Numero id discussione: 6351
Soluzione furto antenna
Cercasi consigli
Messaggioda Boiccu » 09/04/2013, 23:06
come non detto oggi fregata un altra pilot , ho optato x na soluzione drastica basta antennine ne ho preso una originale allo sfascio e via quanto dura dura con 5€ me la son cavata.
Boiccu
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 10/04/2013, 10:38
Montate la pinna e via. Piccola, bella e non rubabile.
Per toglierla dovrebbero entrare in macchina, smontare il cielo e svitare il dado che la tiene ancorata al tetto. ;)
Messaggioda CorcioOPC » 10/04/2013, 11:15
Io la tolgo ogni volta che vado in posti in cui normalmente le fregano... e l unica soluzione visto che a mio gusto personale la pinna e bella ma l antenna mi piace di piu... :)
CorcioOPC
modello opel: Opel Corsa D 1.6 OPC
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 10/04/2013, 11:38
Ci sono anche alcune "pinne" che sembrano una basetta con una microantennina, solo che essendo un blocco unico non possono rubarla. Aspe che se trovo qualche immagine del tipo te la posto qui.
-- 10/04/2013, 12:42 --
Eccole...
Quest'ultima è a led e si illumina (se la si collega), ma volendo la si vernicia e sembra un normale antennino, a parte il fatto che non si può smontare... :eheh:
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 10/04/2013, 11:42, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda CorcioOPC » 10/04/2013, 13:26
eh l ultima non sarebbe una brutta opzione pitturata ovviamente pure se mi da proprio il senso di plastica fragile
CorcioOPC
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 10/04/2013, 13:30
Ma una volta montata e verniciata chi la tocca? Mica lavi la macchina sotto gli spazzoloni no?
Messaggioda CorcioOPC » 10/04/2013, 13:46
eh qnd sono di fretta si perche da qnd sono papà il tempo di mettermi li a mano e limitato...
CorcioOPC
Messaggioda mik91 » 20/06/2013, 19:29
una calearo? io l' ho montata e non è la classica pinna tamarra
mik91
Messaggioda black corsa 91 » 08/10/2013, 17:25
Io ho optato per questa soluzione: rimossa l'antenna originale ho messo l'antennina più corta e dopo averla stretta con tutta la forza ho avvolto uno straccio intorno e ho stretto quanto piú potevo con una cagnetta...risultato? Un giorno tornando in auto dall'universitá l'ho trovata piegata ma non tolta perchè non sono riusciti a svitarmela...poi l'ho raddrizzata :D
black corsa 91
Messaggioda pedro » 08/10/2013, 17:34
una goccia di frenafiletti?
pedro
modello opel: Opel corsa D gpl
Messaggioda black corsa 91 » 08/10/2013, 17:37
La soluzione che mi è saltata in mente in quel momento é stata solo quella :D
black corsa 91
Messaggioda pedro » 08/10/2013, 17:43
il frenafiletti con un phon molto caldo volendo lo smolli semmai volessi poi dover cambiare antenna un giorno
pedro
Messaggioda danycorsad » 08/03/2014, 13:35
Raga io per un antenna del cavolo ho fatto 12 ore dai carabinieri per i pugni che si e' preso il vucumpra' perche' voleva i soldi per il carrello e io l'ho cacciato e mi ha staccato l'antenna
danycorsad
Messaggioda valessio » 17/06/2014, 19:27
Io vorrei montare la pinna perché mi si è rotta la basetta e vorrei evitare i problemi legati al furto di antenne... Solo che non so che connettore prendere... Il DIN normale va bene o devo comprare una con connettore fakra?
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
valessio
modello opel: Opel Corsa D MY10
Messaggioda valessio » 19/06/2014, 22:57
UP. ho in parte abbassato il cielo per accedere all'antenna... Ho visto il connettore e ho capito che non troverò adattatori. Una possibile soluzione è giuntare il connettore che ho ora con l'antenna che comprerei.... Ma mi chiedo... Non c'è perdita di segnale? Va giuntato in un certo modo no?
valessio
Torna a Esterno
