanno.. ma in tanti li hanno amche tolti..
Messaggioda Nicoahu » 08/09/2013, 15:41
Nicoahu
Messaggioda maverix » 08/09/2013, 16:23
Boh.. sicuramente lo spinotto piccolo è per il motorino di regolazione nei miei era all interno e non si vedeva così lungo come in foto io comunque avevo gli ultimi che hai postato vai tranquillo montano senza modifiche
Messaggioda Nicoahu » 08/09/2013, 17:06
E il motorino l'hai mantenuto si?
Nicoahu
Messaggioda maverix » 08/09/2013, 18:13
Si lo smonti dai tuoi e li metti sui dayline
Messaggioda devrm » 08/09/2013, 19:57
Nella mia citta uno li monta i dayline con xenon, fanno piu luce le mie alogene con fari originali, e i led di giorno quasi non si vedono se non sai che sono dayline e ci fai caso, senno da lontano ti sembrano normali fari xenon e basta
Poi gli angel sono molto meno sgamabili che sono aftermarket diciamo
devrm
Messaggioda Nicoahu » 08/09/2013, 23:57
Quindi supersconsigliati? Fanno così tanta poca luce? Meno delle alogene significa praticamente nulla...
Nicoahu
Messaggioda devrm » 09/09/2013, 8:26
Molti li hanno proprio tolti proprio per via della luce
Avevo un amico sull opc che li ha tolti proprio perche facevano poca luce e il fascio nonostante fosse regolato era con punti buii per via della scarsa qualita della lente
devrm
Messaggioda Nicoahu » 09/09/2013, 8:56
Bene ok ho capito ahaha mi devo abbandonare agli angels... Gli fanno neri? :P Sapete dirmi difetti e cose simili tipo de montano h1 e h7 come le lampade originali, se illuminano bene, se il motorino elettrico lo perdo o no e se ci sono modifiche da fare?
Nicoahu
Messaggioda devrm » 09/09/2013, 10:52
Le lampadine sono come quelle originali mi sembra, sia anabbaglianti che abbaglianti
Le posizioni sono 4 led t5 a cerchio
Il motorino metti il tuo
Nessuna modifica, il fascio e molto buono
Neri ci sono ma come gli originali, ovvero la parte in basso, per questo diciamo sono meno sgamabili che aftermarket :)
devrm
Messaggioda Nicoahu » 09/09/2013, 12:59
Ma i 4 led t5 devo metterli io oppure si accendono con l'attacco originale delle posizioni? Cioè sono led già "inclusi" e montati nel faro o no?
Nicoahu
