Numero id discussione: 14985
forare i pedali corsa c
Messaggioda gianirr90 » 08/09/2013, 11:23
Salve, volevo montare una pedaliera, ma per imbullonarla devo forare i pedali.
Devo stare attento a qualcosa di particolare? non è che forando rompo il cavo dell' acceleratore?
Grazie :p:
gianirr90
Messaggioda CryCore » 13/09/2013, 14:05
A regola i pedali funzionano con dei pistoni quindi non ci dovrebbe essere alcun problema... cerca di non sbagliare perchè sennò ti ballano le pedaliere :D
CryCore
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTI 16v
Messaggioda gianirr90 » 13/09/2013, 19:58
:ninja:
gianirr90
Messaggioda gianirr90 » 20/09/2013, 22:32
girovagando sul sito dell'irmscher ci sono le istruzioni per montare le loro pedaliere... al di là del prezzo ... :oo: :na: ...
http://www.irmscher.de/abe/de/de/7_95_17_548_558.pdf
a pag 9 10 fanno vedere che si leva solo il gommino del pedale del freno e si deve comunque bucare.. quindi, a rigore, direi che dove consigliano loro di bucare è "sicuro"..
gianirr90
Messaggioda CryCore » 02/10/2013, 8:01
Ci sei riuscito perciò?
CryCore
Messaggioda gianirr90 » 02/10/2013, 13:50
... :fifi:
non c'ho neanche provato!
non essendo sicuro.. aspetto e rifletto.. poi devo prendere anche le pedaliere giuste!
gianirr90
Messaggioda maverix » 02/10/2013, 13:59
Allora forare puoi forare tranquillamente che non rompi niente. . Certo fallo con accortezza non sforzando troppo i pedali. La cosa importantissima è non lasciare gli spuntoni delle viti al di sotto dei pedali. Te lo dico per esperienza. In quanto una volta in autostrada i lacci delle scarpe mi si sono incastrati sotto il pedale dell acceleratore per colpa di sti spuntoni e quindi ho dovuto frenare col piede sinistro in emergenza a 130 all ora.. una situazione bruttissima. Motivo per cui non ho mai più voluto pedaliere
Messaggioda RoBBBi » 02/10/2013, 14:14
Volendo, ci son sempre quelle dell'OPC che, costano di più, ma vanno su ad incastro al posto dei copripedali di gomma...
(Se non ricordo male, l'acceleratore non ha copripedale.)
RoBBBi
Messaggioda maverix » 02/10/2013, 14:48
Si confermo quanto detto da robbi. Non so se li facciano anche per la corsa c però
Messaggioda gianirr90 » 02/10/2013, 19:02
maverix » 02/10/2013, 14:59 ha scritto:Allora forare puoi forare tranquillamente che non rompi niente. . Certo fallo con accortezza non sforzando troppo i pedali. La cosa importantissima è non lasciare gli spuntoni delle viti al di sotto dei pedali. Te lo dico per esperienza. In quanto una volta in autostrada i lacci delle scarpe mi si sono incastrati sotto il pedale dell acceleratore per colpa di sti spuntoni e quindi ho dovuto frenare col piede sinistro in emergenza a 130 all ora.. una situazione bruttissima. Motivo per cui non ho mai più voluto pedaliere
:oo: :oo: :oo: :oo: :oo: :oo: :oo: :oo: :oo: :oo: :oo: :oo: sto sudando freddo per te...
il copri pedale di gomma c'è solo sul freno.. bè se insistete.. no mi rimane che comprare le pedaliere giuste.. :eheh:
la ricerca è partita!
gianirr90
Messaggioda CryCore » 02/10/2013, 22:37
Ovviamente astenersi dalle cinesate! Ed attendiamo risultati :)
-- 02/10/2013, 23:37 --
Ultima modifica di CryCore il 02/10/2013, 22:37, modificato 1 volta in totale.
CryCore
Messaggioda gianirr90 » 03/10/2013, 20:37
:okok:
gianirr90
Torna a Interno
