Numero id discussione: 15011
Camouflage/Mimetico/Military Style/Rat Style
Messaggioda maverix » 10/09/2013, 19:57
È la moda del momento... vediamo insieme tutte le applicazioni possibili sulle nostre auto.. lavori eaeguiti o spunti per dei progetti!!! Fatevi avanti
Ultima modifica di gannystyle91 il 16/09/2013, 20:28, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda frog » 11/09/2013, 13:51
Comincio io!! :eheh: Intaserò il post di immagini :roftl:
Ho fatto gli anelli delle bocchette, le modanature delle portiere, la cuffia del cambio e la cuffia del freno a mano con una vecchia maglietta mimetica che orami non mi andava più! Le bocchette e le modanature sono state semplicemente tagliate e poi cucite a mano sul posteriore in modo da tirare bene la stoffa, mentre la cuffia del cambio e del freno a mano sono state realizzate facendo una copia della originali e successivamente usate come "coperta": la cuffia originale è sotto alla cuffia mimetica in pratica, in modo tale che la stoffa mimetica non ceda in quanto rimane più morbida rispetto alla simil pelle originale! A voi le foto!! :fifi:
Immagine Immagine ImmagineImmagine Immagine Immagine
Immagine Immagine Immagine Immagine ImmagineImmagine Immagine
frog
Messaggioda FabioCorsa » 11/09/2013, 14:18
trovata su face, di milano
FabioCorsa
Messaggioda frog » 11/09/2013, 14:25
Vista anche io!! Però cosí é inguardabile!! :?
Inviato dal mio STX ULTRA
frog
Messaggioda maverix » 11/09/2013, 14:25
Non mi piace... il colore nn mi dice niente. . Strano nn averla mai vista in giro..
Messaggioda maverix » 11/09/2013, 14:26
Invece se mi viene un attimo di follia la mia corsa potrebbe diventare cosi:
Messaggioda frog » 11/09/2013, 14:56
L'idea piace anche a me però la bocca di lato é una cosa che non condivido..piuttosto la faccio davanti che rende l'idea della faccia cattiva! 8-)
Anche li però verde cosí secondo me rende meglio su un modello vecchio con magari dei finti bulloni/rivetti sulle giunture tipo gli aerei da guerra di una volta!
frog
Messaggioda SergioXC » 11/09/2013, 14:58
versione "ladies"
questa invece è qualcosa di superlativo!
mi sa tanto da "Rambo"!!!
e un'astra bi-camo XD
se siete interessati io e un mio amico ci occupiamo di car wrapping in zona Torino e dintorni... :fifi:
SergioXC
Messaggioda FabioCorsa » 11/09/2013, 15:00
io mi sono limitato a rivestire i copritarghe, anche perchè prima erano azzurri brillantinati :D :D
Ultima modifica di FabioCorsa il 11/09/2013, 15:02, modificato 1 volta in totale.
FabioCorsa
Messaggioda lupin » 11/09/2013, 15:05
ma le wrappano?.. perchè ho visto anche che si può fare con il plasti-dip, ma ci vuole un casino di tempo..
Messaggioda SergioXC » 11/09/2013, 15:09
lupin » 11/09/2013, 16:05 ha scritto:ma le wrappano?.. perchè ho visto anche che si può fare con il plasti-dip, ma ci vuole un casino di tempo..
vai giù di wrapping! con il plasti-dip non l'ho ancora visto fare ma penso sia un lavoro infinito di mascheratura!
inoltre chissà quanto ti costa di vernice! :oo:
Ultima modifica di SergioXC il 11/09/2013, 15:10, modificato 1 volta in totale.
SergioXC
Messaggioda lupin » 11/09/2013, 15:18
esattamente! con il plasti-dip ci vuole un'infinità di tempo perchè bisogna fare pezzo per pezzo :S
Messaggioda maverix » 11/09/2013, 16:22
lupin ha scritto:esattamente! con il plasti-dip ci vuole un'infinità di tempo perchè bisogna fare pezzo per pezzo :S
Esatto e poi per fare le macchie bisognerebbe usare tre colori diversi e quindi ripassare almeno tre volte ogni pezzo..
Messaggioda maverix » 11/09/2013, 16:25
Tipo questa?????
:) su un 911 turbo rende.. ma su un utilitaria nn credo proprio..
Per il fatto delle lamiere rivettate tipo vecchi caccia però sarebbe più un lavoro di aerografia credo..
Messaggioda frog » 11/09/2013, 16:34
maverix ha scritto:Tipo questa?????
Bravissimo cosí!! Potrebbe uscire molto bello a patto che il paraurti lo permetta! Coi rivetti puoi farli aerografare ma ho visto alcune auto estere che li hanno messi veri!! :grin:
frog
Torna a All model
