Numero id discussione: 907
Manometri Corsa D
quali comprare e dove alloggiarli
Messaggioda Piraz » 08/10/2013, 0:09
Ho visto il post stasera per la prima volta e allora....mi sono detto xchè non metto le foto dei miei due bei manometrini nelle bocchette dell'aria! :okok:
devo ammettere che d'estate e anch d'inverno per l'aria calda nelle mani è una bella seccatura averle chiuse....ma è una figata dare un'occhiata ai manometri!!
Piraz
modello opel: Opel Corsa D GSì 1.6TB
Messaggioda maverix » 08/10/2013, 5:40
Li hai collegati tu? Dacci maggiori info
Messaggioda SpiderPork » 28/10/2013, 21:19
Salve a tutti.... mi serve il vostro aiuto... in pratica ho comprato il termostato digitale per contrllalre la temperatura del liquido e quindi per tenere sotto controllo la temperatura del motore, ho passato i fili dal sotto chiave prendendoli dall'accendino, il tutto funziona ma ovviamente non indica la temperatura perchè non so dove posizionare il sensore... so che devo mettere un taccordo a T in un qualche tubo che dal radiatore va al motore ma non so quale sia tale manicotto... sapere aiutarmi magari con una foto???? qualcuno l'ha fatto??? grazie mille..
SpiderPork
Messaggioda William » 29/10/2013, 16:19
in teoria sui tubi della vaschetta del liquido in uscita.
William
Messaggioda SpiderPork » 29/10/2013, 17:19
No.. Mi hanno detto che va in un tubo che porta licquido dal radiatore al motore e posizionate il sensore dentro al raccordo a T il più vicino possobile al motore cosi da avere la temperatura più precisa possibile... Ma qualcuno di voi che l'ha montato non puó fare una foto???
SpiderPork
Messaggioda vrt1 » 29/10/2013, 17:32
il sensore va più vicino possibile al motore, ma non credo ci sia una predisposizione... devi inventarti qualcosa...
vrt1
Messaggioda SpiderPork » 29/10/2013, 20:36
Ci va il raccordo a T dove avviteró il sensore... Il problema è solo che non so quale sia questo tubo nella quale inserire tale raccordo... Potete aiutarmi???
SpiderPork
Messaggioda iMattoTeo » 30/10/2013, 21:40
Ciao ragazzi mi aggiungo anche io, vorrei avere solo la temperatura e un voltmetro, qualcuno mi può aiutare? corsa D XD
iMattoTeo
Messaggioda sgianki » 27/01/2015, 12:26
Salve a tutti
Non so se avete già descritto la posizi0one dei manometri vorrei sapere in che posizione si possono installare e se si potrebbe vedere una foto. Mi scuso se avete già parlato di questo argomento.
Gianki
sgianki
modello opel: Opel Corsa 1.3 cdti
Messaggioda blevuz » 04/06/2015, 22:57
bella la soluzione di andsilv tipo smart...complimenti
blevuz
Messaggioda DaCorsa » 05/01/2016, 22:38
Anch'io volevo mettere lo strumento per vedere la temperatura dell'acqua, ma ognuno dice un posto diverso dove posizionare il raccordo a T.
Conoscete qualche sito/negozio dove prendere tutto l'occorrente?
DaCorsa
Messaggioda Giulioli » 17/02/2016, 1:44
Nelle bocchette dell'aria fanno un bell'effetto però mi preoccupa la questione aerazione.. Chi ha fatto questa modifica lo consiglierebbe nonostante le estati torride che abbiamo?
Giulioli
Messaggioda ocram » 28/02/2016, 16:09
belle tutte queste modifiche , bravi!!
ocram
modello opel: Opel Corsa Edition D 1.3 95cv ecoflex
Messaggioda andre14 » 29/01/2020, 20:29
per chi ha collegato i manometri temperatura acqua dove avete collegato il bulbo?
Ultima modifica di andre14 il 29/01/2020, 20:29, modificato 1 volta in totale.
andre14
Torna a Interno
