Numero id discussione: 15486
Fruscio casse
Messaggioda *JBL* » 26/10/2013, 20:49
Buonasera a tutti,
proprio 2 ore fa ho finalmente finito di montare le ciare cm161 sulla mia corsa D :) Tutto ok
Il problema è che a radio accesa si sente un fruscio proveniente dalle casse (quella di destra molto più forte :oo: ) cosa potrebbe essere?
Ho provato a staccare l'rca dall'amplificatore, pensando che era il segnale in ingresso, ma non accade nulla... il rumore resta, inoltre ho provato a invertire i fili delle casse il fruscio resta ma questa volta è la cassa sinistra che fa più rumore, quindi a questo punto potrebbe essere l'ampli?
PS: ovviamente quando viene riprodotto un brano il fruscio non si sente, ma se abbasso il volume ad 1 oppure metto in pausa la canzone ricompare
Ultima modifica di *JBL* il 26/10/2013, 21:26, modificato 1 volta in totale.
Tweeter: 2x Ciare ct268nd (SPL)
Midwoofer: 6x Ciare cm161 (SPL)
Subwoofer: Sundown Zv.4 15"
Amplificatore Tweeter: Ground Zero GZTA 2255x
Amplificatore Midwoofer: Ground Zero GZHA 2350XII
Amplificatore Subwoofer: Ground Zero GZTA 1.1200dx
*JBL*
Messaggioda vrt1 » 26/10/2013, 22:47
Le casse posteriori sono collegate direttamente alla radio giusto? lo fanno anche loro il fruscio? se lo fanno prova a collegare la radio originale e controlla se lo fanno anche con quella. Se hai staccato l'rca e le casse collegaate all'ampli continuano a farlo è per forza l'ampli... ci sono degli ampli con la massa collegata al telaio quindi se tu lo avviti su una lamiera e colleghi anche il filo negativo gli dai due punti di massa e può creare questo disturbo.
Forse già lo sai... bisogna mettere "in fase" le casse cioè il suono deve arrivare da sotto i tweetter. Se non riesci a localizzare da dove arriva forse sono da mettere in fase. è semplice basta invertire positivo e negativo, comunque c'è una guida su mariohifi con anche la traccia prova. Forse è per questo che il fruscio viene da una solo cassa.
vrt1
Messaggioda *JBL* » 26/10/2013, 23:28
No il fruscio arriva da entrambe le casse anteriori (che sono collegate all'ampli) ma quella di destra fa più rumore da quella di sinistra, se le inverto quella di sinistra fa più rumore di quella di destra... Comunque si quelle posteriori sono collegate alla radio ma non fanno alcun rumore.
L'ampli è attaccato su una tavola di legno e il cavo negativo collegato ad uno sdoppiatore, questo collegato ovviamente al telaio... Quindi non dovrebbe avere 2 masse
*JBL*
Messaggioda Giegio » 28/10/2013, 1:12
Secondo me è l'ampli partito!!!
Prova ad invertire i fili delle casse dall'ampli!
Se così facendo noti che il fruscio si sposta allora è quello!
Oppure hai passato il cavo di alimentazione vicino ad un rca o cavo casse e di conseguenza hai disturbi al segnale!
Sennò ti consiglio di acquistare dei filtri appositi per eliminare il fruscio!!!!
Giegio
Messaggioda *JBL* » 28/10/2013, 12:39
Se l'ampli è rotto penso che non funzionavano x niente... Comunque può essere il cavo alimentazione perché nel bagagliaio si intreccia con rca, cavi casse, remote... Insomma tutto XD ho provato a separarli ma non posso fare di meglio xk non c'è spazio a sufficienza. Alla fine non è poi così fastidioso perché se sto ascoltando una canzone non si sente alcun fruscio, però se c'è un modo x risolvere il problema...
*JBL*
Messaggioda vrt1 » 28/10/2013, 12:42
prova a mettere gli rca lontano da tutti i cavi e testa se c'è ancora il fruscio..
vrt1
Messaggioda *JBL* » 28/10/2013, 17:42
Non penso siano gli rca perché li ho staccati e il fruscio è rimasto, quindi potrebbero essere i cavi delle casse? Purtroppo non avevo abbastanza cash ultimamente così ho dovuto acquistare quelli molto economici... non sono nemmeno schermati
*JBL*
Messaggioda vrt1 » 28/10/2013, 20:20
*JBL* » 28/10/2013, 18:42 ha scritto:Non penso siano gli rca perché li ho staccati e il fruscio è rimasto, quindi potrebbero essere i cavi delle casse? Purtroppo non avevo abbastanza cash ultimamente così ho dovuto acquistare quelli molto economici... non sono nemmeno schermati
no i cavi delle casse non servono schermati..
vrt1
Messaggioda *JBL* » 28/10/2013, 20:28
Però il cavo corrente potrebbe dare fastidio al cavo delle casse o mi sbaglio?
*JBL*
Messaggioda vrt1 » 28/10/2013, 20:31
*JBL* » 28/10/2013, 21:28 ha scritto:Però il cavo corrente potrebbe dare fastidio al cavo delle casse o mi sbaglio?
Avevo lo stesso dubbio ho cercato on-line e ho chiesto a un installatore tutti d'accordo che i cavi delle casse possono passere ovunque..
vrt1
Messaggioda *JBL* » 28/10/2013, 22:27
Allora non ne ho proprio idea di cosa si tratti :nonono:
Ultima modifica di *JBL* il 28/10/2013, 22:27, modificato 1 volta in totale.
*JBL*
Messaggioda yly_87 » 09/01/2014, 21:53
stesso problema!! cavi segnale in un battitacco e cavi alimentazione in un altro! massa su bullone sedili post lunga non piu di 50 cm, con qualsiasi ampli ronza a luci accese!!! perfino con i filtri!!! :cry: :cry:
modifiche effettuate:
spruzzini opel insignia
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
frecce laterali fumè
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
bracciolo simoni racing
barra rinforzo telaio scara73
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
specchietto fotocromatico
yly_87
Messaggioda I Suma Forà » 24/03/2014, 21:16
allora non è solo la mia corsa posseduta!! ce ne sono altre!!! EVVAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII non riesco a risolvere!!! qualcuno sa altri metodi??
I Suma Forà
Messaggioda margna91 » 27/03/2014, 22:20
Provate a fare un unico punto di massa per le elettroniche audio e vedete se riuscite a risolvere cosi
margna91
Messaggioda I Suma Forà » 03/04/2014, 18:01
un punto unico, come faccio a farlo? cioè quello dell'autoradio sta davanti gli ampli dietro....dovrei far passare il filo da davanti a dietro o viceversa?
I Suma Forà
