Numero id discussione: 6002
Portare presa da 12 volt nel portabagagli
Messaggioda William » 13/02/2012, 14:34
kikkoyellow92 » 13/02/2012, 14:23 ha scritto:stamattina è partita la spedizione
entro due giorni mi arrivano i pezzi:)
bene meno male, ma senza offesa: informaci solo a lavoro fatto o se hai dei problemi. cosi evitiamod i iserire post che non hanno utilità allo svolgimento della discussione. :okok: :okok:
William
Messaggioda kikkoyellow92 » 15/02/2012, 18:51
lavoro fatto :eheh:
riuscito abbastanza bene
ho collegato i fili ai rispettivi + e - della lampadina già presente nel bagagliaio e posizionato la lampadina sul lato opposto facendo passare il filo sotto la plastica.
ora si vede abbastanza bene! :sbav:
stasera o domani posto delle foto
oggi poi stavo pensando di sostituire le due lampadine ad incandescenza con due a led le ho viste in negozione e costano 4 euro la coppia
prossimo lavoro:
collegare presa accendisigari e posizionarla nel bagagliaio :eheh: :eheh:
kikkoyellow92
modello opel: opel corsa d 1.2 gpl tech
Messaggioda William » 16/02/2012, 9:27
va bene. voglio ricordarti che stiamo parlando di "seconda presa 12 volt nel portabagagli" come da titola discussione. Grazie
William
Messaggioda kikkoyellow92 » 16/02/2012, 16:08
lavoro fatto
ho preso la corrente dai fili che vanno ad alimentare il compressore grazie a due rubacorrente;
ho fatto passare il filo sotto la plastica del fondo e l'ho fatto arrivare nel vano dove si mette il kit di pronto soccorso
collegato il cavo ai due fili che alimentano la presa 12V. e attaccato con nastro isolante la presa alla plastica della macchina!
funziona tutto bene!:)
kikkoyellow92
Messaggioda William » 16/02/2012, 16:49
:clap: :clap: :clap:
William
Messaggioda kikkoyellow92 » 16/02/2012, 16:53
William » 16/02/2012, 16:49 ha scritto::clap: :clap: :clap:
:eheh:
se qualcuno ha bisogno posto delle foto :eheh:
kikkoyellow92
Messaggioda William » 16/02/2012, 17:02
:eheh:
postale a prescindere... poi ricorda quando fai dei lavori se vuoi essere MOLTO utile al forum faui delle foto di ogni passaggio che realizzi cosi chi ne ha bisogno potrà cghiederti info privatamente o pubblicamente qui sulla discussione. :)
William
Messaggioda mika85 » 02/10/2013, 10:12
:eheh:
nessuna foto?? sarei interessato anche io, considerando che ho il kit di gonfiaggio della casa madre :)
Opel Corsa 5p GPL-Tech Asteroid Grey - no modifiche ( per ora :P )
Opel Astra GTC H - 1.6 Turbo :O
mika85
modello opel: corsa D GPL-Tech
Messaggioda William » 02/10/2013, 10:15
è un anno è mezzo che deve metterle..... :vertag:
William
Messaggioda mika85 » 02/10/2013, 10:44
eh ho visto.. contavo sul fatto che magari qualcunaltro si prendeva l'onere o l'onore :)
mika85
Messaggioda mika85 » 10/12/2013, 19:33
allora, ho smontato il kit di gonfiaggio ed ho trovato il connettore con fili e relativa massa. il connettore è lo stesso impiegato sui modelli fiat recenti, vedi nuova giulietta.
appena recupero una presa di corrente (o accendisigari) le posto io due foto ;)
mika85
Messaggioda devrm » 05/01/2014, 13:30
dalfranciouo94 » 05/01/2014, 13:23 ha scritto:io avevo messo una striscia a led nel bagagliaio.. in effetti la luce di serie è un po' misera..
E quindi? Cancello in quanto inutile al proseguimento del topic
devrm
Messaggioda sorinsmarty » 29/01/2014, 1:23
Presa 12V nel portabagagli(fatta nel primo giorno quando ho ritirao la macchina :eheh: )
sorinsmarty
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Ilviandante867 » 25/09/2017, 16:18
Bellissimo lavoro, ti chiedo se i cavi posso reggere un frigo portatile da auto con presa 12V
Ilviandante867
Messaggioda belvani » 26/09/2017, 14:55
salve a tutti,
ho installato una presa nel baule, per attaccare qualche accessorio (frigo o altro).
Ho collegato i fili alla luce di posizione, ma quando collego il frigo si stacca la corrente (penso sovraccarico).
Allora ho portato i cavi sotto i tappetini fino alla pedaliera per fare il collegamento diretto alla batteria e quì sono bloccato perchè non riesco a passare con i cavi nel vano motore.
Qualcuno può darmi delle dritte?????
Grazie.
Corsa D gpl 1200
belvani
modello opel: Opel Corsa D 1.2 gpl
