Numero id discussione: 14877
rimpiazzare cavo originale
si puo?
Messaggioda dragoneb » 27/08/2013, 15:31
ciao a tutti, volevo chiedervi, io tempo fa, avendo preso un autoradio 2din aftermarket, purtroppo ho dovuto tagliare il connettore che c'è di serie della macchina,eventualmente se volessi come faccio a rimpiazzarlo senza mettermi a saldare? C'è un altro sistema in merito ?
dragoneb
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda *JBL* » 14/09/2013, 20:46
Perchè hai tagliato il connettore di serie?
Tweeter: 2x Ciare ct268nd (SPL)
Midwoofer: 6x Ciare cm161 (SPL)
Subwoofer: Sundown Zv.4 15"
Amplificatore Tweeter: Ground Zero GZTA 2255x
Amplificatore Midwoofer: Ground Zero GZHA 2350XII
Amplificatore Subwoofer: Ground Zero GZTA 1.1200dx
*JBL*
Messaggioda black corsa 91 » 04/10/2013, 12:51
Basta prendere il + dalla batteria e il - o batteria o telaio...lo colleghi a un connettore femmina e attacchi la radio
black corsa 91
Messaggioda RoBBBi » 04/10/2013, 13:16
black corsa 91 » 04/10/2013, 13:51 ha scritto:Basta prendere il + dalla batteria e il - o batteria o telaio...lo colleghi a un connettore femmina e attacchi la radio
Credo gli possa interessare collegare anche le casse...
Se proprio non vuoi saldare, puoi usare dei RUBACORRENTE, dei FASTON oppure dei GIUNTACAVI.
Naturalmente potresti pure spellare e attorcigliare i cavi, poi isolarli con il nastro, ma non è il modo migliore.
Requisito fondamentale per tutto ciò è che devi aver lasciato abbastanza cavo lato spinotto che hai tagliato.
RoBBBi
Messaggioda vrt1 » 04/10/2013, 13:32
io credo che ruba corrente, mammut ecc. sono da evitare perchè si ossidano più facilmente però il lavoro viene più puito
vrt1
Messaggioda RoBBBi » 04/10/2013, 13:35
Indubbiamente, con un punto di stagno ed un pezzetto di termostringente, viene un lavoro più pulito.
RoBBBi
Messaggioda StEtEcH94 » 04/10/2013, 13:36
Beh i giuntacavi non si ossidano così facilmente io li ho usati esternamente sulla corsa e tutto funziona molto regolarmente
StEtEcH94
Messaggioda black corsa 91 » 04/10/2013, 13:37
Spelli i cavi che arrivano dalle casse e li giunti con il connettore delle casse spellando anche questo e isoli il tutto
-- 04/10/2013, 14:39 --
Per quanto riguarda l'accensione se la vuoi sotto chiave prendi il + dall'accendisigari e il meno a massa
Ultima modifica di black corsa 91 il 04/10/2013, 13:39, modificato 1 volta in totale.
black corsa 91
Messaggioda RoBBBi » 04/10/2013, 13:41
Ma se ha i cavi che arrivavano alla CD30, compresi di alimentazione, perchè dovrebbe prenderla altrove? :uhmm:
RoBBBi
Messaggioda black corsa 91 » 04/10/2013, 13:44
Perchè ha detto che lo ha dovuto tagliare nel primo post
black corsa 91
Messaggioda RoBBBi » 04/10/2013, 15:16
Appunto... Se li ha tagliati per collegarci un altra autoradio, l'alimentazione gli servava comunque... Per non aver completamente i cavi, avrebbe dovuto sfilarli o tagliarli all'origine...
RoBBBi
Messaggioda black corsa 91 » 04/10/2013, 15:22
Ma lui chiede di trovare un'altra via...forse perchè tahliandoli i cavi sono rimasti corti e quindi difficili da manipolare
-- 04/10/2013, 16:22 --
Ma lui chiede di trovare un'altra via...forse perchè tagliandoli i cavi sono rimasti corti e quindi difficili da manipolare
Ultima modifica di black corsa 91 il 04/10/2013, 15:22, modificato 1 volta in totale.
black corsa 91
Messaggioda RoBBBi » 04/10/2013, 15:24
Bah... Aspettiamo se risponde...
Io dico che è per non sbattersi a saldare...
RoBBBi
Messaggioda black corsa 91 » 04/10/2013, 15:32
Sono tutte valide soluzioni...sta a lui decidere cosa vuole :)
black corsa 91
Messaggioda dragoneb » 24/03/2014, 11:15
ciao raga, scusate se rispondo solo ora, si in effetti li ho dovuti tagliare per collegare un'altra autoradio, solo che volevo fare di nuovo il collegamento del cavo iso originale ma purtroppo ho tagliato i cavi corti che non riesco nemmeno a spellarli, come potrei risolvere raga ?
dragoneb
