Numero id discussione: 15067
rpm-velocita
Messaggioda dariomicali » 16/09/2013, 19:43
ciao a tutti ragazzi spero di non aver sbagliato sezione
ecco il mio problema ho sostituito le lancette del tachimetro e del contagiri e ora mi chiedo se per caso non abbia sbagliato a posizionare quelle nuove....
e per avvalorare i miei dubbi c'è il mio giretto in autostrada di ieri quanto per prendere i 130 ho dovuto sfiorare i 5000 rpm purtroppo non so se è normale perchè solitamente giro in città e quando sono in autostrada raramente sono "libero" di raggiungere queste velocità ....
la mia corsa è la b con motore ecotec 1.4 16v 90 cv se non erro la sigla motore dovrebbe essere x14xe sapete se per questo motore tali regimi per queste velocità sono normali ?? grazie a tutti
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 16/09/2013, 22:08, modificato 1 volta in totale.
dariomicali
modello opel: Opel Corsa B 1.4 16v 90cv
Messaggioda lupin » 16/09/2013, 20:24
potrebbe essere cmq Dario, immagino che tu hai tolto semplicemente le vecchie e messe le nuove. Quindi..quella della velocità tolta a 0 km/h e rimessa a 0km/h e stessa cosa per quella dei giri.
Quella della velocità va bene così, per quella dei giri invece, se vuoi star tranquillo, fai in questo modo. Stacca la lancetta, accendi il motore lasciandolo al minimo e riposiziona la lancetta sugli 800/900 giri e stai a posto :)
Messaggioda dariomicali » 16/09/2013, 20:33
ciao lupin io invece credo di avere il problema solo con la lancetta della velocita perche quella dei giri ha lo stop (quel piedino di plastica su qui si appoggia la lancetta quando il motore è sento invece lavelocita è piu o meno a zero ma non avendo nessun riferimento certo non vorrei averla messa un po piu giu o un po piu su ....
nessuno ha qualche dato ?
-- 16/09/2013, 21:33 --
Ultima modifica di dariomicali il 16/09/2013, 20:33, modificato 1 volta in totale.
dariomicali
Messaggioda lupin » 16/09/2013, 20:55
Il mio contakm tipo, non ha il pirulino che blocca la lancetta ad esempio.Tiene conto però che ad esempio, se rimetti la lancetta a 2000 giri e la sposti con la mano fino a 0, ovviamente sarà starato, per quello ti dicevo di far la prova come detto su. Per la velocità dovresti star tranquillo.
Messaggioda Fra17dti » 16/09/2013, 21:01
Con un navigatore potresti fare la prova e vedere quanta differenza c'è tra quella segnata dal tachimetro e quella segnata dal gps
Fra17dti
Messaggioda dariomicali » 16/09/2013, 21:18
ok allora provero a fare entrambe le cose appena posso stirare la macchina vi faccio sapere nel frattempo grazie a entrambi :)
-- 16/09/2013, 22:28 --
Ultima modifica di dariomicali il 16/09/2013, 21:28, modificato 1 volta in totale.
dariomicali
Messaggioda dariomicali » 18/09/2013, 9:40
Ragazzi ancora non ho avuto il tempo di fare le prove ma ho fatto delle foto del minimo che ne dite ?? Viene sembra alto ?
Ultima modifica di dariomicali il 18/09/2013, 9:56, modificato 1 volta in totale.
dariomicali
Messaggioda lupin » 18/09/2013, 9:45
non si vedono le foto Dario!!!
Messaggioda dariomicali » 18/09/2013, 9:57
Erano troppo grandi e non le ha caricate modificare e re inviate ora ci sono
dariomicali
Messaggioda lupin » 18/09/2013, 10:05
Cacchio bello sto fondino!!! dove l'hai preso?? :eheh: :eheh: cmq se quelle sono foto del minimo con macchina da fermo, non va bene!.La lancetta deve stare sugli 800/900 giri!
Messaggioda dariomicali » 18/09/2013, 12:17
Se non ti secca mi potresti inviare una foto per vedere dove Più o meno dove dovrebbe stare la lancetta perché la tacca sta a 750 ... Questa sera se mi ricordo ti mandò il link dei fondini
dariomicali
Messaggioda lupin » 18/09/2013, 12:26
Figurati Dario! è un piacere :) ...Nel pomeriggio faccio una foto e te la posto! :okok: ...visto che ci siamo...Buon pranzo!
Messaggioda dariomicali » 18/09/2013, 12:30
Anche a te io mi stavo sedendo adesso :)
dariomicali
Messaggioda lupin » 18/09/2013, 17:20
Dario, ecco una foto come promesso .
Messaggioda dariomicali » 19/09/2013, 11:26
Ago rpm riposizionato come ti pare ora ?
dariomicali
Torna a Motori benzina
