Numero id discussione: 15070
tunnel astra/vectra su corsa c
Messaggioda black corsa 91 » 17/09/2013, 8:00
Ciao a tutti, come ben sapete ho la corsa c musicline :D la mia precedente auto è stata una bravo prima serie, siccome volevo il bracciolo ho montato il tunnel centrale della marea col bracciolo integrato. Siccome vorrei metterlo sulla mia corsa vorrei sapere se il tunnel centrale dell'astra o della vectra vada bene sulla corsa perchè se ha gli stessi attacchi ho pensato di sostituirlo e di conseguenza avere pure il bracciolo. Dite che è fattibile? Attendo proposte e commenti :)
black corsa 91
Messaggioda Fra17dti » 17/09/2013, 18:01
Ma se il problema è solo mettere il bracciolo esistono modelli per la corsa, non so sinceramente che versioni lo montano (la mia si ed è una elegance del 2001) ma potresti provare a cercare prima quello, almeno ti eviti la fatica di dover trovare una vectra o un'astra e dovergli smontare il tunnel..poi quello della vectra b(che è il "più simile") ammesso che si possa adattare secondo me è un lavoraccio in quanto la plancia è differente e se non sbaglio il tunnel stesso è molto più largo e rischi che vada a toccarti contro i sedili
Fra17dti
Messaggioda maverix » 17/09/2013, 19:06
Si infatti... sarebbe di una bella modifica se il tunnel in questione avesse chissà quali accessori o chissà quale estetica.. ma se bisogna farlo solo per il bracciolo! Comprati quello specifico e via!
Messaggioda liverpaol » 17/09/2013, 19:26
Anch'io pensavo di mettere il bracciolo. Ce ne sono di piu' tipi o uno soli? Cosa costera'?
PAUL Corsa C 2004 1.3 easytronic Gomme 175/65 R14
liverpaol
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTI Easytronic
Messaggioda black corsa 91 » 17/09/2013, 19:42
Di vectra e astra ce ne sono quante ne voglio nello sfascio in questione...preferisco sostituire il mio tunnel con uno di bracciolo incorporato x rimanere nel soft e poter sembrare il + possibile originale...come prezzi siamo li...il bracciolo universale piú di tanto non mi attira xk sembra messo li x sbaglio e sinceramente lo vedo antiestetico...in piú non avendo smontato mai il tunnel centrale della mia corsa C ho preferito chiedere se sono uguali prima di agire :D
Ultima modifica di black corsa 91 il 17/09/2013, 19:46, modificato 1 volta in totale.
black corsa 91
Messaggioda maverix » 17/09/2013, 20:01
Ma non parliamo di braccioli universali che fanno ridere.. si parla di braccioli originali del catalogo opel che si integrano alla perfezione con le plastiche della corsa
Messaggioda black corsa 91 » 17/09/2013, 20:12
Nn credo costi poco alla opel ecco xk cerco allo sfascio...e comunque sia non vorrei bucare il mio tunnel ecco perchè vorrei sostituirlo con uno integrato cosi gli posso fare tutte le modifiche che voglio tipo strisce a led secondo accendisigari e cosi via...cosi mi preservo l'originale...non si sa mai :) ne approfitto x ringraziare tutti per le risp :)
black corsa 91
Messaggioda maverix » 17/09/2013, 20:13
Eh allora se sei convinto non ti resta che iniziare! :)
Messaggioda black corsa 91 » 17/09/2013, 20:15
Ho bisogno di sapere se ci va bene la predisposiz altrimenti non posso partire :)
black corsa 91
Messaggioda maverix » 17/09/2013, 20:39
Mi spiace io ho una d nn posso aiutarti per questo
Messaggioda black corsa 91 » 17/09/2013, 20:41
Grazie comunque gentilissimo...attendo notizie da colleghi corsisti piú esperti di me :)
black corsa 91
Messaggioda Fra17dti » 18/09/2013, 0:48
Il bracciolo originale Opel che io sappia non ha bisogno di buchi per essere inserito e comunque non mi risulta essere tanto diverso da quello della vectra che ho avuto.. È più piatto e largo quello della vectra grazie allo spazio in più ma come forma sono simili..comunque se sei convinto ti dico di controllare bene le misure sia come larghezza del tunnel sia come lunghezza perché la vectra montava i tasti dei finestrini affianco al cambio e poi il tunnel andava a finire in linea con la plancia che è più larga di quella della corsa e controlla anche la lunghezza perché adattare i supporti al limite si adattano, ma un tunnel che arriva sul divanetto posteriore non è proprio comodo..
per liverpaol: ce ne sono di svariati tipi, in tessuto, imbottiti, in plastica, con portaoggetti, scorrevoli etc costano dai 60€ in su se non sbaglio e si agganciano tutti nel supporto originale..con 100€ ne prendi anche uno bello regolabile come vuoi e con portaoggetti mentre quello della Opel costa sui 70 ma non te lo so dire con certezza
Fra17dti
Messaggioda black corsa 91 » 18/09/2013, 5:39
Grazie fra...faró tesoro di quanto mi hai detto
black corsa 91
Torna a Interno
