Numero id discussione: 15283
Pomello Auto con indicatore di cambio marcia
Messaggioda Tony Arroganto » 08/10/2013, 12:22
Ciao a tutti,
ho visto QUI > http://www.vetta7.com/it/pomelli-/2688-pomello-cambio-marcia-con-display-lcd.html
questo pomello auto con indicatore di cambio marcia.
Qualcuno l'ha installato sulla sua auto?
Personalmente lo trovo curioso, ma avendo la nostra corsa l'innesto "a siringa" ho dei dubbi che possa essere montato.
Cla
Tony Arroganto
Messaggioda pedro » 08/10/2013, 12:40
carino :D
ho trovato qui il manuale, credo che sia lo stesso
http://www.indy-cator.de/download/anleitung.it.pdf
però per la opel mi viene il dubbio dello sblocco per la retromarcia...
Ultima modifica di pedro il 08/10/2013, 12:50, modificato 1 volta in totale.
pedro
modello opel: Opel corsa D gpl
Messaggioda black corsa 91 » 08/10/2013, 12:55
Dovresti montare solo il pomello ammesso k sia staccato dal pezzetto da alzare x fare la retromarcia
black corsa 91
Messaggioda pedro » 08/10/2013, 12:58
vero, ma non hai la sicura che evita di mettere la retro piuttosto che la prima. Le altre hanno il pomello che si spinge o si tira, quindi tutta l'asta fa da blocco. Mi pare una cosa rischiosa
pedro
Messaggioda black corsa 91 » 08/10/2013, 13:01
Prova a cercare su ebay qualcosa di specifico x il cambio a siringa della corsa
black corsa 91
Messaggioda Tony Arroganto » 08/10/2013, 13:17
Ho tentato ma non ho trovato nulla. in teoria potrebbe essere fattibile un intervento artigianale inserendo l'elettronica piu' display nel pomello del nostro cambio. Ma ci vorrebbe un intero pomello di recupero su cui effettuare prove di lavorazione... comunque considerando che possiede tutta la gamma colori starebbe proprio bene secondo me.
Tony Arroganto
Messaggioda black corsa 91 » 08/10/2013, 13:25
Oppure intervenire sul cambio "cambiandolo" proprio hahaha ma è esagerato x un pomello poi
black corsa 91
Messaggioda pedro » 08/10/2013, 13:49
:l0l: oppure tenere il pomello e cambiare macchina.
Rifare l'elettronica non mi pare semplice. Ha minimo i sensori di inclinazione sul pomello e anche su quello che chiamano genericamente "scatola dell'elettronica" che servono per differenziare l'inclinazione del cambio rispetto a quella della macchina, se no in salita o discesa ti segna diverso. Non mi pare semplice, fattibile si ma non semplice
pedro
Messaggioda Tony Arroganto » 08/10/2013, 14:30
Sicuramente non sarà una cosa plug'n'play, ma bisognerebbe vedere all'interno di quel pomello che tipo di struttura ha... Per quanto ne so penso sia un blocco cavo con una parte di meccanismo. L'unico casino starebbe nell'eventualità che i sensori fossero affogati nella plastica. Magari stanno in una struttura di supporto...
Sent from my iPhone using Tapatalk
Tony Arroganto
Messaggioda pedro » 08/10/2013, 14:54
non ne ho idea, comunque rischiare 126 euro per poi non combinare nulla mi pare troppo :uhmm:
Ultima modifica di pedro il 08/10/2013, 14:54, modificato 1 volta in totale.
pedro
Messaggioda saturno26 » 08/10/2013, 15:22
http://www.ebay.it/itm/POMELLO-MARCE-LED-OPEL-AGILA-ASTRA-CALIBRA-CORSA-A-B-C-D-TIGRA-TWIN-TOP-R-/290768329239?pt=Ricambi_automobili&hash=item43b3249a17
esiste anche con led blu, penso sia carino, io ci vorrei fare un pensierino, e si trova su ebay,forse non avevi visto bene
Ultima modifica di saturno26 il 08/10/2013, 15:23, modificato 1 volta in totale.
saturno26
Messaggioda black corsa 91 » 08/10/2013, 15:32
Oppure torque dovrebbe farti visualizzare la marcia inserita...prova se ha qualche info in +
black corsa 91
Messaggioda pedro » 08/10/2013, 15:42
saturno26 » 08/10/2013, 16:22 ha scritto:http://www.ebay.it/itm/POMELLO-MARCE-LED-OPEL-AGILA-ASTRA-CALIBRA-CORSA-A-B-C-D-TIGRA-TWIN-TOP-R-/290768329239?pt=Ricambi_automobili&hash=item43b3249a17
carino, ma questo non indica la marcia inserita. Si accende a basta, ma è grazioso :cool:
pedro
Messaggioda saturno26 » 08/10/2013, 15:49
costa anche di meno ehheheehehheee comunque io preferirei questo perchè almeno se si brucia gli cambio il led e ho risolto, alla fine poi la marcia inseria sul cambio mi sembra poco utile,sarebbe più utile sul quadro strumenti un pò come le moto,quello che ti ho proposto io invece secondo me è molto più indicato e a quanto pare predisposto per opel corsa c a detta del venditore.
PS: il mio è solo un consiglio :)
Ultima modifica di saturno26 il 08/10/2013, 15:50, modificato 2 volte in totale.
saturno26
Messaggioda Tony Arroganto » 09/10/2013, 7:11
saturno26 » 08/10/2013, 16:49 ha scritto:costa anche di meno ehheheehehheee comunque io preferirei questo perchè almeno se si brucia gli cambio il led e ho risolto, alla fine poi la marcia inseria sul cambio mi sembra poco utile,sarebbe più utile sul quadro strumenti un pò come le moto,quello che ti ho proposto io invece secondo me è molto più indicato e a quanto pare predisposto per opel corsa c a detta del venditore.
A volte complicarsi un po le cose fa bene :eheh: :roftl:
Poi... vuoi mettere che bell'effetto vedere un "6" sul cambio.... uuh ... piccole soddisfazioni :p:
-- 09/10/2013, 8:12 --
black corsa 91 » 08/10/2013, 16:32 ha scritto:Oppure torque dovrebbe farti visualizzare la marcia inserita...prova se ha qualche info in +
mi spiace... io non ho torque. :ouch:
Ultima modifica di Tony Arroganto il 09/10/2013, 7:12, modificato 1 volta in totale.
Tony Arroganto
Torna a Interno
